Sonnen Batterie einbinden mittels der API
    als ersten danke für die Bestätigung. Ich bin völlig neu in der Loxone Konfiguration ich habe das Teil erst eine gute Woche.
    Ich habe eine Konfiguration hier aus dem Forum verwendet aber die Ergebnisse sind nicht richtig, ich habe da sicher einige Fehler drin. Kann mir da jemand helfen?
    Ich hätte die Werte auch gerne in Watt und nicht in KW.
    Vielen Dank und grüße von der Ostsee
    Stephan
    • 4600
    • falsche Stellenwert bei der Netzleistung Faktor 100 zu groß
    • Ps sollte die Leistung des Speichers sein
    • Ss ist der Ladezustand des Speichers
Ansichten: 1692
Größe: 22,8 KB
    Wenn du die LiveView einschaltest dann kannst du besser auf die Suche des Fehlers gehen.
    Die Werte aus dem Sonnenportal müssen dann auch in der Lox korrekt ankommen.
    Bitte beim nächsten mal im richtigen Bereich posten - hier geht es um fertige Lösungen die von Usern hier beschrieben werden!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 25.04.2020, 18:22.
    Ja da habe ich ja meinen Versuch auch her, aber ich komme damit nicht weiter. Egal versuche ich es wo anders. Danke
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1760
      Hast du hier schon eine Lösung gefunden?
