Entwicklung node-red-contrib-loxone für node-red
    sudo ist für den normalen loxberry-Benutzer aus Sicherheitsgründen stark limitiert.
    Ich weiß nicht, was die Commands machen, aber mit sudo als loxberry geht es nicht.
    • Asd1234
      • 03.01.2016
      • 297
      #392
      Habe ich das jetzt richtig verstanden das eine Portweiterleitung auf den loxberry nicht funktioniert?
        Nein, ich habe geschrieben, dass der Benutzer loxberry kaum Rechte hat und man sowas mit root machen muss.
    • Asd1234
      • 03.01.2016
      • 297
      #393
      Hab ich ja. Aber die Änderungen die ich als SU mache übernimmt mir der loxberry beim m Neustart nicht.
        Wir machen am LoxBerry mit iptables garnichts.
        Der User loxberry, wie jeder andere Benutzer (außer root), hätte niemals die Berechtigung, Firewallregeln zu definieren, zu sichern, wiederherzustellen.
        iptables-persistent ist ein normales Debian-Paket, daher geht die Wahrscheinlichkeit gegen 0, dass sich das am LB anders verhält wie auf einem anderen Raspbian/Debian.
        Ich schätze, irgendwas hast du vergessen. Es gibt eine ganze Reihe an Artikeln im Web. Beispielsweise, ist der iptables-persistent Service überhaupt gestartet....
        • Asd1234
          • 03.01.2016
          • 297
          #395
          Hab jetzt verschiedene Sachen probiert und mit folgender Eingabe funktionierts jetzt:
          sudo apt-get install iptables-persistent
          sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
          sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
          sudo iptables -t nat -L
          sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.rules"
          Danke für eure Hilfe
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1127
            #396
            Hast du deine "Spracheingabe"-nodes auch schon alle umgestellt? Funktioniert bisher bei mir alles sehr gut.
            Das Dimmen muss man umrechnen, ansonsten alles top.
            Ich wollte noch mal gucken, ob man rausfinden kann, welches Gerät die Aufnahme bekommen hat.
            • Asd1234
              Asd1234 kommentierte
              Was meinst du mit Spracheingabe-nodes?
            • Xenobiologist
              Xenobiologist kommentierte
              Die Alexa nodes. Sprich vorher local jetzt Echo.
            • Asd1234
              Läuft ja erst seit gestern wieder. Bis jetzt funktioniert’s ohne Probleme. Schalte aber nur die Lichter aus und ein. Dimmer hab ich nicht.
          • Drunkard
            • 277
            #397
            Wie macht ihr das mit dem dimmen?
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1127
              #398
              ist eigentlich ganz einfach
              [{"id":"d2414bba.328ae8","type":"loxone-webservice","z":"14b94bbc.fe858c","name":"Küchenstrahler dimmen","miniserver":"66bf7eb5.449fc","uri":"jdev/sps/io/LI-Steuerung-Kueche/AI4/0","appendpayload":false,"x":712.857177734375,"y":551.4285583496094,"wires":[["41e751e3.f1e258"]]},{"id":"41e751e3.f1e258","type":"debug","z":"14b94bbc.fe858c","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":938.28564453125,"y":551.2857666015625,"wires":[]},{"id":"90e87fc5.825378","type":"function","z":"14b94bbc.fe858c","name":"Wert setzen","func":"msg.bri = msg.bri / 2.54;\nif (msg.bri <=3) {msg.bri = 0;}\nmsg.uri = 'jdev/sps/io/LI-Steuerung%20K%C3%BCche/AI4/' + msg.bri;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":490.28564453125,"y":551.4286193847656,"wires":[["d2414bba.328ae8"]]},{"id":"4edf4d2f.9957e4","type":"amazon-echo-device","z":"14b94bbc.fe858c","name":"Küchenstrahler","topic":"","x":260,"y":560,"wires":[["90e87fc5.825378"]]},{"id":"66bf7eb5.449fc","type":"loxone-miniserver","z":"","host":"192.168.178.77","port":"5066","enctype":"0","active":true}]
              der entscheidende Teil:
              return msg;
                • 4619
                #399
                Node Red V1.0.0 ist Online
                Installation:
                 bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
                Autostart am Raspberry 4 klappt bei mir noch nicht:
                 sudo systemctl enable nodered.service
                 sudo service nodered start
                Normale Start ist OK und Noder Red ist erreichbar:
                node-red-start
                Zuletzt geändert von AlexAn; 02.10.2019, 18:18.
                • Drunkard
                  • 277
                  #400
                  habe das auch so gemacht und alexa ging dann auch wieder. allerdings bin ich danach nicht mehr auf die weboberfläche vom loxberry gekommen. irgendwie habe ich das ganze wieder rückgängig bekommen und komme jetzt wieder auf den loxberry, aber nun geht alexa wieder nicht.
                  was mache ich falsch?
                  • pmayer
                    • 26.02.2017
                    • 386
                    #401
                    Sers,
                    leider bin ich momentan zeitlich sehr gebunden (Hausumbau, Arbeit), hab aber kurz Zeit gefunden node-red-contrib-loxone mit node-red 1.0(.1) zu testen.
                    Sieht für mich gut aus beim ersten kurzen Test.
                    Meldet euch natürlich wenn euch etwas auffällt. Am besten über die Issues auf GitHub.
                    Leider gibt es momentan noch ein Problem mit abbrechenden Verbindungen wo es nur einen "undefined"-Fehler gibt. Hier versuche ich schon seit geraumer Zeit den Entwickler von node-lox-ws-api, der zugrundeliegenden Websocket-Bibliothek, zu erreichen - leider ohne Erfolg.
                    Dieser Fehler hat nichts mit node-red 1.0 zu tun und war schon vorher da.
                    Ich muss mir die Sache mit dem vollständig asynchronen Messaging noch genauer angucken und entsprechend einbauen. Das wird aber noch mindestens bis Ende des Jahres dauern.
                    Bis denn,
                    Patrik
                    https://allgeek.de/
                      • 2745
                      #402
                      pmayer
                      Ich hab da auch mal ne Frage,
                      habe gerade ein QNAP Nas in Betrieb genommen, auf dieses diverse Docker Container installiert, a) InfluxDB, b)Grafana, zusätzlich ist auf dem NAS auch das QNAP QIot installiert.
                      In OIot habe ich nun node-red-contrib-loxone installiert.
                      Wenn ich nun ein Flow erstelle wo ich ein Loxone "control in" verwenden, dann zieht sich das Ding die Struktur vom Miniserver.
                      Das klappt auch soweit, zumindest einmalig.
                      Wenn ich den Flow später nochmal öffne und z.B. eine weiteren "Control In" hinzufügen möchte oder einen bestehenden öffne um etwas zu ändern, dann ist die Struktur nicht verfügbar, man kann also keine "Room", "Category", .... auswählen.
                      Erst wenn man z.B. nochmal auf die Node Einstellungen eines der vorhandenen "Control In" geht und das Passwort (Miniserver) nochmal neu eingibt (nur das Passwort reicht) zieht er sich die Struktur vom Miniserver neu (Meldung unterhalb der Anmeldedaten: "got miniserver structure" und man kann alles wieder einstellen oder neue Nodes anlegen ....
                      Im Flow selbst unterhalb der Node steht aber immer "connected" und wenn das einmal funktioniert, dann läuft die Node auch richtig, nur was ändern geht halt nicht, sondern erst wenn man das Passwort neu gesetzt hat.
                      Irgendwelche Tipps was das sein könnten. (Rechte ?)
                      Zuletzt geändert von Labmaster; 05.10.2019, 13:21.
                      • pmayer
                        pmayer kommentierte
                        Hmm, ist das erst mit node-red 1.0 gekommen?
                        Kannst du es mal auf einer "normalen" node-red-Installation prüfen? Nicht, dass es irgendwie am Qlot liegt? Das kenn ich nämlich leider nicht.
                        Wir hatten bei Version (iirc) 0.6 mal ein ähnliches Problem. Das wurde aber dann gefixt... nicht, dass das an der neuen komplette Asynchronität liegt..
                        Labmaster kommentierte
                        pmayer
                        Ich habe keine Ahnung, wollte jetzt nur mit Node-Red etwas machen, weil mit der QNap Lösung fast sämtliche Arbeit auf Consolen Ebene entfällt.
                        Das über das QNAP QIot ist nun mein quasi erster "pseudo" Kontakt mit Node-JS und Node-Red.
                        Ich habe gerade mal versucht rauszubekommen was für eine Version jeweils installiert sind:
                        nodejs -v -> v8.15.1
                        npm -v -> 6.4.1
                        node-red -> 0.18.4
                        node-red-contrib-loxone -> 0.10.2
                        es läuft also keine node-red 1.0
                      • pmayer
                        pmayer kommentierte
                        Machst du einen full-deploy?
                      • 2745
                      #403
                      pmayer
                      Full-deploy, kann ich nicht sagen, weil es kein "deploy" gibt.
                      Es gibt "Speicher", was da passiert hab ich keine Ahnung.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: QIot1.PNG Ansichten: 0 Größe: 97,0 KB ID: 215028
                      Zuletzt geändert von Labmaster; 05.10.2019, 23:40.
                      • pmayer
                        pmayer kommentierte
                        Ach herrje... wusste gar nicht, dass QNap da komplett node-red integriert. Offensichtlich ändern sie aber was, da du eben keinen Deploy-Button hast (oben rechts).
                        Wir haben auf der Arbeit ein QNap... ich schau mal ob ich deinen Fehler reproduziert bekomme.
                    • pmayer
                      • 26.02.2017
                      • 386
                      #404
                      Mist. Ich kanns nicht testen, unser QNap hat nicht genug RAM:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2019-10-06 um 13.34.28.png Ansichten: 0 Größe: 9,9 KB ID: 215097
                      Ich frag mal an, wass die 4GB dafür kosten.
                      Zuletzt geändert von pmayer; 06.10.2019, 12:40.
                      https://allgeek.de/
                        Sollte normaler Speicher sein. Ich hab meinen auf 16GB hochgezogen ;-)
                      • pmayer
                        pmayer kommentierte
                        Das QNap ist bei uns auf der Arbeit nur Netzlaufwerk/Datengrab/Backup. Checke aber mal, ob ich da noch was RAM rein bekomme.
                        Zuletzt geändert von pmayer; 14.10.2019, 09:27.
                      • pmayer
                        pmayer kommentierte
                        Ok, 8GB Speicher drin und QIoT installiert. Das scheint ein node-red 0.18.4 zu sein. Ich schaffe es aber leider nicht mal einen connection aufzubauen.
                        Hintenraus ist es erst mal der selbe Bug: https://github.com/codmpm/node-red-c...ment-510459473
                        Ich erreiche leider den Entwickler von node-lox-ws-api nicht... sowie ich wieder etwas mehr Zeit habe, schau ich mir aber node-lox-ws-api diesbezüglich mal an.
                    • GünWün
                      • 28.04.2016
                      • 273
                      #405
                      Hi zusammen,
                      ich habe da mal ein Problem/Frage.
                      Ich habe es geschafft dass ich meine Kalendereinträge aus meinem ical (Apple) abrufen kann.
                      Jetzt bekomme ich pro Eintrag ein Objekt.
                      Jetzt würde ich gerne nach einem Eintrag suchen, z.B. DHL, Hermes etc...
                      Wenn ich den Wert habe würde ich den gerne nach Loxone für den Tag zurückschreiben...
                      Wenn dann noch jemand klingelt und ich einen zweiten gespeicherten Wert (WLAN SCAN) habe darf das Garagetor für den Lieferanten aufgehen...
                      Kann mir jemand helfen? Wie mache ich nach "aufteilen" weiter?
Name: 2019-10-21 15_53_44-Window.png
Ansichten: 730
Größe: 11,7 KB
ID: 217011Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2019-10-21 15_53_54-Window.png
Ansichten: 673
Größe: 12,7 KB
                      Gruß Günni
                      1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
                      1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
                      Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
                      Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
                        Das gibts als CalDAV4Lox schon fertig
