Impulse Regensensor für Mähroboter
  • piet
    • 29.12.2015
    • 128
    kann ich einen Impulsgeber einbauen, der z.B. alle 2 Minuten das Regensensor signal sendet (und nicht nur sobald das Signal sich selbst ändert?).
    Welchen Baustein muß ich dafür nehmen?
      • 6356
      Wie romildo schon geschrieben hat. Schau Dir die Bausteine an. Grenzen setzt Dir nur Dein Geist
      • piet
        piet kommentierte
        Habe schon alles durchgesucht, finde aber nichts... bin leider kein prof. programmierer :-(
        Die Loxone Config hat nichts wirklich mit programmieren zu tun und Du hast nichts zu Impuls gefunden?
      • piet
        piet kommentierte
        doch habe schon was zu impulsen gefunden, aber immer nur 1x zur gewissen zeit, oder wiederholungen des eingangssignals, aber nichts wo ich die minuten einstellen könnte. und den minutenimpuls unter "zeiten" weiß aber nciht wie ich den an den regensensor bekommen soll
    • piet
      • 29.12.2015
      • 128
      So, habe nochmal alle bausteine durchgeschaut, würde entweder "Ausschalt-Verzögerung" oder "Verzögerter Impuls" nehmen, welcher ist der richtige/empfehlenswerte für meinen Fall?
        Probiers doch bitte in der Simulation aus!
          • 5177
          Du möchtest einen Impulsgeber?
          Drücke in der Config die Taste F5 und gib das Wort Impulsgeber ein, was siehst Du dann?
          Und noch ein Tipp:
          Wenn man bei den Bausteinen oben rechts auf das i klickt, dann kommt eine Info zum Baustein.
          Oft ist zudem auch noch ein Link vorhanden, welcher direkt zur Dokumentation dieses Bausteins führt.
          • piet
            • 29.12.2015
            • 128
            ok, hat geklappt, die Ausschaltverzögerung passt!
            nchmal die frage: kann ich beim email auch die fehlerbeschreibung einfügen, die der roboter sendet? wie/wo muß ich die folgenden 2 befehle im mailbefehl einbauen?
            http://192.168.X.X/xml?cmd=status
            error/error_message
              • 5177
              Wie Du den Wert in die Loxone bekommst habe ich Dir in #11 ja schon geschrieben.
              Siehe Beschreibung in Link #5.1 "Status abfragen".
              Im verlinkten Beispiel steht im Statusbaustein bei der Bedingung: AI1 == 7 im Statustext: Fehler !!!
              Somit gehe ich davon aus dass der Robbi bei einem Fehler eine 7 sendet.
              Wenn also die 7 am Statusbaustein AI1 anliegt, wird der Text Fehler !!! an Ausgang TQ gelegt.
              Wenn an diesem Ausgang ein Mailer hängt und im Mailer in der Eigenschaft Meldung bei EIN/Analogänderung:<v> steht, wird der Text aus dem Statustext ins Email geschrieben.
