Den Status einzelner Fenster mit Automatiken nutzen
Hallo zusammen, bin noch neu hier und im
Thema Loxone.
ich würde gerne den Status einzelner Fenster mit Automatiken nutzen, zB um einen Rolladen zu öffnen, wenn das entsprechende Fenster geöffnet wird oder den Rolladen sperren, solange das Fenster auf ist. Ich kann aber den Status der fester nicht einzeln abfragen. Laut meinem Techniker geht das nicht. Ist das etwas, wozu es eine (andere) Lösung gibt?
Hast Du denn Fenstersensoren verbaut? Wenn ja, dann geht es natürlich. Wenn nein, dann muss man die nachrüsten. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, aber alle nutzen Batterien und Funk.
Ja, Fenstersensoren sind verbaut und werden auch alle
einzeln als offen oder geschlossen angezeigt. Aber ich kann sie in dem Automatik-Designer nicht als Bedingung auswählen, zumindest nicht einen konkreten, nur alle insgesamt.
Natürlich kann man das so konfigurieren, wie Du es möchtest. Das ist sogar als Standard vorgesehen - die Fenstersensoren werden im Standard mit dem "Dwc" (Door/Window Contact) Eingang des jeweiligen Beschattungselements angeschlossen. Dadurch öffnet sich die Beschattung, sobald Du das Fenster öffnest.
Das macht man in der Loxone Config, nicht in der App. Der Automatik-Designer ist hier nicht das richtige Werkzeug.
Oh, danke. Heißt das, dass das system
bei uns nicht richtig installiert wurde?
Naja, zumindest nicht so, dass alle Funktionen genutzt werden können. Genau das "eine" "Richtig" gibt es ja selten.
Ich empfehle dir, dich selbst mal mit der Loxone Config auseinanderzusetzen. Ist im Prinzip ja alles nur ein Clicken, mit etwas Einarbeitung schafft das auch ein Laie.
Wichtig ist nur, dass Du Dir von der jetzigen Installation ein Backup machst.
Den Vollzugriff hast Du Dir von Deinem Elektriker aber schon geben lassen?
Die Anlage *gehört* Dir. Rechtlich hat er keine Handhabe den Zugriff für sich zu behalten. Er kann aber von Dir verlangen, einen Verzicht auf Gewährleistung zu unterschreiben. Wichtig ist dann aber, dass sich dieser Ausschluss alleine auf Dinge erstreckt, die die Software betreffen. Die Hardware muss vollständig Teil der Gewährleistung bleiben.
Irgendwelche Argumente, dass eine Fehlbedienung die HW schädigen könnte, solltest Du bitte nicht gelten lassen.
Nein. Das ist absolut irregulär und grenzt an Abzocke. Lass Dich nicht ins Bockshorn jagen. Ich würde mich nach einem anderen Loxone-Partner umsehen. Du bist in keiner Weise an diesen Anbieter gebunden.
Ich würde u.U. sogar Loxone direkt kontaktieren und mich über das Geschäftsgebaren Deines Elektrikers beschweren. Das ist geschäfts- und rufschädigend für Loxone.
Danke, bin echt etwas beunruhigt und werde mal bei Loxone anrufen. Was ist denn üblich bei Wartungsverträgen?
insgesamt hab ich das Gefühl, dass einiges nicht in Ordnung ist und gut umgesetzt wurde. Wie kann ich das selber überprüfen oder wen fragen? Auch Loxone?
Wie gesagt, schau dich in deiner Umgebung nach einem anderen Loxone-Experten um. Loxone kann dir da auch helfen, aber das Internet ist eine gute Quelle. Eine Garantie dafür, dass Du an einen guten Partner gerätst, gibt es freilich nie, aber schlechter als Dein aktueller Partner kann es kaum sein.
Ich kann Dir auch nur nahelegen, Dich selbst zumindest mit dem Softwareteil auseinanderzusetzen. So schwer ist das nicht, wenn man die Grundlagen mal verstanden hat.
Weil ich es gerade mit dem Installateur klären möchte, brauche ich nochmal Sicherheit: Den Status einzelner Fenster muss ich normalerweise in den Automatiken oder anderswo abrufen können, z.B. wenn Regensensor Regen meldet und Fenster im Schlafzimmer ist auf, gebe Mitteilung oder wenn Terrassentür geöffnet, setze Schließen der Rolladen aus oder Wenn Fenster zum Lüften geöffnet wird, fahre Rolladen hoch. Das kann ich gerade alles nicht programmieren, weil mir die Fenster und ihr zustand in den Automaten nicht angezeigt wird.
Du kannst den Zustand jedes Fensters einzeln erfassen (Riegel geöffnet oder geschlossen) und den Zustand in der Loxone Config nach Belieben für alle möglichen Dinge heranziehen.
Damit der Zustand eines Fensters im Automatik-Designer genutzt werden kann, muss der Fensterkontakt m. W. n. an einem Fensterüberwachungsbaustein konfiguriert sein. Ein Teil deiner beschriebenen gewünschten Logiken wie bspw. das öffnen und sperren der Beschattung bei geöffneten Fenster ist aber bereits ein Eingang am Beschattungsbaustein und gehört. Dafür bedarf es keiner extra Automatik im Automatikdesigner für jedes Fenster.
