Lichtszenen von Philips Hue-App mittels Loxone aktivieren (Hue Bridge Pro)
  • dadodo
    • 13.05.2022
    • 10
    ich habe eine Philips Hue Bridge Pro und sehr viele Hue Leuchtmittel. Die Lichtszenen verwalte ich alle in der Hue App (einige davon sind Dynamische Szenen).
    Was wäre die einfachste und zuverlässigste Möglichkeit, dass der Miniserver bestimmte Hue-Szenen aktiviert oder Szenen bzw. Räume wieder ausschaltet?
    Ich möchte nicht einzelne Hue Leuchtmittel mit Loxone steuern sondern nur die in der Hue App erstellten Szenen.
    Hardwaremäßig steht ein Raspberry Pi, ein Amazon Echo Dot und eine Google Nest Mini zur Verfügung, falls eine Kommunikation auf direkten Wege nicht möglich ist.
    Ich weiß, dass die Hue Bridge Pro HTTPS benötigt, was mit dem Miniserver scheinbar nicht möglich ist. Eventuell gibt es Möglichkeiten über Matter? Oder gibt es für mein Problem vielleicht andere Ansätze, um die Hue-Szenen direkt vom Miniserver (ohne extra Hardware/Software) ansteuern zu können?
    Besten Dank vorab für eure Ideen und Vorschläge!
    Liebe Grüße
    Zuletzt geändert von dadodo; 05.04.2026, 09:52.
  • Marcel König
    • 16.10.2025
    • 6
    Ich empfehle, den Raspberry Pi (Node-RED, Home Assistant oder LoxBerry) als Brücke zu verwenden und Loxone darüber Hue-Szenen auslösen zu lassen.
    • <Andreas>
      • 07.03.2023
      • 444
      https://github.com/bausi2k/loxhuebridge wäre noch zu erwähnen
      Alternativ Hue Bridge rausscheißen und auf Zigbee2MQTT setzen
      • dadodo
        • 13.05.2022
        • 10
        Einfach nur bestimmte Szenen aufrufen, welche mittels Hue App erstellt wurden und auf der Hue Bridge Pro gespeichert sind, ist auch direkt vom Miniserver aus möglich mittels Hue API - ohne zusätzlicher Hardware oder Software.
        Mithilfe von Gemini habe ich folgendes Vorgehen herausgefunden:
        • Peripherie → Virtuelle Ausgänge → neuen Virtuellen Ausgang anlegen:
          • Bezeichnung: Hue Direkt Test
          • Adresse: https://HUE-IP (wichtig: mit "s")
        • Darunter einen Virtuellen Ausgang Befehl anlegen, in den Eigenschaften:
          • Befehl bei EIN: /clip/v2/resource/scene/DEINE-UUID
          • HTTP-Methode bei EIN: PUT
          • HTTP-Header bei EIN: hue-application-key: DEIN-KEY
          • HTTP-Body bei EIN (je nach Config-Version heißt das Feld auch "HTTP-Post Befehl bei EIN"): {"recall":{"action":"active"}}
        • Zum Auslösen einen sauberen Taster bauen (die "Befehl testen"-Funktion in der Config ist bei solchen Befehlen erfahrungsgemäß unzuverlässig): Peripherie → Virtuelle Eingänge → neuer Virtueller Eingang, Eingabetyp Taster, Visualisierung aktivieren. Dann den Taster und den Ausgangsbefehl auf eine Programmierseite ziehen und verbinden.
        • In den Miniserver speichern.
        Dem zuvorgegangen ist noch das Herausfinden des Application-Keys (der beim Drücken auf den runden Knopf der Hue Bridge erzeugt wird) sowie der UUID's meiner Szenen. Aktuell suche ich noch nach einem weg, wie diese beiden Schritte am unkompliziertesten vonstatten gehen.
        Grundsätzlich scheint das ein halbwegs einfacher, zuverlässiger und vorallem direkter Weg zu sein, Szenen auf der Hue bridge zu triggern oder beispielsweise ganze Räume/Gruppen ein- und auszuschalten.
        In einem kurzen Test hat das bereits wunderbar funktioniert.
        Zuletzt geändert von dadodo; vor 16 Stunden.
        • daria22
          • vor 12 Stunden
          • 1
          Danke fürs Teilen deiner Lösung – sieht nach einem sauberen, direkten Weg aus! Zum Auslesen des Application-Keys und der Szenen-UUIDs bietet sich ein REST-Client wie Postman oder Insomnia an: Damit kannst du nach dem Drücken des Bridge-Knopfes den Key generieren und anschließend per GET /clip/v2/resource/scene alle Szenen samt UUIDs auf einen Blick auflisten. Würde mich freuen, wenn du berichtest, wie zuverlässig das im Dauerbetrieb läuft.
