Sonos-Glocke mit Pico-C
  • Dostal
    • 22.02.2016
    • 320
    Hallo Leute!
    Nun könnt Ihr jedes Sonos-Gerät als Türglocke verwenden. Im Anschluss wird der letzte abgespielte Stream ausgegeben.
    https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...+Loxone+PICO-C
Ansichten: 2807
Größe: 56,6 KB
ID: 333493 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2368
Größe: 122,6 KB
    • 4620
    Coole Sache!!
    • Hafi
      • 16.12.2019
      • 32
      Funktioniert perfekt! Sehr gute Arbeit! Vielen Dank
      • Dostal
        Dostal kommentierte
        Danke sehr!
    • erwin
      • 18.09.2015
      • 57
      Schnelle Reaktion. Super
      Aber: Kann ich die mp3 Datei auch local vom Miniserver oder vom loxberry aufrufen? Wie?
      • Dostal
        Dostal kommentierte
        Sonos kann MP3 nur von einem sicheren webserver (SSL) abspielen. Ungeschützte Pfade nimmt er nicht...
        Solltest Du die Datei auf einer NAS (oder ähnlich) ablegen, muss das Programm geringfügig umgeschrieben werden.
    • erwin
      • 18.09.2015
      • 57
      Hallo Dostal!
      NAS wär perfekt.
      Vielleicht kannst du die notwendige Änderung ja noch bekannt geben.
      • Dostal
        • 22.02.2016
        • 320
        Im Programmcode aktualisieren:
        // --- Sequenz: MP3-Stream vom NAS setzen -------------------------------------------------------------
        void setNAS()
        sprintf(PFAD, "/MediaRenderer/AVTransport/Control");
        sprintf(SOAP, "SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI"\r\n" );
        sprintf(BODY, "<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-file-cifs://%s</CurrentURI><CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>", myBELL);
        Senden();
        while(true)
        if(getinput(0) > 0)
        setVolume(0); // Lautlos setzen
        getON(); // Geraetezustand speichern
        getMUSIK(); // aktuellen Stream speichern
        setNAS(); // MP3 vom NAS spielen
        setVolume(EVENT_volume); // Lautstaerke setzen
        setMute(0); // Lautlos abschalten
        setPlay(); // Zone abspielen
        sleeps(5); // Eventdauer abwarten
        setVolume(START_volume); // Lautstaerke setzen
        setLastStation(); // Setze gemerkten Radiostream
        if(ON > 0) { setPlay(); } // Zone war ein, also Radio spielen
        else { setStop(); }
        sleep(100); // Programmpause
        • erwin
          • 18.09.2015
          • 57
          Danke sehr! Ich werde das heut noch testen!
            void setNAS()
            Senden();
            hallo Dostal
            kann es sein, dass sich da durchs kopieren ein paar Fehler eingeschlichen haben?
            Ich denke es müsste so sein:
            void setNAS()
            sprintf(SOAP, "SOAPACTION: \"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI\"\r\n");
            sprintf(BODY, "<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u=\"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1\"><InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-file-cifs://%s</CurrentURI><CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>", myBELL);
            Senden();
            Zuletzt geändert von romildo; 26.01.2022, 18:53.
            • Dostal
              Dostal kommentierte
              Ich konnte leider die automatisierten Zeilenumbrüche nicht entfernen.. daher: ja.. fast richtig.. b: bissal mitdenken ist ja auch gefragt ***gg
              L.G. Harry
              Es ging mir nicht um die Zeilenumbrüche, sondern um die \ vor den ".
          • Fuxi
            • 262
            Hmmm...irgendwie funktioniert es nicht so 100%ig.
            Der betreffende Sonos ist nicht gelaufen.Es hat geläutet,spielte das MP3 ab,aber dann startete es einfach den vorher gelaufenen Stream.
            Zuletzt geändert von Fuxi; 03.04.2022, 17:49.
            • lugg8
              • 14.08.2021
              • 51
              gibts hierzu nochmal ein update. bekomme wegen o.g. Fehler das Programm auch nicht zum laufen.
              Zuletzt geändert von lugg8; 08.09.2022, 15:53.
