Datenaustausch per udp
    ich sende von der Loxone Daten an Fremdsysteme per udp
    Dazu haben ich einen Virtuellen Ausgang und viele virtuellen Befehle.
    Alles funktioniert solange eine Analoger Wert > 0 ist.
    Wenn aber der Wert auf Grund der Logik auf 0 fällt sendet Loxone keinen udp Befehl mit dem Wert 0
    Ich habe schon zusätzliche bei Befehl aus einen Nullwert eingetragen, aber auch dann kommt nichts.
    Hat da jemand eine Hilfestellung
    • 11243
    Verstehe ich richtig:
    Auch wenn du "Befehl bei aus" weglässt, kommt keine 0 durch beim "Befehl bei Ein"?
    Wie sieht die Logik vor dem Befehl aus?
      • 5163
      Wenn der Ausgang auf Analog gestellt ist, wird immer nur der Befehl bei EIN gesendet. Zudem wird nur bei Wertänderung gesendet.
      Du musst also dafür sorgen, dass ein Wechsel auf 0 an den Ausgang gesendet wird.
      Hast Du es mit dem UDP-Monitor kontrolliert?
      lg Romildo
        Danke für die Hilfe!
        Ich habe mal ein Teil der Logik angehängt.
        Alle Wertänderungen von 1-100% und von 100% - 1 gehen per udp raus
        Nur der Wert 0 wird nicht gesendet.
        Den Ausgang gebe ich parallel noch als KNX Adresse raus. Hier kommt 0-100% immer an!
        Die angehängte Logik hatte ich versucht um die NULL explizit zu senden, aber geht leider auch nicht!
        Wie kann ich die Null hier senden?
          • 5163
          Ehrlich gesagt kann ich nicht glauben, dass diese Schaltung überhaupt einen Wert sendet.
          An AI1 liegt eine 0
          S geht erst auf EIN wenn am Gleich und somit auch an AI2 eine 0 anliegt.
          S schaltet den Ausgang auf AI2 dort liegt aber wieder eine 0 und somit gibt es am Ausgang auch keine Änderung.
          Verbinde den VQ direkt mit dem AQ vom Multiplizierer.
          GLEICH, Analogwahlschalter und Konstante 0 wird nicht benötigt.
          lg Romildo
            so wie Du das beschreibst hatte ich das ursprünglich!
            Die 0 kommt am KNX aber nicht per udp
              • 5163
              Und dass keine 0 rausgeht siehst Du im Loxone UDP-Monitor?
              Du hast aber die geänderte Config auch immer vor dem Testen in den Miniserver gespeichert?
              Häng doch einfach mal direkt einen virtuellen Eingang als Analog an den UDP-Ausgang und schau mittels LiveView ob im UDP-Monitor bei Veränderung des Eingangs was kommt.
              Hier ein Auszug von meiner nachgebauten Schaltung in der Config-Version 8.3.3.21.
              Befehl bei EIN: P-6:<v>
Ansichten: 605
Größe: 116,7 KB
              lg Romildo
                Hallo romildo
                dein Beispiel funktioniert bei mir auch. Hier kommen die Werte. und auch der Nullwert.
                Ist aber eine Wert 0 bzw. wird dieser 0 kommt kein udp Paket mit dem Wert 0
                Der udp Monitor hilft mir nicht, ist doch nur für empfangen udp Werte, oder irre ich hier!
                Ich habe bei mir noch die 8.1.11 am laufen.
                  • 5163
                  Ja da hast Du natürlich recht der UDP-Monitor ist nur für den Empfang. Ich mach das über ein Tool am PC welches die Bestätigung zurückschickt.
                  Du kannst aber den Loxone Monitor starten und im Filter dev/udp oder auch nur udp eingeben, dann solltest Du sehen was gesendet wird.
                  lg Romildo
