Vorlage: Beschriftung MDT Glastaster
  • Bouni
    • 01.09.2015
    • 291
    nach dem ich nicht so richtig zufrieden mit der Excel Vorlage von MDT zur Beschriftung der Glastaster war, hab ich kurzerhand selbst eine im SVG Format erstellt, die lässt sich recht einfach mit z.B. Inkscape an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
    Ich poste das hier in der Hoffnung das es auch für andere Foren User interessant ist, obwohl es nicht primär mit Loxone zu tun hat.
    Die Vorlage findet Ihr auf GitHub: https://github.com/Bouni/MDT-Glas-Push-Button-Template
    Im SVG sind mehrere Ebenen definiert die aber Standardmäßig ausgeblendet sind, wenn man die einblendet, sieht man z.B. wie groß die Fläche der LED ist usw.
    Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen :-)
    Hi Bouni!
    Im knx-user-forum wurde das Thema bereits ausführlich behandelt. Dort wird auch eine andere, blickdichtere Folie empfohlen. Anbei die Links:
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...mdt-glastaster
    https://knx-user-forum.de/forum/play...t-zum-download
    Hier gibt es auch viele schöne Icons: https://thenounproject.com/
      Hat von euch jemand Doppel- oder Mehrfachfunktionen "auf den Taster" gebracht, also beschriftet?
      Wie habt ihr das gemacht? Da bin ich noch am grübeln.
      Z.B. für Multiroom-Audio
      Kurz - Ein/Aus
      Doppel - Favorit down
      Lang - Volume down
      • Bouni
        • 01.09.2015
        • 291
        Hi Christian,
        die Fläche für eine Beschriftung ist schon sehr beschränkt musste ich feststellen, aber ich könnte mit vorstellen ein Symbol + mehrere "morseartiges" Symbol für die Art des Tastendrucks.
        Also z.B. Lautsprecher + ein kurzer Strich, zwei kurze Striche und ein langer Strich, um anzuzeigen das diese Taste all diese "Druckarten" bereitstellt. Wie man allerdings die jeweilige Funktion auch noch unterbringen soll kann ich grade nicht sagen. Da muss ich mir auch noch den Kopf zerbrechen :-)
        • Gerd Clever
          • 24.07.2016
          • 642
          mal eine Zwischenfrage: Wir haben viele 4-fach-Taster von Gira im Einsatz (meistens für Raffstore), die ich gerne mit Symbolen beschriften würde.
          Wie bringt ihr das Symbol o. ä. überhaupt auf den Taster drauf? Sollte ja optisch OK sein und nicht jeden Monat erneuert werden müssen ...
          • Bouni
            • 01.09.2015
            • 291
            Hi Gerd,
            redest du von "dummen" 4-fach Tastern oder von KNX Tastern?
            In die MDT Glastaster schiebst du nämlich die Beschriftung hinter die Glasplatte, die wird somit nicht abgenutzt.
            Bei Gira KNX Tastern wie dem hier, kommt die Beschriftung ebenfalls hinter die transparente Kunststoffscheibe.
            Bei Herkömmlichen Tastern ist meiner Meinung nach nur die Beschriftung mittels Laser wirklich langlebig, wo man das allerdings machen lassen kann weiss ich nicht, ich hab aber in meiner letzten Firma mit Trumpf Beschriftungslasern auf Kunststoffoberflächen experimentiert und sehr gute Erfahrungen damit gemacht, der Kunststoff quillt dabei sogar ein wenig und macht das Symbol fühlbar.
            • Gerd Clever
              • 24.07.2016
              • 642
              Danke Bouni, ich meinte natürlich "dumme" Taster. Nachträglich das Haus zu "lasern" ist ziemlich aufwändig. Ich hatte gehofft, es gäbe noch eine geniale Alternative, die zudem bei einer etwaigen Umprogrammierung nicht auf ewig eingebrannt ist.
                Gerd Clever In unserer Garage habe ich die Funktionen mit einem P-Touch klein ausgedruckt (schwarz auf transparent) und auf den Rahmen (nicht auf die Schaltfläche) geklebt.
                Mit selbstklebenden Transparentfolien für Laserdrucker schaut das sicher noch besser aus (hochauflösend).
                • Gerd Clever
                  • 24.07.2016
                  • 642
                  Danke! Die selbstklebenden Transparentfolien für Laserdrucker könnten gut geeignet sein, vielleicht auch für die Schaltfläche selbst. Werde es gelegentlich mal testen bzgl. Optik, Haltbarkeit und Abwaschbarkeit.
                  • Holger_kausch
                    • 323
                    Hallo .
                    Kann man auch Folie für einen Tintenstrahldrucker für die MDT Glas Taster nehmen . . In der Anleitung steht ja Laser Drucker . .
                    Gruß Holger .
                    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
                      Holger_kausch Es ist ein gewisses Risiko: Wenn sich die Farbe verwischt (das kann auch später durch Wärme der LED passieren), bringst du die Farbe nie wieder aus der Glasfläche heraus.
                      Darum wohl auch der Hinweis von MDT.
                      • Rova
                        • 11
                        Kurz - Ein/Aus
                        Lang - Volume down
                        Hallo Christian,
                        wie du schon erkannt hast ist es schwierig mehrere Funktionen auf einer Taste zu beschriften.
                        Das funktioniert nur mit Symbolen bleibt aber für Gäste immer etwas erklarüngsbedürftig.
                        Habe dir mal eben einen Vorschlag für deine gewünschten Funktionen erstellt.
                        LG Robert
Name: 2016-08-22 20.56.52.jpg
Ansichten: 2945
Größe: 4,68 MB
                          Wow, danke für den Vorschlag!
                          Die Gäste sind mir egal, die bekommen ihre Licht-Taste, und die ist eindeutig beschriftet :-)
                          Es ist jetzt ja schon so, dass ich es mir selbst nicht mehr merken kann (bei mir sind die MDT noch unbeschriftet, auch die 8-Fach ...ggg...)
                          Das gefällt mir sehr gut! Vielen Dank auch für die realistische Darstellung!
                          • Holger_kausch
                            • 323
                            Ich werde es mal mit einem tintenstrahldrucker riskieren . . Habe leider kein laser Drucker . .
                              Das primäre Probleme von Tintenpissern ist die mangelnde Lichtbeständigkeit der Farbe. Das Zeug bleicht über die Jahre einfach aus. Je direkter die Sonnenbestrahlung, desto schwächer der Druck. Da helfen auch keine besonderen Pigmente der teuren Originaltinten. Außerdem sollte die Folie eine raue Oberfläche für die Anhaftung der Tinte haben. Normale Laserfolien funktionieren nicht. Umgekehrt das gleiche: Inkjetfolien schmelzen im Laserdrucker und schädigen das Gerät.
                          • eisenkarl
                            • 1352
                            Irgendwer in deiner Bekannt/Verwandtschaft wird doch einen Laserdrucker haben, das ist doch nichts aus einem anderen Universum. Tinte würde ich definitiv nicht machen!
