HOWTO: Wetterservice mit HTTP-Eingängen (weather.tuxnet24.de/)
    • 5470
    Original-Ersteller: Andreas Schlarb
    Original-Thread: http://forum.loxone.com/dede/softwar...-tuxnet24.html
    Hallo Loxone Gemeinde,
    Ich habe mir mit Hilfe von HTTP-Eingängen und der Website Aktuelle Wetter Information, einen Wetterservice gebastelt.
    Diese Website bezieht sich auf die Yahoo Wetterdaten und lässt sich in XML darstellen und abfragen.
    Meine Vorlage dient lediglich als Beispiel. Es gibt noch einige andere Werte die man sich anzeigen lassen kann! Man muss nur die URL abändern. Dazu muss man sich auf folgender Seite Aktuelle Wetter Information - Wetter Code den Wetter-Code für seine Stadt raussuchen.
    Bei mir wäre das GMXX1963
    In meinem Fall sieht die URL so aus: http://weather.tuxnet24.de/?mode=xml&id=GMXX1963&unit=c
    Die aktuelle Wetterlage kann man über <current_code> abfragen. Hier werden die Ziffern 1-47 ausgegeben
    Welche Nummer für welche Wetterlage steht, kann hier nachgelesen werden https://gist.github.com/bzerangue/805520
    Über einen Status Baustein könnte man sich nun die Wetterlage im Klartext anzeigen lassen.
    Andy
    Anmerkung von mir: Auflistung aller Wettercodes unter:
    https://weather.codes/ (runter scollen und Land auswählen)
  • killeriq
    • 18.09.2015
    • 91
    ich habe es genau wie du eingestelt aber es zeigt mir nur 0 bei alles seite zeigt sich normal im browser als XML...
    • Andrii Kuzmuk
      • 29.08.2015
      • 143
      Bei mir geht es auch nicht, obwohl XML geht.
      Etwas mit XML -Erkennung.
      Mein Befehl ist
      <current_code>\v
      Geht nicht.
      • killeriq
        • 18.09.2015
        • 91
        diese wetter gehts : ​https://www.loxforum.com/forum/faqs-...stein-abfragen
          Bei mir klappt das einwandfrei mit der Loxone Config v.7.1.9.30 und dem o.g. HowTo "Wetterservice mit HTTP-Eingängen (weather.tuxnet24.de)".
          Danke Euch.
Ansichten: 1268
Größe: 74,5 KB
          • killeriq
            • 18.09.2015
            • 91
            hmm...muss ich wieder versuchen
            • Nomanso
              • 10.10.2015
              • 1
              Bei mir klappt das auch prima!! Vielen Dank für das hilfreiche HOWTO
              • darkrain
                • 567
                Bei mir klappt das auch sehr gut, nur mit den Städten zur Auswahl klappt es nicht so richtig. Bekomme immer den Code für Berlin.
                  Welchen Standort brauchst Du genau?
              • darkrain
                • 567
                Muecheln - Saxony Anhalt, Germany ist bei Yahoo auch drin. Nächste größere Stadt ist Merseburg und dann Halle/Saale.
                Danke für die Hilfe.
                  Ja, mit den Umlauten haben die immer wieder Probleme.
                  Erst einmal auf die Schnelle zum Testen:
                  Merseburg (links, Hochschule, Nähe Geusa): GMXX5578
Ansichten: 1076
Größe: 128,0 KB
                  PS:
                  Hier, noch etwas näher (und dann auch per weather.tuxnet24.de abfragbar (was nicht für jeden Wetter-Code zutrifft)):
                  Braunsbedra - GMXX1304
                  Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2015, 21:08. Grund: Klammerzusatz
                  • darkrain
                    darkrain kommentierte
                    danke, aber selbst das hat er mir auf der Webseite nicht ausgegeben.
                    2. PS:
                    Hier, Mucheln ;-) direkt - GMXX3114
                    (lt. Koordinaten und lt. Google: ca. 200m neben der Geiselquelle...)
                    Wenn ich das richtig gesehen haben, kommen da Deine Originaldaten max. alle 30min neu, ein Abfragezyklus des virt. HTTP-Einganges von 20min (1200) sollte damit dann völlig reichen...
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2015, 21:29. Grund: Typo...
                  • 5470
                  Die Suchfunktion nach Weathercodes ist kaputt. Sucht euch eure Stadt über https://weather.codes/
                  • Fuxi
                    Fuxi kommentierte
                    Leider funktionieren nicht alle Codes dieser Seite bei Tuxnet !
                  Hallo zusammen und einen schönen guten Abend,
                  das Thema mit dem Einbinden von externen Wetter-Quellen verfolge ich hier im Forum schon eine ganze Weile schon, nach einigen Versuchen klappt's leider aber immer noch nicht ;-) Vorab - ich bin Loxone Neuling, selbst kurz vor Baubeginn und habe mir erstmal hier eine Testumgebung aufgebaut.
                  Ich habe auch das Problem, so wie es oben bereits geschildert worden ist, dass zwar die XML-Darstellung im Browser funktioniert, ich in Loxone aber nur Nullen angezeigt bekomme. Prof. Mobilux hat ja als Syntax zur Abfrage (wenn ich mal den allgemeinen Wetterstatus her nehme...) \i<current_code>\i\v genommen; so viel kann man da eigentlich doch gar nicht falsch machen, habt ihr ne Idee, an was das liegen könnte...? ;-)
                  Schönen Abend noch und lg
                  • telefonjoker
                    • 318
                    Welche Loxone-Config hast Du auf dem MS? Mit der 7.0 gab es Probleme, aber mit aktuellen 7.1 sollte es gehen!
                    Miniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
                    Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
                    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
                    Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box Repeater
                      leider zickt es bei mir. Den Standort habe ich korrekt gefunden bzw. die Ortschaft nebenbei - > wenn ich dir URL öffne sehe ich die Werte: http://weather.tuxnet24.de/?mode=xml&id=AUXX0018&unit=c
                      Also denke ich mal an der URL liegt es nicht.
                      Leider sehe ich keine Daten... --> Live View
                      Und hier noch die Eigenschaften zum Eingang Temp.
                      Was hab ich falsch gemacht?
                      Danke für euren Input.
                      lg
                      Stefan
                        Hallo, hab gerade gesehen das ich die Loxone Config 7.0.8.17 in Verwendung habe. Probiere heute Abend das ganze mit der aktuellsten Version. lg Stefan
                      herzlichen Dank, was Temperaturen betrifft, etc. funktioniert der Spaß jetzt. Lag am fehlenden Software-Update. Eine Frage hab ich jetzt aber noch - testweise habe ich mal versucht, den String von <city> auszulesen - hier wird mir nur "0,0" ausgegeben, muss ich hier in den Einstellungen irgendwo von Zahlenwert auf String umändern?
                      Schönen Abend noch.
                      Lg
                      Chris
                      • wurglitsphil
                        wurglitsphil kommentierte
                        Hallo Chris,
                        hast du eine Lösung für das auslesen der City gefunden?
                        lg, philip
