Virtueller Ausgang HTML-Werte via PUT uebergeben
    bausi2k
    Ich habe nur Licht an der Hue Bridge und keine Zigbee Steckdose.
    Daher möge man mir verzeihen, wenn dieser Beitrag nicht mit der eigentlichen Frage einhergeht.
    Beim Hue - Licht schalte ich wie folgt:
    Virtueller Ausgang Adresse:
    http://IPvonHueBridge
    Virtueller Ausgangs Befehl
    Befehl bei EIN:
    /api/ApiKey/lights/1/state/
    HTTP-Post-Befehl bei EIN:
    {"on":true}
    HTTP Methode bei EIN: PUT
      Du hast den Ausgangsbefehl aber schon auf Analog gestellt?
    • Zimzima83
      Zimzima83 kommentierte
      Hallo Zusammen
      Dank dem entscheidenden Hinweis von Romildo funktioniert es nun wie gewünscht. Der Ausgangsbefehl musste auf Analog umgestellt werden. 🤠
      Eigentlich sehr komisch, da dies nur in meiner dynamischen Anwendung von Nöten ist, der statische Wert funktioniert auch per Digitalausgang mit dem ganzen Code.
      Vielen Dank für eure Unterstützung.
      Das ist nicht komisch sondern logisch. (zumindest bei Loxone)
      Bei Digital gibt es nur 0 und 1, somit steht dann eine 1 in <v> und somit eine 1 im Post-Befehl
  • bausi2k
    • 01.02.2018
    • 114
    Also, ich habe jetzt versucht, mittels CURL das ganze zu testen:
    curl -X PUT 'http://192.168.1.xxx/api/<myAppId</lights/25/state' -d '{"on":true}' -> funktioniert
    Ich habe den HTTP Ausgang so definiert(einmal mit und ohne Content Type zum testen)
    <siehe Bild>
    leider ohne Erfolg...
    • bausi2k
      • 01.02.2018
      • 114
      romildo Danke, das war der entscheidende Hinweis! Bei der Definition "Virtueller Ausgang Adresse:" darf anscheinend nichts mehr nach der IP Adresse(&Port) stehen. Ich hatte da noch "/api/id/ stehen. Jetzt habe ich alles in das Feld "Befehl bei EIN" gepackt und siehe da, es funktioniert!
      wieder was gelernt...
      BTW: die Steckdose von INNR verhält sich für die HUE Bridge wie eine Lampe, die nur ein/ausgeschalten werden kann. Somit ist das Beispiel von dir ident zu meinem :-)
        Bitte gerne, schön wenns nun funktioniert.
        Siehst Du. Das kommt davon, wenn man hier keine Screenshots postet. Das bei Adresse nur die Adresse stehen darf ist hinreichend dokumentiert und hättest Du einen Screenshot geschickt, hättest Du dies schon längst mitgeteilt bekommen.
      Zimzima83 Wir können weiter philosophieren, was gehen könnte und was du gemacht haben könntest, wie das Wetter morgen wird...
      Oder du zeigst es einfach mal her.
      Derzeit ist es ein bisschen Smalltalk darüber, dass du irgendwas nicht richtig schaffst.
      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 05.03.2021, 09:13.
      • Zimzima83
        Du hast ja Recht Christian. In der Verzweiflung ist es manchmal schwierig, logisch zu denken. 🙄
        Werde am Weekend mal ein paar Screenshots dazu machen. Vielleicht ist auch der letzte Hinweis von Romildo mit dem Analogausgang eine Spur.
    • Try&Error
      • 18.04.2025
      • 26
      Ich hab mit dem Virtuellen Ausgang bisher noch nicht gearbeitet. Hat da jemand ne Idee was ich hier falsch mache?
      Vielen Dank schon mal
      Ich habe hier auch mal einen extra Thema aufgemacht da es sich um eine Hardy Barth Ladesäule handelt.
      Hallo, ich bin gerade dabei meine Doppelladesäule Hardy Barth eCHARGE cPH2 in Loxone zu integrieren. Hat das schon jemand gemacht? Auslesen der Daten ist kein Problem ich komme aber mit dem Schreiben von Daten nicht klar. Hier da was ich bisher versucht habe. https://www.loxforum.com/forum/german/software-konfiguration
      Zuletzt geändert von Try&Error; 24.04.2025, 07:50.
