SIP-Türsprechanlage mit Video im Eigenbau auf Basis des DoorPi Projektes
  • da2001
    • 205
    #61
    Funktioniert bei dir die externe Sprach-Verbindung?
    Habe es mit iptel.org versucht
    sipphonetyp = linphone
    sipserver_password = passwortFritbox
    sipserver_realm = fritz.box
    sipserver_server = 192.168.0.123
    sipserver_username = 622
    sipserver_password = passwortIPtel
    sipserver_server = iptel.org
    sipserver_proxy = sip.iptel.org
    sipserver_username = myIpTeluser
    Dazu noch Port 5060 und 5061 zum DoorPi weitergeleitet. Muss sonst noch etwas erfolgen?
    • MarcusS
      • 397
      #62
      Keine Ahnung. Ich habe keine Loxone App auf meinem Windows Phone und lasse mich per Telegram benachrichtigen und direkt auf dem Handy bzw. Skype Account anrufen
      • da2001
        • 205
        #63
        Okay. Es muss ein zweiter SIP Account von Linphone eingefügt werden. Dann funktioniert es auch mit der externen Verbindung
        • VaniX
          VaniX kommentierte
          Wie erstellt man denn einen zweiten SIP Account in Linphone? ;-)
          Mein System läuft bereits, suche aber verzweifelt nach der externen Anbindung.
      • MarcusS
        • 397
        #64
        Das DoorPi Projekt wird immer mächtiger. Daher wollte ich euch mal eine Aussicht auf eine neue Entwicklung des Funktionsumfangs geben. Zurzeit dreht sich dort unter Anderem viel um die Anbindung von preisgünstigen aber guten Displays von Nextion. Die 2,4" Varianten gehen ab 14,-$ los und lassen sich als Namensschild verwenden. Ok, schon ein paar Mal woanders gesehen. Spannend wird es aber hier, wo die 7" Variante zum Einsatz kommt :-)
        Man sieht in dem Video auch den Testaufbau mit Raspi Cam inkl. IR Scheinwerfer, Bewegungsmelder sowie IButton Reader. In dem Fall alles am Raspi angeschlossen.
        Es werden auch immer mehr vollständige Lösungen dort beschriebem, mit CAD Daten und 3D gedruckten Halterungen für Kamera und IR LEDs usw. Ich denke in ein paar Monaten wird man dort auch als mittelmäßig begabter oder geduldiger Bastler eine gute Möglichkeit finden, sich eine wirklich coole und extrem mächtige Anlage zusammen zu bauen.
        Ein derzeitiges Issue besteht in einem Echo. Es gibt wohl Mittel dagegen (per linpone), aber das ist noch nicht vollständig gelöst. Ich habe das Echo auch auf meiner Anlage, indem ich mich selber an der Sprechstelle im Haus (Tablet, Dect/Ip Telefon oder auch auf meinem Handy) sprechen höre. Da sich die Länge der Gespräche aber eher auf ein "Hallo, wer ist da? Post! Ok, ich mache auf" beschränken, kann ich damit leben, Aber man sollte es wissen,
        Zuletzt geändert von MarcusS; 06.06.2016, 22:38.
        • klenn
          • 08.09.2015
          • 196
          #65
          hört und sieht sich gut an.
          • Holger_kausch
            • 323
            #66
            Zitat von eisenkarl
            Und wie bringst du die 7490 dazu, dir den analogen call am MS zu signalisieren?
            Hallo . .
            Das geht ganz einfach . . Man nehme eine zweit Klingel . . Aber nicht mit Klingel sondern mit Relais . Kostet um die 30 Euro . . Eine SIP Verbindung vom Miniserver zur Analogen Außen Stelle funktioniert auch mit der Fritz Box . .
            Gruß Holger .
            Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
            • da2001
              • 205
              #67
              Ich habe mir aus Interesse auch mal das Intercom gebaut und wollte kurz meine Erfahrungswerte teilen.
              Komponenten:
              Raspberry Pi 2
              Raspberry Camera Modul v2 (8mp)
              Piface 2
              Mpow 3 in 1 Clip-On 180 Grad Objektiv
              Visaton 5 cm (2") Kleinlautsprecher
              König CMP-MIC8 Mikrofon
              Foxnovo High Power Super Mini Digital-Audioverstärker
              Die Installation ging recht schnell von statten, jedoch empfand ich die config als etwas schwierig.
              Es gibt viele unterschiedliche Szenarien und ich empfinde die config als recht dürftig beschrieben.
              Ich nutze aktuell lediglich die Kommunikation zwischen Loxone App und Intercom. Interne Telefone werden nicht verwendet.
              Das System läuft bei mir leider aktuell noch nicht sonderlich stabil, aber ich bin auf der Fehlersuche. Da ich den Audioverstärker direkt an die USB Soundkarte gelötet habe, vermute ich ein Spannungsproblem.
              Ich habe aktuell ein leichtes Echo, empfinde es aber nicht als sehr störend. Kommunikation ist möglich. Den Lautsprecher würde ich nicht unbedingt weiterempfehlen. Klingt sehr blechern.
              Auch das Mpow Fisheye von Amazon ist recht unscharf. Dazu spiegelt sich leicht Sonnenlicht im Objektiv. Ich habe gerade von Bresser ein 150° Fisheye bestellt und hoffe auf bessere Qualität.
              Das Display von Nextion ist wirklich ein cooles Gimmick. Habe mir gerade das 4,3" Display geholt. Leider sind die Displays nicht kapazitiv (wie beim Smartphone), sondern resistiv(wie die ersten Touch Handys). Kleine Buttons kann man damit ohne Stift vergessen.
              Das aktuelle Intercom von Loxone find ich von seinen technischen Daten leider nicht mehr zeitgemäß. Weder IRCUT, noch IR-LEDs und 15fps bei 640 x 480 sind ein Witz.
              Von daher ist das selbstbau Intercom eine tolle Alternative. Lediglich bei der Hardware muss man noch etwas experimentieren.
              • da2001
                da2001 kommentierte
                Genau. So hab ich das Modul umgebaut.
                Die 3D Halterung hab ich auch gesehen. Finde ich aber nicht hübsch
              • Ghostchaser
                Ghostchaser kommentierte
                Ich habe die RPi Camera (H) mit Fisheye und Nachtsicht in meinem DoorPI verbaut:
                http://www.waveshare.com/product/rpi-camera-h.htm
                Macht ein scharfes Bild auf dem Phone/Tablet - zu den seitlichen Rändern wird es natürlich etwas unscharf.
                Die Farben sind im Tagesbetrieb etwas verfälscht. Man muss aber auch ehrlich sagen... es ist und bleibt eine Türstation/Klingel.
                Da kann ich auf das letzte bisschen an Farbbalance und Schärfe verzichten.
                Mein Plan ist auch eine 3D-Halterung. Habe mir dazu schon auf Tinkercad ein Modell gebaut, welches nahtlos in den Dome-Rahmen von Gira passen soll. Habe das Objektiv dazu auch noch um 10° geneigt, weil der DoorPI bei mir 90° zur Tür verbaut werden wird. Zusammen mit dem 160° Winkel der Cam habe ich damit den kompletten Eingangsbereich im Blick.
              • da2001
                da2001 kommentierte
                Bresser Objektiv ist da. Qualität ist wesentlich(!) besser als das Mpow Objektiv.
                Die Linse sieht auch deutlich wertiger aus.
            • Alex1
              • 28.02.2016
              • 11
              #68
              bin begeistert von dem DoorPi Projekt, habe jetzt schon DoorPi installiert und eingerichtet. SIP Server ist bei mir ein Asterisk der ebenfalls am Raspberry läuft.
              Allerding habe ich noch ein Problem mit der LoxoneNotify. Hier bekomme ich noch keinen virtuellen Eingang gesetzt.
              #!/usr/bin/env python
              # -*- coding: utf-8 -*-
              import socket
              s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
              s.sendto("? #50 ?", ("192.168.2.100", 7000))
              was bedeutet die 7000? Muss ich hier irgendwo den localen Port der Loxone angeben, wenn dies nich der Standard Port ist?
              Lg Alex
              • MarcusS
                • 397
                #69
                Hallo Alex,
                das ist der UDP Port auf dem der DoorPi sich bei der Loxone meldet. Die Screenshots dazu findest du in meinem ersten Beitrag in diesem Thread. Hier noch mal der Screenshot vom Virtuellem UDP Eingang
Ansichten: 1127
Größe: 472,6 KB
Ansichten: 1114
Größe: 187,1 KB
                Zuletzt geändert von MarcusS; 11.07.2016, 12:41.
                • Alex1
                  • 28.02.2016
                  • 11
                  #70
                  Hallo Marcus,
                  wer lesen kann ist klar im Vorteil
                  Danke für die Antwort, nun läutet es auch auf der Loxone und ein Ton ist auch schon zu hören.
                  Lg Alex
                  • hstohl
                    • 09.02.2016
                    • 328
                    #71
                    gleich vorweg: ich bin absoluter Loxone und SIP Neuling. Deshalb ersuche ich um etwas Nachsicht für vielleicht "dumme" Fragen. Ich werd mal schreiben was ich bis jetzt gemacht habe bzw. meine Infrastruktur aussieht und dann versuchen zu erläutern, was ich nicht verstehe.
                    Hardware:
                    • Loxone MS
                    • RPi2
                    • Terratec Aureon Dual USB
                    • Lautsprecher/ Mikro einer ausgeschlachteten analogen Gegensprechstelle
                    • Ubiquiti Unifi Switch mit IEEE 802.3af/at and 24V passive PoE
                    • Klingeltrafo mit Klöppelklingel
                    • analoges Telefon, 2 iPhones, 1 iPad, 1 stationäres Android Tablet
                    • (kommt noch) Klingelplatte mit einem Klingelknopf
                    • (kommt noch) Dome Kamera
                    • (kommt noch) PoE Splitter zur Versorgung des Pi https://www.amazon.de/gp/product/B01...A2PYWIDM5DEG24
                    • (kommt morgen) Fritzbox 7490
                    Verkabelung:
                    • Loxone am Switch (eh klar)
                    • CAT Kabel vom Switch zum, noch nicht vorhandenen, DoorPi
                    • Klingel am Klingeltrafo und Relaisausgang (vom MS oder KNX Aktor. Das weiß ich leider nicht auswendig)
                    Was bis jetzt gemacht wurde:
                    • Klingel funktioniert über die Visu (Taster oder dgl. gibts ja noch keinen)
                    • RPi lt. Anleitung installiert und konfiguriert
                    So und wie mach ich jetzt mit dem o.a. Setup weiter?
                    Ganz straight nach der Anleitung?
                    (Den Verstärker für den Lautsprecher muss ich mir noch organisieren)
                    Wozu genau brauche ich das PiFace? Könnte ich nicht 2 der Drähte vom CAT Kabel (Gigabit brauch ich ja nicht am Pi) nehmen und die Klingel anhängen und der MS sagt dann der Fritzbox, dass sie den DoorPi anrufen soll?
                    Falls ich den Klingeltaster ans PiFace hängen muss: passt dann meine bisherige Verkabelung überhaupt?
                    Vielen Dank im Voraus!
                    edit: (falls ich den PiFace brauche, würde ich gleich einen Verstärker auch gleich bei elv bestellen. Passt der: http://www.elv.at/kemo-m031n-3-5-w-u...rstaerker.html ?)
                    Zuletzt geändert von hstohl; 10.08.2016, 09:26.
                    • roadi
                      • 561
                      #72
                      Erstmal vielen Dank für die Super Anleitung. Für mich als Anfänger ist das ganze echt nicht leicht. Aber ich hab jetzt mal Doorpi, Audio und Video am laufen.
                      Momentan häng ich aber leider an der LoxoneNotify.py
                      Ich vermute ja das bei mir python fehlt?? Kann das sein?
                      Im Anhang hätte ich zwei Bilder. Hab jetzt auch probiert die Datei direkt rüberkopieren und dann nur die IP zu ändern. Leider ohne Erfolg.
                      Wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet
                      Fritzbox: 7490
                      • MarcusS
                        • 397
                        #73
                        Hmm, halte ich für unwahrscheinlich, da der DoorPi selber ja auch in Python geschriebenen ist. Eventuell passt was mit den Versionen nicht. Check doch mal was bei dir raus kommt
                         python3 -V  #für Python 3 python -V   #für Python 2
                        Bei mir kommt folgendes raus
                        pi@DoorPi:~ $ python -V
                        Python 2.7.9
                        pi@DoorPi:~ $ python3 -V  #für Python 3
                        Python 3.4.2
                        pi@DoorPi:~ $
                        • roadi
                          • 561
                          #74
                          Python 2.7.9
                          python 3.4.2
                          also genau identisch.
                          Hab auch noch das Problem das das doorpi webportal nicht immer mitstartet und ich dann den dienst stoppen muss und mit trace starten muss damits dann auch normal läuft.
                          Das wird aber nichts damit zu tun haben oder?
                          Fritzbox: 7490
                          • MarcusS
                            • 397
                            #75
                            Kann ich nicht abschätzen ob es da einen Zusammenhang gibt.
                            Hast du die LoxoneNotify unter Windows bearbeitet und dann auf den Server kopiert? Eventuell hast du es mit einem Windows-konformen Editor bearbeitet. Das führt zu Problem unter Linux mit unvorhergesehenen Zeilenumbrüchen. Es gibt Editoren (Notepad++ z. B. ) die das im Unix Format speichern können. Alternativ tippst du die paar Zeilen eben im nano ein
