Sonos mit Loxone: MP3/AAC
  • Dostal
    • 22.02.2016
    • 320
    Habe soeben eine neue Sonos-Lösung ausschließlich mit Loxone veröffentlicht.
    Selbstverständlich Gratis-Download
    Sonos for Loxone
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Sonos Alarm,Wecker,Glocke.PNG Ansichten: 8434 Größe: 565,2 KB ID: 282971
    Zuletzt geändert von Dostal; 05.06.2025, 00:56.
  • HRA
    • 1037
    Wo stellst du diese Pfade ein?
Ansichten: 5606
Größe: 44,2 KB
    Gruß HRA
      Statusbaustein: Sonos: Pfad,Auswertung
    • HRA
      HRA kommentierte
      ok, die Einstellung im Statusbaustein als "Statustext" ist mir klar, nur sieht bei mir die Konfig des Statusbausteins anders aus als im Screenshot, deshalb hat es mich verwundert
      Er hat den zentralen Raum nicht dabei!
    • 4417
    Dostal die Config hinter dem Event "Hund bellt" würde mich interessieren
    Vermutlich ein weiterer Statusbaustein mit dem jeweiligen Pfad.
    Edit: schon gesichtet - alles da
    Zuletzt geändert von AlexAn; 02.01.2021, 10:51.
    • erwin
      • 18.09.2015
      • 57
      Beeindruckend!
      Ich hab das als Vorlage abgespeichert und dann aus der Vorlage einfügt und getestet. Mit einem Miniserver GO und einem Ikea Symfonisk (=Sonos1) hat das sofort funktioniert!
      SUPER
      Zuletzt geändert von erwin; 02.01.2021, 14:16.
      • Dostal
        Dostal kommentierte
        Das freut mich! Danke
    • Dostal
      • 22.02.2016
      • 320
      Ich verwende in Abwesenheit und scharfer Alarmanlage ein Babyphon (Mikrophon-Pegel-Messung), damit ich weis ob der Hund die Leute sekiert, und gebe auch noch eine "Aus-Platz!" meldung ab
        😀 Und hört der Bello noch, oder hat er den Trick schon durchschaut? 🙂
    • Dostal
      • 22.02.2016
      • 320
      Er hört von anfang kaum drauf ****
      aber jeder besucher, wenn sie es höhren *fg
      • Patrick09
        • 03.09.2020
        • 32
        ich würde hier eine etwas detailierte Hilfestellung benötigen. (Bin erst dabei, dass ich mich so richtig mit der Loxone Config vertraut mache)
        Hab mir die Beispieldatei aus dem Wiki geladen und ist auch soweit auf dem Miniserver, vielen Dank schonmal dafür Dostal. Das Programm ähnelt zwar dem vom Screenshot, ist aber dennoch etwas anders, gabs da nochmal eine Überarbeitung? Ich kann zwar mit der Loxone App alles schön durchschalten, nur meinem Play 1 ist das alles egal, ich nehme mal an, dass ich in der Config noch irgendwo die richtige IP Adresse einstellen muss?
        MfG
        Patrick
        • Dostal
          • 22.02.2016
          • 320
          MfG
          Patrick
Ansichten: 4740
Größe: 15,1 KB
          • Patrick09
            Patrick09 kommentierte
            Danke für die schnelle Antwort. Läuft einwandfrei!
        • erwin
          • 18.09.2015
          • 57
          Für die Ablage einiger mp3 Dateien brauch ich derzeit noch einen Speicherplatz außerhalb des Miniservers. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie das klappen kann, wenn ich die mp3 Dateien am Miniserver im Verzeichnis /users/common/ ablege.
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1493
            Dostal - darf ich kurz fragen, WAS das für ein "doppelter" eingang ist? habe ich noch nie gesehen?
            • Thomas Kührer
              Thomas Kührer kommentierte
              Virtueller Digital-Eingang.
              Eingabetype eingestellt auf Links-Rechts oder Auf-Ab Tasten.
              Stimmt geht auch bzw. wahrscheinlich so verwendet
            • doc-brown
              doc-brown kommentierte
              jetzt habe ich schon 5+ jahre mit loxone zu schaffen und DAS ist mir noch nie aufgefallen ;-)
              danke!
          • EdiB
            • 30.12.2015
            • 135
            Super, Danke! Jetzt macht mein Sonos im Bad nach acht Jahren endlich das was ich will
            Ich habe noch einen Wahlschalter eingebaut damit beim Radio Betrieb immer die zuletzt verwendete Lautstärke verwendet wird
            • Dostal
              Dostal kommentierte
              Gratuliere! und danke
          • Patrick09
            • 03.09.2020
            • 32
            Das mag jetzt zwar bisschen ein Äpfel mit Birnen Vergleich sein, aber nachdem ich mich jetzt etwas mit der Programmvorlage von Dostal und der Sonosansteuerung mittels virtueller Ausgänge gespielt habe, hab ich für mich die Anschaffung eines Audioservers verworfen. Überseh ich da was, welchen Vorteil würde mir der bringen? Sonos Play:1 hab ich einige rumstehen, sicherlich geht die Kommunikation nur in eine Richtung, was aber für mich in diesem Fall kein Beinbruch ist
            • Patrick09
              das mit den API Änderungen ist natürlich ärgerlich, danke für den Hinweis!
              Das mit der API relativiert sich, schließlich hat Loxone den dritten Musikserver in sieben Jahren.
              Bei Sonos musst einen Link ändern, bei Loxone die Hardware tauschen.
              Ja, aber...
              Der AudioServer wird nur noch AirPlay2 unterstützen, wenn es dann so weit ist. Aktuell unterstützt er noch nichts.
              UPnP oder andere Protokolle und Hersteller die nicht die übertrieben teuren Lizenzen von Apple kaufen wollen, oder vielleicht erst gar nicht bekommen sind außen vor. Deswegen ist der AudioServer eine funktionierende Einbahnstraße, bei der eben in Zukunft nur das funktioniert was Apple will.
          • Dostal
            • 22.02.2016
            • 320
            Und warum wurde mein Kommentar gelöscht? (er war ohne Werbung, etc.)
              Du musst rechts auf das Pfeilchen klicken. Kommentare werden eingeklappt.
          • Dostal
            • 22.02.2016
            • 320
            Christian
            THX
            • Dostal
              • 22.02.2016
              • 320
              Christian zum Thema 3'er Loxone-Musikserver:
              Ich weis, (mach ja seit 2009 Loxone) aber der Grund ist folgender:
              1.Musikserver war - Casatunes (ähnlich wie Sonos), die zu anfangs meinten "..endlich will jemand mit uns zusammenarbeiten.. machen wir.. etc... und sind voll bereit schnittstellen zu teilen..."
              Was war? nach ca.1,5 Jahren meinte Casatunes sie ändern einseitig die Protokolle und Loxone soll sich nicht "ankacken".. sie bestimmen was Sache ist...
              Worauf Loxone sagte, gut, machen wir eigenes Ding..
              2: so entstand der Musikserver... Loxone sagte von Anfang an ist ok, aber der Platzbedarf, die Geräuschkulisse (gleich neben Schlafzimmern ein No-Go), es muss doch etwas besseres geben...
              3: jetzt haben wir den Audioserver, der 100% gelungen ist! Ein Loxone-Eigenes Produkt, kein made in China, eigene Schnittstellen, eigene Verantwortung, 100% effizient (wir reden nicht von einem Kino-Saal - aber auch den können wir mit High-End-Verstärkern beschallen). Wenn jemand mehr als 20% Lautstärke einstellt, hat er Probleme mit Nachbarn und einen Gehörsturz in wenigen Monaten - also - für Hintergrund-Musik in ausgezeichneter Qualität mit einem HiFi-Frequenzgang (20-20000 Hz) in einen normalen Elektroverteiler verpackt und dezaentralisierte Schnittstellenmöglichkeiten sowie erweiterbar bis x x x hat sonst niemand!
              Allen anderen Herstellern ist man immer auf gedeih und verderb ausgeliefert, wenn sie von Heute auf morgen wiedereinmal ein neues süppchen kochen.
              (Hatten wir mehr als 1x - man nenne hier: Samsung, LG, Casatunes, Sonos -war wie bei Casatunes -,Phillips Hue - auch sie änderten Protokolle und unterstützen keine generation 1 mehr,
              Enocean - nicht jeder Hersteller verwendet seit ca. 5 Jahren das gleiche Protokoll, etc etc etc)
              Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit
                Nette Geschichte. Bringt dem Kunden halt nichts, wenn weil Loxone eine Schnittstelle eines 2000 Euro Produkts nicht nachpflegen will, die Bestandskunden ohne die versprochenen "neuen Funktionen durch kostenlose Updates" im Regen stehen gelassen werden.
