Fensterkontakt Air + Intelligente Raumregelung
    ich möchte gerne meinen Fensterkontakt mit meinem Stellantrieb (Intelligente Raumregelung) steuern.
    Hat hier jemand eine Lösung parat?
    In Config habe ich die einzelnen Positionen und dieser werden ach erkannt, wenn das Fenster offen ist.
    Ich möchte nun wenn das Fenster offen ist, das der Stellantrieb auf Frostschutz 5 C herunterfährt.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1510
    Du steuerst nicht den Fensterkontakt mit deinem Stellantrieb ;-)
    Der Fensterkontakt gibt nur die Information an den IRR zum Status des Fensters und der reagiert darauf.
    Eingang "Dwc" / Parameter "Ddwc" und Ausgang "H"
    siehe--> https://www.loxone.com/dede/kb/intel...-raumregelung/ da gibts sogar ein Beispiel
    Zuletzt geändert von THX; 12.09.2022, 14:45.
    • Miep Miep
      • 18.01.2017
      • 535
      Ob das sinnvoll ist ? Wie gut gedämmt ist das Haus und ist eine FBH verlegt und welcher Wärmeerzeuger installiert ?
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1510
        Prinzipiell macht es immer Sinn Energie nicht beim Fenster raus zu heizen
        Wenn das Fenster lange genug offen ist und es draußen kalt genug ist, würde auch eine ggf. langfristig FBH überheizen.
        Kurzes Lüften ist egal, das lässt sich in der Programmierung auch so abbilden, dass nicht sofort auf Frostschutz umgeschaltet wird ;-)
          Nein es ist ein Altbau und ein normaler Heizkörper mit einem Stellantrieb Air.
          Hat jemand denn da eine Screenshot einer Einrichtung für mich. Also ich wollte eigentlich beim Öffnen des Fensters, dass der Stellantrieb sich aus schaltet und nach schließen des Fensters wieder in den eingestellten Automatikbetrieb geht
          • Miep Miep
            Miep Miep kommentierte
            Dann macht das auf jeden Fall Sinn.
          Habe nun folgendes Problem. Das erkennen, ob das Fenster auf oder zu ist wird angezeigt.
          Wenn ich allerdings das Fenster geschlossen habe schaltet der Stellantrieb die Heizung Aus. Wenn ich das Fenster öffne geht es wieder in den Automatikbetrieb.
          Ist vermutlich nur ein Flüchtigkeitsfehler.
Ansichten: 639
Größe: 15,6 KB
          • Dütt
            • 24.02.2019
            • 417
            du musst den Eingang Dwc negieren. So wie es auch bei den Fensterbaustein ist Dwco und Dwct ist.
            Dadurch wird das Signal umgekehrt 1-> 0 und 0 -> 1.
            Gruß Marco
            • simcen
              • 07.06.2022
              • 47
              Ich steh' grad beim gleiche Thema an.
              Habe ich es richtig verstanden, dass es keine intelligente Verbindung des "Fenster- und Türüberwachung"-Bausteins und dem "Intelligenten Raumregler" gibt?
              Folglich müssen alle Fensterkontakte negiert an den Dwc Eingang beim Raumregler dran? Einen kombinierten Ausgang am Fenster-/Türüberwachung gibt es ja leider nicht, der nur eine 0/1 rausgibt.
              • Deepflash
                • 08.06.2021
                • 217
                Naja du kannst schon die Fensterüberwachung nehmen und dann die Ausgänge entsprechend verordern und größer 0 Abfragen..
                Kannst auch je Raum eine Fensterüberwachung anlegen falls du es gezielt machen willst.
                Zuletzt geändert von Deepflash; 13.11.2023, 16:39.
