Schieberegler mit Werteingang
  • PC-Nico
    • 22.09.2015
    • 136
    ich steuere über einen Virtuellen Eingang als Schieberegler die Lautstärke eines AV Receivers per HTTP ausgang...
    Klappt super... Wenn nun doch mal jemand am Receiver die Lautstärke ändert, bekomme ich diesen Wert per HTTP Eingang auch wieder zurück in die Loxone...
    Was aber nicht geht, ist den Schieberegler auf den geänderten Wert zu setzen....
    hat dafür jemand eine Lösung? Ich hatte den Dimmerbaustein versucht, der ist aber ungeeignet, weil der in der Visu ein Ein/Aus anzeigt, was bei Lautstärke unsinnig ist...
    • 7663
    Ich nehme dazu den 2 Auswahl Taster
    Der Baustein erzeugt in der Visu einen Schieberegler, und hat einen Werte Eingang.
    So wird der Wert gesetzt wenn du zB die Lautstärke auf der Fernbedienung anstatt.
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein 2 Auswahltasten: Erfahren Sie mehr über den Programmbaustein 2 Auswahltasten!
    Den Wert den du vom Receiver bekommst auf P legen.
Ansichten: 3077
Größe: 8,6 KB
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 02.09.2017, 05:54.
    • PC-Nico
      • 22.09.2015
      • 136
      gute Idee, allerdings erzeugt er bei mir keinen Schieberegler, sondern zwei Tasten +/- ?
      Oder übersehe ich etwas?
        • 2605
        Man kann den Schieberegler für den virtuellen Eingang definieren, versuch das doch mal für Eingang P.
          • 6363
          hismastersvoice ist das tatsächlich so? Auch in der neuen Visu? Habe die Lautstärke bisher immer über EIB Dimmer gemacht. Das wäre sonst ja tatsächlich ne Alternative, da man so auch den db Wert setzen könnte und keine Prozent.
          • PC-Nico
            • 22.09.2015
            • 136
            Das würde mir aber nicht helfen, dann sehe ich in der Visum wie jetzt auch den Schieber... aber der muss sich bewegen, wenn jemand die Lautstärke am Gerät ändert.... im Prinzip wird genau so ein Baustein wie der (EIB) Dimmer gebraucht, mit der Möglichkeit den Wert über einen Eingang zu setzen, aber mit freiem Wertbereich...
            der 2 Taster Baustein ist schon gut, aber müsste halt von der Darstellung konfigurierbar sein...
              • 6363
              Wenn Du über P dann einen Wert anlegst, wird der Schieber doch dahin gestellt
                • 7663
                Geht in der App 7.x auf jeden Fall.
                Bei der 8 muss ich mal schauen.
                  • 2605
                  Genau das meinte ich ja :-)
                  • PC-Nico
                    • 22.09.2015
                    • 136
                    Von welchem Baustein Sprechen wir? Bei dem "2 Auswahltasten" stimme ich dir zu, nur da sehe ich in der Visu den Wert und +\- Tasten...
                    Beim virtueller Eingang dort kann einen Schieberegler einstellen, habe aber keinen P Eingang...
                    Zuletzt geändert von PC-Nico; 02.09.2017, 11:29.
                    • PC-Nico
                      • 22.09.2015
                      • 136
                      keiner mehr eine Idee?
                        • 7663
                        Vielleicht ist es hilfreich wenn du mal ein Screenshot deines Programm Poster.
                        • PC-Nico
                          PC-Nico kommentierte
                          Ich habe mir mal deinen link angeschaut... in Version 8 wird der 2 Auswahltasten Baustein nicht mehr als Schieber angezeigt....
                      • PC-Nico
                        • 22.09.2015
                        • 136
                        Glaube das hilft nicht viel... wie ein virtueller ein ngang und der 2 Auswahltasten Baustein aussieht weiß wohl jeder...
                        svethis aussage ist noch etwas verwirrend, wäre schön wenn er sich nochmal äusserst ...
                          • 7663
                          Also nochmal...
                          Du bekommst deinen Wert zurück per http-Befehlseingang?
                          Diesen hast du als Aalog mit Schieberegler angelegt?
                          Diesen fragst du alle x Sekunden ab?
                          Wenn sich der Wert/Schieberegler nicht änert, woher weist du dann wissen das du einen Wert vom AV zurück bekommst?
                          • PC-Nico
                            • 22.09.2015
                            • 136
                            So hier mal aus einem Testminiserver schnell nachgebaut....
                            Man sieht der "2 Auswahltastenbaustein" hat einen Eingang P dort kann ich den Abgefragten Wert der Lautstärke anhängen und der Baustein springt somit in der Visu auf den Realen Wert....
                            Leider wird der Baustein in der Visu nicht als Schieberegler, sondern nur als +/- Tasten angezeigt....
Ansichten: 4560
Größe: 93,2 KB
ID: 115011Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 4445
Größe: 11,1 KB
