Loxone und Siemens Logo 8.3
  • fl0_rian
    • 11.06.2021
    • 131
    Hallo meine Lieben,
    es gibt ja shcon eine Anleitung, mit welcher ich es leider nicht geschafft habe den MS mit einer Logo zu verbinden!
    first of all, das geht erst mit den Logos mit MODBUS also ab 8.1 FS04-FS06 davor haten die Logos keine Modbus TCP Funktion!
    Um herauszufinden ob ihr die richtige LOGO habt, schaut ihr einfach auf die Produktnummer, 6ED1052-XXX08-0BA1
Ansichten: 5554
Größe: 26,8 KB
    Auch wenn man widersprüchliche Informationen im Netz findet, alles vor 8.1 lässt sich weder per Firmware noch sonst irgendwie dazu bewegen sich mit einem MS zu verbinden!
    Diese Anleitung bezieht sich auf die Logo Soft Comfort 8.3, ab jetzt LSC genannt!
    Ihr beginnt in der LSC macht ihr ein neues Projekt, fügt eure Logo in der Netzwerkansicht dem Projekt hinzu.
    geht auf die Optionen und aktiviert Modbus
Ansichten: 5258
Größe: 35,1 KB
    Nun erstellt ihr einen Modbus Server (wieso man auch immer einen Server erstellen muss, mit client geht es nicht!)
Ansichten: 5293
Größe: 31,5 KB
    das sollte so aussehen - das nur mit OK bestätigen / in die Tabelle muss nichts eingetragen werden, der Haken rechts oben "Alle Verbind.Anfragen..." sollte drin sein!
Ansichten: 5049
Größe: 24,2 KB
  • fl0_rian
    • 11.06.2021
    • 131
    Nun bekommt ihr so ein Verbindungssymbol unter der Logo, das wars dann Logoseitig auch schon!
    jetzt zum Miniserver,
    Einen neuen Modbus Server erstellen, mit der IP der LOGO !!!!!!
Ansichten: 4905
Größe: 64,4 KB
    nun erstellt ihr ein Modbusgerät
Ansichten: 4792
Größe: 64,8 KB
    Dann folgen Aktoren und Sensoren
Ansichten: 4826
Größe: 74,1 KB
    und das sind die passenden Adressen, da müsst ihr nichts mehr addieren oder subtrahieren! Vielen Dank an den Ersteller, habe ich auch aus dem Internet.,..
Ansichten: 5009
Größe: 180,8 KB
    Das wars ​ so können Merker Ausgänge ect geschrieben / gelesen werden!
    So und jetzt kommts, man benötigt nur eine Logo 8.1 als Gateway, dann reichen im weiteren Haus auch ältere Logos die man für wenig Geld bekommt als Aktoren oder Sensor Gateways... diese werden mit der Logo 8.3 einfach übers Netzwerk verbunden.
    ich hoffe das hilft jemandem weiter, habe damit doch zwei Tage gespielt bis es funktioniert hatte
    wer will kann das ins Wiki kopieren, bin dort nicht registriert.
    LG Florian
    Zuletzt geändert von fl0_rian; 29.09.2021, 08:36.
    • Schaltschrank
      • 23.09.2021
      • 12
      hallo ich bin gerade dabei mein Bestandsgebäude zu erweitern und da möchte ich für die Kleinanlagen am Grundstück ungerne die Siemens Logos Ausbauen alleine wegen Platz etc.
      aber über den Miniserver ist es einfacher zum Visualisieren, deshalb meine Frage zu deinem Beitrag, klappt das problemlos? und wie ist die Zykluszeit/Abfragezeit? habe was gelesen von 10 Sekunden das wäre mir aber zu lange :-(
      LG Patrick
      • fl0_rian
        • 11.06.2021
        • 131
        UDP Befehl senden an Logo natürlich ohne verzögerung, Werte auslesen hat Loxone mit 5sec beschnitten - dazu gab es einen großen aufschrei der community!
        also Lichtschalter sind damit nicht umsetzbar, werte übertragen ist kein Problem wenn man damit leben kann dass die Werte nur alle 5sec aktualisiert werden.
        • Schaltschrank
          Schaltschrank kommentierte
          Vielen Dank für deine Antwort
          Wenn die Ausgehenden Befehle unverzögert sind reicht mir das eigentlich scho
          LG Patrick
      • fl0_rian
        • 11.06.2021
        • 131
        [EDIT]
        Anhänge wiederhergestellt, da ist etwas schief gegangen, bin das WBB gewohnt, dort kann man Inhalte kopieren :/
        [NACHTRAG]
        so sieht das dann in der Logo aus
        Hier die Logo 8.3 die das dann als Gateway an die restlichen Logos verteilt,
Ansichten: 5171
Größe: 10,0 KB
        und hier eine ältere Logo die das dann vom Gateway übergeben bekommt.
Ansichten: 4790
Größe: 29,8 KB
        der Vorteil ist dass man so auch ältere Logos verwenden kann, die kostengünstig im Netz zu finden sind, 8 Eingänge und 4 Relais mit 10A für round about 80€
        • Schaltschrank
          • 23.09.2021
          • 12
          Vielen Vielen Dank echt total hilfreich
          ich habe 4 Verteiler und alle mit Siemens Logo Verbunden da die wie du schreibst kostengünstig sind da ich aber für Alarmanlage ein System Suche bin ich immer wieder auf die LOX gekommen nun möchte ich meine Gateway LOGO durch die LOX Ersetzen somit habe ich dann auch eine Tolle Visualisierung für Handy etc.
          super cooler Beitrag 👍🏽
          • fl0_rian
            • 11.06.2021
            • 131
            danke für die Blumen!
            achte halt darauf dass du min. eine 8.1 verwendest als Gateway, die 8.0 können das noch nicht.
            Logo ist und bleibt eine mega gute Automatisierungslösung, meine Heizung lief nun 12 Jahre damit, und eine Anbindung an den MS ist nun auch kein Problem,...
            und man hat ein Siemensprodukt mit Industriestandards und muss nicht auf irgendwelche china Boards zurück greifen
            • Schaltschrank
              • 23.09.2021
              • 12
              Sehe ich genau so ich hab ganz neue Logos am start die sind auf altueller Firmware glaub 8 FS4 oder so nennt sich das?!
              ja genau das ist mkr wichtig das es stabil läuft 😊
