Samart Socket - Zustand bei Verbindungsverlust
  • lox4fun
    • 02.09.2015
    • 51
    Man kann in der Loxone Config angeben was bei einem Verbindungsverlust passieren soll. (schlechte Funkverbindung, (Strom)-Ausfall Miniserver, ...)
    1. Zustand beibehalten
    2. Ausgang einschalten
    3. Ausgang ausschalten
    Durch Probieren (Miniserver von der Stromversorgung trennen) hab ich herausgefunden, dass die Smart Socket erst 15 Minuten nach dem Verbindungsabbruch ausgeschaltet wird.
    Kann man die Zeit irgendwo einstellen?
    15 Minuten ist manchmal viel zu lang!
    • 3317
    Ich kann mir vorstellen, dass es am Übertragungsintervall liegt.
    Wenn du keine Last hast, andert sich die Leistung nie. Deshalb wird nichts übertragen. Somit kann die smartsocket ja garnicht wissen, dass der MS gar nicht on air ist.
    Versuch das mal mit einer echten Last, die sich auch von der Leistung ändert.
    Ich weiß an der Stelle nicht wo ich das mal gefunden habe, wie oft eine Übertragung stattfindet, wenn die Leistung z.B. immer konstant ist. Macht ja keinen Sinn ständig dem MS zu sagen, dass die Leistung unverändert ist.
      • 3317
      Ah gefunden ...
      "Das Gerät übermittelt Messdaten zyklisch alle 5 Minuten. Energie- und Leistungsdaten werden zusätzlich auch bei einer Wertänderung von mindestens 5%, sowie nach dem Ausschalten des Geräts gesendet."
      Können deine gefühlten 15 Minuten also die 5 Minuten laut Doku sein?
      • lox4fun
        • 02.09.2015
        • 51
        Danke für die Rückmeldung!
        Hatte auch den Verdacht, dass die Abschaltung nur erfolgt, wenn ein Verbraucher angeschlossen ist. Hab nun zweimal bei eingeschalteter Smart Socket den Miniserver stromlos gemacht - es dauert immer 15 Minuten bis die Ausschaltung erfolgt. Die Belastung ändert leider nichts.
          Thomas M. kommentierte
          Auch "Wertänderung von mindestens 5%" bewirkt nichts?
          Ist die Frage ... im Normalfall wenn die Last konstant bleibt, sollte die smartsocket theoretisch die 5 Minuten wissen, dass der MS ja garnicht antwortet.
          Wozu sind 5 oder 15 Minuten zu kurz, bzw. was ist überhaupt der Anwendungsfall der Abschaltung nach Verbindungsverlust?
          ich kann das leider nicht probieren, da ich den MS nicht stromlos machen kann. Die smartsocket müsste ich im verbundenen Zustand mit einer Kabeltrommel ausserhalb des Air-Bereichts tragen
          wenn es immer genau 15 Minuten sind (egal ob sich die Last um >5% ändert oder nicht), dann würde ich das per ticket hinterfragen.
      • lox4fun
        • 02.09.2015
        • 51
        Anwendung: Zisterne mit Tauchpumpe mit integriertem Druckschalter
        Loxone hat auf der Homepage zwar ein Beispiel „Automatische Sicherheitsabschaltung“
        In unserem Praxisbeispiel erfahren Sie alles darüber, wie mit Hilfe des Miniservers eine automatische Sicherheitsabschaltung realisiert wird. Jetzt mehr!
        Leider steht dort nichts über die verbleibende Einzeit im Falle eines MS-Ausfalls - Annahme MS kann nie ausfallen 😊
        Ich möchte mit der Gardena Bewässerungsbrause meine Blumen gießen und nicht vorher die Smart Socket via App aktivieren müssen. Wenn ich zu Hause bin und nicht schlafe, ist die Smart Socket EIN, wenn alle abwesend sind eben AUS. Daher möchte ich für den Fall, dass z.B. 1 Minute kein Funksignal vom MS empfangen wird, die Smart Socket zuverlässig ausschaltet. Zu hoffen, dass es eventuell nach 15 Minuten oder vielleicht nie passiert gefällt mir nicht.
        • lox4fun
          lox4fun kommentierte
          Die Änderung der Belastung hilft leider auch nicht.
