Shelly Plus H&T - hat den schon Jemand zum Laufen gebracht
  • ABaumruck
    • 27.09.2015
    • 50
    Hallo zusammen!
    Neben meine neuen Shelly TRVs habe ich mir auch einen Shelly Plus H&T besorgt um die Temperaturen abgleichen zu können.
    Allerdings komme ich mit den "Plus" Teilen die Kommunikation zum Miniserver nicht zum Laufen.
    Die https://shelly-api-docs.shelly.cloud...s/ShellyPlusHT von Shelly verwirrt mich auch eher als sie mir hilft.
    Hat da irgendjemand von Euch Erfahrung, oder das Ding schon zum Laufen gebracht?
    Danke und Grüße
    Andras
    • 4600
    Ja und ist hier beschrieben:
    Shelly Plus per UDP - LoxWiki - LoxWiki (atlassian.net)
    Luftfeuchtigkeit ist meistens um 10% zu hoch aber mal sehen ob sie das per Update in den Griff bekommen.
    Allterco behauptet mit der aktuellen Firmware passt das
    Der Bereich ist für FAQ und fertig Lösungen gedacht also etwas aufpassen wo du was aufmachst!​
    Zuletzt geändert von AlexAn; 07.10.2022, 13:02.
    • ABaumruck
      • 27.09.2015
      • 50
      Oh, danke Alex!
      Deinen Eintrag hab ich gesehen und gelesen. Allerdings ist mir dabei entgangen, daß es da auch ein Template gibt.
      Die Einbindung der „Plus“ Teile verwirrt mich immer noch.
      Was den Foreneintrag betrifft… wo wäre meine Frage denn besser aufgehoben (gerne auch verschieben)?
      Hab es mir vorher angesehen, und jetzt noch einmal, trotzdem wüsste ich nicht wo es besser passt.
      Die Templates vom TRV und Door/Window 2 habe ich Dir geschickt.
      Gruß, Andreas
    • MarkusCosi
      • 28.09.2023
      • 369
      auch mich verwirrt die Seite zum Shelly Plus H&T. Sind die UDP Einstellungen die dort gelistet sind ("ab Firmware 0.13.0 Beta 3", "per curl Befehl / im Browser einsetzen", "oder einfach per Browserbefehl") jeweils Alternativen die dasselbe erreichen, oder jeder Schritt auszuführen? Welche Ports sind zu wählen (irgendwelche?)?
      Muss man ein passwort und username (vom Loxone Miniserver) eingeben damit das funktioniert?
      Leider kommt jedenfalls beim Miniserver im UDP Monitor bei mir nichts an. Wie oft müsste ich hier etwas sehen? Nur bei 0,5° Temp Änderung? Oder bei jedem reset? Kann es noch an den Einstellungen meiner Unifi Dream Machine Pro liegen?
      Es ist ziemlich nervig mit den Einstellungen rumzuexperimentieren, da man alle 5 min den reset Knopf drücken muss und warten muss sich wieder in den Access Point einzuwählen. Danach verabschiedet sich die Shelly wieder bis zum nächsten reset Drücken oder 0,5° Temp Änderung...
      Vielen Dank!
Ansichten: 865
Größe: 257,3 KB
        Einstellungen "RPC over UDP" in der Weboberfläche einstellen, Reboot und fertig. Bei einer aktuellen Firmware brauchst du Variante Curl und Browserbefehl nicht! Fang bei der ersten Shelly mit Port 7000 an und zähl bei jeder weiteren 1 dazu. Deine MQTT Einstellungen brauchst du bei UDP nicht.
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 431
      Hab das Teil bei mir per MQTT eingebunden falls das eine Option wäre
      • MarkusCosi
        • 28.09.2023
        • 369
        danke für die Hinweise! Nun hat es geklappt:
        1) das Einstellungsinterface ist ein anderes im Web-Browser und in der Shelly App. Im Browser gibt es die Einstellung "RCP over UDP" nicht, in der App schon. Das war Teil der Lösung. MQTT dann also im web-interface wieder deaktiviert. "RCP over UDP" in der Shelly App aktiviert.
        2) Port 7000 scheint auch notwendig gewesen zu sein. Ports 50232 hatte nicht funktioniert.
          RCP over UDP muss es geben per IP im Browser - eventuell Cache löschen
          MQTT klappt auch wenn man shellies vor das Topic setzt ab der Gen2
