Günstige (und bessere) alternative zur DMX Extension
  • challo
    • 21.09.2016
    • 398
    #31
    Also ich hätte interesse an einem Dimmer mit UDP Ansteuerung und 12-bit PWM. Ob es Sinnvoll ist das Leistungsteil auch direkt mit unterzubringen weiß ich nicht. Ich denke mit externen Netzteilen ist man flexibler....
    Für die Hutschienen-Montage im Schaltschrank würde ich eine Ethernet Lösung und kein Funk bevorzugen.
    Welchen Zeitrahmen planst du für eine Entwicklung?
    Ich hab momentan auf meinem Testaufbau folgenden Dimmer. DIeser hat allerdings keine 12-bit Auflösung
    So etwas in dieser Richtung würde ich gerne Einsetzen. Planst du, dass man den "neuen Wert" über UDP/MQTT an den Dimmer schickt und dieser dann mit einer Dimmkurve zu diesem Wert dimmt? Oder sollen alle Zwischenwerte über UDP gesendet werden?
    • pmayer
      • 26.02.2017
      • 386
      #32
      Danke für deine Antwort. Aktuell kann nur der gewollte Wert, ähnlich dem DMX Beispiel hier, übermittelt werden. Geplant ist aber Kanal;Helligkeit;Zeit übergeben zu können, damit in der Zeit der Kanal auf diesen Wert gedimmt wird - eventuell dann noch mit hinterlegter Kurve. Das ist programmiertechnisch nur recht anspruchsvoll auf einem Mikrocontroller, da ja auch mehrere Kanäle gleichzeitig gedimmt werden können sollen und noch auf Netzwerk gehört werden muss.
      Zusätzlich hatte ich noch überlegt pro Kanal auf 8-bit stellen zu können mit einer entsprechenden Kurve zur Abbildung auf 12-bit.
      Mit Lastteil meinte ich die FET's zum Dimmen. Netzteil natürlich separat für den Leistungsteil. Für die Hutschiene präferiere ich auch LAN.
      Dadurch, dass es den H801 gibt, braucht man glaube fast nichts mehr mit WLan zu bauen, oder?
      Die Software von Robert L. sollte ja alles für UDP tun.
      Zuletzt geändert von pmayer; 29.03.2017, 15:53.
      https://allgeek.de/
      • pmayer
        pmayer kommentierte
        Ok. Ich habe keine eigene Loxone Installation... nur einen Miniserver zum Test hier liegen. Muss mir das mal aufbauen...
        Aber wie würde ich vom Lichtmodul aus dann unterscheiden ob ich direkt steuern möchte (Colorpicker) oder einen Fade pro Kanal mit mitgegebener Zeit machen möchte?
      • Robert L.
        Robert L. kommentierte
        meinst du mit ein und der selben Leuchte ?
      • pmayer
        pmayer kommentierte
        Ja. Ich gebe zu da sicher nicht tief genug in Loxone drin zu sein.
    • pmayer
      • 26.02.2017
      • 386
      #33
      Achso, hier mal der Prototyp von Anfang des Jahres: https://twitter.com/pregopm/status/823254152465809410
      Mittlerweile aber mit größerem ATMega und softwaretechnisch verbessert.
      Warte aktuell auf das Angebot für den bestückten Leiterplattenprototyp vom Platinenhersteller.
      https://allgeek.de/
      • Robert L.
        • 922
        #34
        Code für H801 hab ich jetzt um OTA update ergänzt
        • challo
          • 21.09.2016
          • 398
          #35
          Da muss ich mir die ESP8266 Lösung doch auch anschauen!
          Gibt es eigentlich Erfahrungen zu Geschwndigkeitsunterschieden bzw. langsamere Umsetzung der Signale zwischen Arduino (16Mhz) und ESP8266 (80Mhz)?
          Habe "meine" DMX-Extension momentan mit Arduino und Ethernet laufen. Da ich diese direkt im Schaltschrank verbaue benötige ich kein WIFI... Allerdings könnte ich auch das Ethernet-Shield mit dem ESP ansteuern.
          • Robert L.
            das ist schwierig zu beantworten..
            die esp8266 CPU ist natürlich affenartig schnell (im Vergleich zum Arduino)
            und man hat beim H801 nur 5 Kanäle (und kein DMX dazwischen)
            man hat "ewig" viel speicher für alle (un)möglichen Spielereien
            andererseits ist die WIFI Verbindung (latenz) nicht zu vergleichen mit Ethernet
            der scheint sich nach einer weile in einen "stromsparenden" Modus zu schalten, und der 1. ping dauert dann schon mal ein paar 10ms
            kommt also immer drauf an was man mit "Geschwindigkeit" genau meint..
            ich hab im selben Raum, beides laufen, und kann in der Praxis keinen unterschied feststellen
          • challo
            challo kommentierte
            okay, ich denke dann werde ich meine DMX-Extension weiter auf Arduino Basis laufen lassen und hier die Umsetzung von Loxone auf DMX Dimmer machen.
        • Robert L.
          • 922
          #36
          Code für H801 hab ich jetzt um WiFiManager ergänzt
          damit muss die WiFI SID und Passwort nicht mehr in den Code
            • 7661
            #37
            Ich muss hier Robert L. einen großen Dank aussprechen für die Hilfe.
            Nachdem die Loxone DMX-Ext mit ihrem ruckeligem dimmen der LED-Stripes/Panels mich so richtig genervt hat, habe ich mir das UDP>DMX -Modul hier gebaut.
            Was soll ich sagen, das dimmen ist um Welten besser als mit der Loxone-Ext.
            Bin begeister und ich habe das Ding gerade mal 30 Min. in Betrieb und am testen
            Preis:
            Arduino Nano 7€
            W5100 Ethernet Modul 9€
            MAX485 3€
            Gehäuse 8€
            Kleinteile 4€
            DMX Extension für 31€...
            Das ist doch ne Ansage!
            Einziger Nachteil... 1,2W Stromverbrauch zu 0,03W
            1,2W*24*365 = 10,5kW * 0,27€ = 2,84€ /Jahr
            ​​Wenn ich nun die 240€ Preisdifferenz rechne sind das >80 Jahre bis wir gleich liegen. Also erlebe ich das nicht mehr.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0137.jpg Ansichten: 3 Größe: 414,8 KB ID: 120732Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0138.jpg Ansichten: 3 Größe: 405,2 KB ID: 120733Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0139 (2).jpg Ansichten: 2 Größe: 65,9 KB ID: 120735
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 09.10.2017, 22:17.
            • tholle
              tholle kommentierte
              Mir geht das Geruckel der Loxone-DMX-Extension auch gehoerig auf die Nerven und suche schon laenger eine passende Alternative.
          • pmayer
            • 26.02.2017
            • 386
            #38
            Ich kann anbieten eine Platine auf Basis des ESP8266 oder ATMega + W5200 dafür zu bauen und sie als CC-BY-SA zur Verfügung zu stellen.
            https://allgeek.de/
              • 7661
              #39
              pmayer
              Du meinst eine Platine die dann in den Hutschinen-Gehäuse passen würde...
              Das wäre ja perfekt...
              Mich würde Mega + W5200 interessieren.
              • pmayer
                • 26.02.2017
                • 386
                #40
                Ja, das meinte ich. Das Problem ist der W5200... da müsste ich gucken wie man das selsbt auf eine Platine packt. Oder Wiz820io oder so. ESP8266 wäre einfacher...
                https://allgeek.de/
                  • 7661
                  #41
                  Man kann das auch mit dem wiz machen...
                  Der ESP ist für mich nicht von Interesse, WLAN ist für mich bei solchen Aufgaben der falsche Ansatz.
                  • pmayer
                    • 26.02.2017
                    • 386
                    #42
                    Verstehe ich, da du sicher die DMX Geräte in der Verteilung hast. Für die Zwischendecke (o.ä.) wäre der ESP wieder interessanter.
                    Ich schau mal, wie kompliziert es ist den WizNet mit auf die Platine zu packen. Ansonsten eben als WizIO.
                    Mit welcher Spannung sollte die Platine versorgbar sein?
                    https://allgeek.de/
                    • Robert L.
                      • 922
                      #43
                      wer "nur" LED dimmen will, für den macht die ESP Variante wenig Sinn (weil es ja die H801 gibt)
                      ansonsten hätte ich das ja schon mal (als "Zusammensteck"-Variante gemacht): https://www.loxforum.com/forum/faqs-...5194#post65194
                      >Platine ... und sie als CC-BY-SA
                      wie funktioniert sowas? ich meine jetzt nicht die Platine, sondern wie man Sie bestückt bekommt? in mini-stückzahlen ist das eher schwierig, oder ??
                      • pmayer
                        • 26.02.2017
                        • 386
                        #44
                        Hi Robert,
                        das überlege ich auch gerade.
                        Entweder man muss sie DIP (through-hole= mit z.B dem Wiz820IO - also Aufstecknetzwerk - bauen oder man baut sogar den ATMega Teil mit z.B. nem Nano.
                        Hier mal ein Beispeil aus einer anderen Anwendung:
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name:  Ansichten: 1 Größe: 171,9 KB ID: 120802
                        (der weise Teil ist ein kompletter "minimal Arduino", ATMega 328p - also ein Uno/nano)
                        Ich frage mich wie viel der Nutzer selbst löten möchte. Wenn es eine komplette Platine ist, läuft das mit Handbestückung (SMD-Stencil, Ofen, Handlöten) Je nachdem wie viele es werden kann es Sinn machen sie produzieren zu lassen. Die Kosten sind dann aber in einer ganz anderen Region.
                        Wahrscheinlich wäre dann wirklich Through-Hole das Beste und es als Bausatzplatine anbieten. Wobei dann eine Adapterplatine für Arduino-Nano, Wiz820io mit Klemmen wahrscheinlich das Einfachste wäre.
                        hismastersvoice Kannst du mal ein Bild vom Inneren des Gehäuses machen?
                        Wo liegt denn der häufigste Anwendungsfall der UDP/DMX Bridge? Weil mein Gedanke geht natürlich direkt wieder in Richtung MQTT und, dass ich Zielhelligkeit mit Dimmdauer angeben kann.... und DMX hat nur 8-bit pro Kanal.
                        Ich hatte ja oben schon geschrieben, dass ich an einer direkten Mehrkanaligen Dimmerlösung arbeite... wäre das dann nicht sinniger? Der Prototyp funktioniert bereits. Mir fehlt in der Software noch gegenläufiges Dimmen der einzelnen Kanäle. Inwieweit ich den Dimmer dann in die Open-Source gebe, weiß ich allerdings noch nicht.
                        Vertut euch mit dem ESP8266 nicht ;-) Ich kann da genauso einen W5200/W5500 dran hängen: https://twitter.com/pregopm/status/888152111892058112
                        Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass ich den Flash des ESP als Dateisystem nehmen kann (Files fürs Webinterface) und viele Programmiervorteile des ESP nutzen kann. Ganz zu schweigen von dem Geschwindigkeitsplus gegenüber den 16MHz-ATMegas...
                        Zuletzt geändert von pmayer; 10.10.2017, 10:24.
                        https://allgeek.de/
                        • Robert L.
                          • 922
                          #45
                          MQTT ist für ein Projekt, welches viele SmartHome Nutzer (/Bastler) ansprechen soll, sicher toll
                          konkret für Loxone aber uninteressant, weil Loxone damit ja, nix anfangen kann
                          der "Markt" ist eher überschaubar (soviele "Bastler" die sich ihr Smarthome selberlöten können/wollen gibts auch wieder nicht)
                          und die Wünsche sind von jedem anders (wie du bemerkt hast, gibts zuviele Möglichkeiten ;-))
                          Die Idee hinter meinem UDPtoDMX war/ist
                          das ganze möglichst schnell umzusetzen
                          dass das Protokoll "einfach ist" (z.b. RGB Wert von Loxone direkt unterstützt wird)
                          DimmZeit (aktuell nur Geschwindigkeits-Stufen) pro Kanal übergeben werden kann
                          das ganze trotzdem am Schwachbrüstigen UNO trotzdem mit vielen Kanälen (128) funktioniert
                          funktioniert natürlich :-)
                          (vielleicht mach ich mal eine Version für weniger Kanäle z.b. 32 mit mehr Funktionalität ..)
