Regensensor IP65 12V mit Shelly Uni
  • Liver_64
    • 07.09.2015
    • 624
    nachdem ich ewig nach einer einfachen und günstigen Lösung bzgl. verlässlicher Regenerkennung (Regen/kein Regen) gesucht habe bin ich endlich fündig geworden und möchte euch gerne meine Erfahrung teilen.
    Für den Bau eines Regensensors ist ein Shelly Uni oder Uni Plus, ein Regensensor und ein 12V Netzteil notwendig. Anbei Teileliste:
    Shelly Uni Plus - 15,89€ Shelly PLUS UNI – Shellyparts.de
    Regensensor 12v mit Heizung und Montagewinkel - 15,09€ H-Tronic Regensensor RS 12, integrierte Heizung, IP65 | Haustechnik
    12V Netzteil - 20,22€ Pulsar Kamera-Netzteil ENT121 12V/1A IP67 | ELV Elektronik | Sicherheitstechnik
    In dem Regensensor ist Platz den Shelly mit einzubauen und entweder ein Signal per Relaisausgang (12V) an Loxone oder per UDP oder MQTT an den Miniserver zu senden. Ich persönlich habe mich für die UDP Variante entschieden.
    Eine genaue Bau-/Konfigurationsanleitung gibt es hier als Video. Das fertige Teil macht genau das was es soll, sobald es beginnt zu regnen wird eine 1 gesendet, hört es auf zu regnen ein 0. Nutze es für Markise und für Rolladensteuerung falls Fenster offen sind (nicht auf Kippe).
    Erweiterbarer, smarter Regensensor + Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit SHELLY
    Zusätzlich kann noch ein Temperatur und Feuchtigkeitssensor hinzugefügt werden (näheres im Video)
    Ansonsten viel Spaß weiterhin
    Gruß Olli
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_6364.jpg Ansichten: 0 Größe: 31,4 KB ID: 451979 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_6365.jpg Ansichten: 0 Größe: 32,6 KB ID: 451980 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_6366.jpg Ansichten: 0 Größe: 40,1 KB ID: 451981 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_6352.jpg Ansichten: 0 Größe: 66,6 KB ID: 451982
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 578
    BRaucht der Regensensor zwingend 12V oder geht auch 5V?
      • 5470
      Die brauchen meist alle 12V für die Heizung. Die Sensoren funktionieren sehr zuverlässig. Wir nutzen für die LoxBerry Wetterdtation ein weit verbreitetes China Modell, welches ebenfalls funktionieren sollte. Das ist aber sogar noch 19 Euro teurer.
      https://wiki.loxberry.de/howtos_know..._rain_duration
      • Davidmei
        • 06.02.2017
        • 578
        habs jetzt versucht nachzubauen, leider bekomme ich den Eingang nicht ausgelesen.
        Habe es im Shelly eingestellt wie gezeigt:
Ansichten: 655
Größe: 19,0 KB
Ansichten: 598
Größe: 124,9 KB
        • rettroo
          • 13.12.2021
          • 82
          ich frage mich ob ich den Regensensor von HTRONIC auch direkt an den Miniserver an. 12V Netzteil hätte ich in der Nähe und auch ein Buskabel zum Miniserver!?
Ansichten: 256
Größe: 166,0 KB
          • Loxtom577
            • 19.08.2018
            • 539
            rettroo
            Um den Regensensor an einen Digitalen Eingang des MS anzuschliessen benötigst du ein Koppelrelais (Relais mit 12 V Spulenspannung).
            Mit diesem Relais schaltest du dann die 24 V für den DI.
            • MarkusCosi
              • 28.09.2023
              • 384
              Ein schönes Projekt, danke fürs Teilen!
              Wieviel Strom verbraucht die Installation ingesamt am Ende?
              • MarkusCosi
                • 28.09.2023
                • 384
                weiß jemand, ob der AM2301A (=DHT21?) auch mit dem Shelly Plus Uni funktioniert? Lt. Shelly manual ist der nur mit DHT22 kompatibel?
                • Noschvie
                  Noschvie kommentierte
                  Das scheint von der Firmware abzuhängen, welche Driver diese enthält.
                • MarkusCosi
                  MarkusCosi kommentierte
                  Danke. Und das "A" in AM2301A steht, soweit ich das recherchieren konnte, für eine neue Variante von 2024? Kann das sein?
              • MarkusCosi
                • 28.09.2023
                • 384
                P.S.: nach meinem Nachbau funktioniert der Regensensor und Shelly erwartungsgemäß. Mir fiel nur auf: In dieser Anleitung hier (https://community.shelly.cloud/galle...egensensorpng/) ist der "-"-Pol vom 12V-Netzteil auf GND (Shelly Kabel 7, cyan) gelegt. Stattdessen habe ich vom Shelly VAC1 (Kabel 1, rot) und VAC2 (Kabel 2, schwarz) an das Netzteil angeschlossen. Was ist denn eigentlich richtig/besser?
                P.P.S.: ich habe dieses Netzteil hier benutzt. Vorsicht: hier war die Kabel-Polung gerade umgekehrt angeordnet zur Beschriftung auf dem Netzteil (links-rechts-vertauscht). Die Farben passten aber zu den üblichen (rot: +, schwarz: -, so wie auch hier gezeigt)...
