Husqvarna Mährobotor verbinden
  • GtHx
    • 28.07.2023
    • 3
    #61
    mein Gardena hat sich gestern mit der Config 16.0.6.10 verbinden lassen. Die Eingänge des Roboters habe ich zum testen einfach in die Visu gezogen und konnte den gestrigen Mähvorgang korrekt überwachen. Heute Nacht wurde der Mäher aber als Offline angezeigt und danach ist der ganze Gardena Dienst offline gegangen, wegen zu vielen Anfragen. Mein Mäher war aber Nachts nicht offline, in der Gardena App konnte ich Problemlos zugreifen.
    Da man die Zugriffshäufigkeit auch nicht Einstellen kann, bin ich gerade etwas ratlos, was ich tun kann. Hat vielleicht jemand einen Tipp oder Idee für mich?
    Vielen Dank!
    • audis14
      • 23.04.2025
      • 30
      #62
      Hallo.
      wir haben bei Loxone erreichen können das bei der Gardena Integration der Fehler bei manuellen start von 3 stunden die manuelle Mähzeit auf 12 Stunden verlängert wurde. Danke Loxone Team! Dies wurde jetzt über das neue Update eingespielt. Damit kann man nun über eine Zeitschaltuhr Impuls manuell mähen starten und dieser startet den mähvorgang nun für 12 Stunden. Bei inaktiver Zeitschaltuhr also Impuls geht der Mäher in die Parkposition parken bis auf weiteres.
      Das Problem ist aber jetzt, dass wie vorhin bei Husqvarna Integration schon beschrieben, schickt man den Mäher über PARKEN zur Ladestation kann man das mähen nicht mehr starten, weder manuell über die Loxone App MÄHEN, noch über die Gardena app. Es wird zwar in der Loxone App angezeigt das er fährt und in der Gardena App das er zum Startpunkt fährt. Aber der Mäher bleibt in der Ladestation!!
      Erst wenn man den Mäher direkt am Mäher auf parken und dann mähen wählt funktioniert es auch wieder über die Zeitschaltuhr sowie auch über die Gardena app.
      Hat das Problem auch wer? Oder wer eine Lösung?
      Wenn es bei wem funktioniert bitte um Info der korrekten Config über die direkte App Integration.
      herzlichen Dank liebe Grüße
      • audis14
        • 23.04.2025
        • 30
        #63
        Hallo. Hat hier niemand eine Erfahrung mit dem Problem? Liebe Grüße
        • shootingbox
          • 30.06.2025
          • 3
          #64
          Hallo, gibt es eine Möglichkeit wenn der husqvarna in der Netzwerkperipherie verknüpft ist das ich den Roboter die Zone zum mähen zuweise
          • audis14
            • 23.04.2025
            • 30
            #65
            Hey Leite. Gardena funktioniert mittlerweile über die Einbindung super da die Zeit manuelles Mähen von Loxone auf 12 Stunden verlängert wurde.
            das Problem was jetzt noch besteht ist, wenn ich den Mäher direkt mit dem STOP NOTAUS manuell am Mäher drücke, und manuell am Mäher starte oder zur Ladestation schicke.
            Nimmt dieser keinen Befehl mir von Loxone, als Starten wird zwar gesendet unf angezeigt leave, aber er bewegt sich nicht.
            dieser muss dann manuell über die Gardena App wieder gestartet werden.
            hat das Problem mit dem Notaus auch noch wer? Oder eine Lösung für das Problem?
            • Hanse7865
              • 05.04.2026
              • 6
              #66
              Hallo!!!!
              Das würde mich auch interessieren:
              Hallo, gibt es eine Möglichkeit wenn der husqvarna in der Netzwerkperipherie verknüpft ist das ich den Roboter die Zone zum mähen zuweisen.
              Wir haben einen Trainings und Hauptplatz wo zu unterschiedlichen Zeiten gemäht werden soll.
              Aber leider wenn ich ihn die Zeiten vorgebe, kann ich nicht den Platz bestimmen.
              Und noch eine Frage: Was bedeutet den der Status was mir Husquana ausgibt???
              0 - Unbekannt, 1 - Manueller Start erforderlich, 2 - Pausiert, 3 - In Betrieb (siehe Sensor Aktivität), 4 - Lädt neue Firmware, 5 - Führt Einschalttests durch, 6 - Kann nicht mähen aufgrund des Husqvarna Kalenders oder von erzwungenem Parken, 7 - Aus, 8 - Manuelle Aktion erforderlich, 9 - Fehler.
              Jetzt gibt er mir 3 aus.
              Aber er steht auf parken.
              • schurli
                schurli kommentierte
                Gute Frage.
                Die Husqvarna Einbindung in Loxone ist leider sehr mangelhaft. Das von Husqvarna zur Verfügung gestellte API bietet sehr viele Steuerungsmöglichkeiten die aus unbekannten Grund von Loxone nie implementiert wurde. Ich habe schon vor Jahren einen Feature Request gemacht um den zusätzlichen Befehl "Nach Zeitplan starten" zu implementieren. Das wurde nicht einmal ignoriert....
                Zuletzt geändert von schurli; 10.04.2026, 09:50.
            • Hanse7865
              • 05.04.2026
              • 6
              #67
              Ok. Das ist jetzt nicht so gut. Ich weiss ja nicht wie es bei euch ist, aber bei mir ist die Übermittlung oft sehr schlecht. Da kennt er nicht mal das er nicht mehr parkt sondern mäht, also eingefrohren.
              Könnt ihr das bestätigen?
              • numy
                • 01.02.2023
                • 39
                #68
                Ich kann von meiner Seite berichten, dass die Anzeigen nicht mehr gut funktionieren. Bspw. zeigt es bei mir in der Loxone App stets "100%" beim 'Batterieladezustand'. In der Husqvarna-App sehe ich die korrekten %-Zahlen. Keine Ahnung, wieso das nicht mehr korrekt funktioniert. Ich nehme an, dass läuft in das gleiche Problem von welchem ihr berichtet.
