Config 9 Release: Los geht’s!
Jetzt muss ich doch mal fragen.. in einem alten Thread zum downgrade steht es werden mit einem Backup alle Versionen inkl. Firmware der Extensions auf die alte Version vom Backup zurück gesetzt. Hat das schonmal jemand probiert mit 9.x zurück auf 8.x ?Gruß
neonnt
MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino-
#121.1Gast kommentierte29.09.2017, 13:59Kommentar bearbeitenDas interessiert mich auch.
Ich hatte das mal telefonisch beim Loxone-Support angefragt. Dort wurde mir gesagt, ich solle für einen Test der neuen Version erst alle Extensions abhängen, dann den Miniserver hochziehen und das Programm "trocken" am Miniserver testen.
Diese Vorgehensweise sei notwendig, weil man Extensions nicht downgraden kann.
Kann das irgendwer bestätigen? -
na sowas hatte ich auch in dem Thread gelesen, deshalb auch hier meine Frage. Die kommunizieren wohl dann nicht mehr wenn der MS eine alte Firmware hat und die Extensions eine neue. Wobei ich jetzt eh erstmal warte werde. Das einzige was mich derzeit noch tierisch annervt, ist die App auf dem iPhone die ich nicht Downgraden kann. -
Na möglich ist es schon, aber da musst du in der LoxConfig drin die XML-Beschreibungsdateien der Firmwarefiles pro Extension anpassen, sodass ein Fake Update getriggert wird. Habe dem Support während einer Fernwartungs-Session beobachtet, als sie das bei uns mal gemacht haben. Würde das aber eher nicht machen ohne genau zu wissen wo was rein muss.
Komme gerade von einer 4tägigen Loxone Expertenausbildung
Das wichtigste Schulungselement war die Autokonfiguration die sinngemäß auch nur richtig mit Loxone Komponenten funktioniert 😂.
Sag mal so, di V9 ist sicher sinnvoll für ein neues Projekt. Aber das ganze über ein bestehendes drüberzubügeln ist sicher ein gewagter Sprung.
Was uns vermittelt wurde geht inzwischen komplett in die Richtung "verbaut alles von Loxone. Fragen bezüglich auf KNX wurden damit beantwortet sinngemäß damit beantwortet "das wollen wir nicht".
Naja damit kann sich jeder selbst ein Bild machen in welche Richtung das ganze geht.
Lg
Es gäbe ja durchaus auch andere Möglichkeiten die mal diskutiert wurden (z.B. neue Software nur gegen Gebühr, Preis pro Schnittstelle etc.). Wenn man die Loxone Produkte pushen will OK. Dann sollten Sie aber auch konkurrenzfähig sein. Und das sind Sie meines Erachtens nicht überall. Allein die Autokonfiguration überzeugt mich nicht ein Produkt zu kaufen was teurer ist und schlechter ausschaut oder weniger Funktionen hat (z.B. Bewegungsmelder (Optik ...), Rauchmelder (keine Fremdansteuerung für Alarm), Spots (kein dim2warm)).
Da das SmartHome jetzt sowieso Trendthema ist glaube ich aber, dass auch wir als "Profis" bzw. "Nerds" in Zukunft auch noch gute Produkte anderer Hersteller sehen werden. Dann muss sich Loxone in einem Markt beweisen der weit mehr Konkurrenten hat...
Hab mal testweise meine ganze Programmierung gelöscht bis auf die Ein und Ausgänge.
Dann die Zuordnungen bereinigt und in einer neuen Config gespeichert.
Hab dann den Autokonfigurator drübergelassen.
Restlos hat mich das nicht überzeugt:
Wintergarten mit 6 Raffstore mussten die Bausteine zugewiesen und verknüpft werden
Musicserver wurde gar nicht berücksichtigt
Frostschutz und Sturmwarnung würde angelegt aber der Hinweis auf den Wetterdienst
Gargentor würde nicht berücksichtigt
Grüße AlexKommentar
Neu in V9:
Alles was schon Mal konfiguriert wurde wird nicht mehr konfiguriert.
Man muss die Seite zb zentral löschen damit er sie neu erstellen kann 👍.
Automatisch verbinden tud der autokonfigurator nur loxone Produkte 😊Zuletzt geändert von Tailor1986; 28.09.2017, 18:59.
Tailor1986 ich habe mich bei dem Video amüsiert. Schau mal in den Shop. Da gibt's jede Menge Sensoren per 0-10V. VOC; Temp; Feuchte ... das sind alles Loxone Komponenten, die aber alle nicht mit der Autokonfig funktionieren.
Ich vermute mal ganz stark, dass es einfacher sein wird solche Projekte selbst zu konfigurieren als ewig in der Autoconfig zu suchen um fehlende Dinge dort nachtragen zu können. Und gerade dann kommen die meisten Fehler zustande. Ich bin selbst Programmierer und haarig wird es immer in bestehende Dinge was "reinzufummeln"Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Das stimmt und wird auch teilweise richtig zugeordnet aber nicht angeschlossen.
Zb Beschattung:
Man ordnet einem Rollo Q1-auf & Q2 -ab der kategorie Beschattung und Ort Wohnzimmer zu dann fügt der autokonfigurator die Ausgänge auch im Bereich Wohnzimmer - Automatikjalousie zu aber verbindet sie nicht.
Weil durch die Kategorie und Ort weiß er zwar wo aber nicht welcher Ausgang auf und ab ist. Dazu erstellt er dann eine to-do mit den Hinweis verbinden sie den Ausgang.
Auch neu in der v9 ist das der autokonfigurator nicht drüberkonfiguriert....
Man muss die komplette Seite zb. Wohnzimmer löschen damit er überhaupt konfiguriert.
Hallo nochmals an alle
Neue Änderung in der V9 bezüglich der remanenz ist dass sie alle 60min gespeichert wird ausser man spielt eine neue config ein dann übernimmt er den aktuellen Status.
Lg
Christian Fenzl hast du deine Kommentare hier:
selber gelöscht oder wo sind sie hin?Kommentar
puh ich bin auch eher sehr Enttäuscht, Einerseits gabs soviel wirbel um die neue V9 und dann das.
Bild der Cam´s überall viel zu klein. (Gabs eh schon mehrere Nachrichten dazu) und dann die Kacheln extrem groß `kopfschüttel*
Das ist ja schon fast so wie die Apps die fürs Iphone geschrieben werden und dann am Ipad (bescheiden aussehen) wo man es mit 1x oder 2x vergrössern kann.
Aber das beste Loxone lässt sich bei mir nur mehr mit Firefox öffnen.
IE und Chrome melden einen Fehler.
Wie gehts euch damit?
lg Alex
2 BilderKommentar
Dass die Visu mit Chrome und IE nicht sauber laufen, hatten wir bei der letzten Visu aber auch schon - mein Chef hat sich da immer aufgeregt, weshalb der IE nicht unterstützt wird... ganz einfach - es ist eben kein Browser =D
Chrome verwundert mich, denn Loxone hat bisher immer auf Chrome gesetzt... -
ich hatte gestern mal den loxone testminiserver (http://testminiserver.loxone.com:7777/) geöffnet , da kamen auch dubiose fehler
hast schon mal STRG-F5 gedrückt?
nicmac Loxone hat mich auf Facebook geblockt. Die wollten meinen Kommentar zu den Zwangsupdates (täglich "Miniserver Update verfügbar"; Ausschalten des Auto-Updates = Konfigurationsfehler) nicht lesen, und ein plausibles Argument, warum ich in meinem Haus auf meinem Miniserver und meinen SmartDevices zu den Updates genötigt werde, gibt es nicht.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
ich find die neuen zentralbausteine sehr praktisch.
bei den lichtern hab ich jetzt meine alte lösung (merker und statusbaustein) ablösen können. da ich auf knx setze ging das nur durch robert l´s anleitung (knx im raummodus) -> danke nochmals an dieser stelle.
bei der alarmanlage bzw. den fenster-/türkontakten mach ich grundsätzlich dasselbe. da es jetzt auch einen zentralbaustein hierfür gibt frag ich mich, wie ich das mit dem und meinen knx sensoren realisiere? im moment hab ich im zetralbaustein nur die auswahl: alarmanlage. einzelne fenster/türen sehe ich hier allerdings nicht.
NAbend,
ruckelt bei euch auch der Loxone DMX Dimmer nachdem, er auf Smart steht. Vorher haben sie ganz sanft gedimmt jetzt ruckelt es. Sieht man am besten wenn man eine lange zeit von 10 Sekunden einstellt.
StephanKommentar
Also bei mir funktionieren die DMX mit 10sek Fading bei Bewegung, Nachtlicht und Farbwechsel bisher sehr gut.Zitat von RosenzuechterNAbend,
Stephan
Hast du die DMX-Extension auch schon upgedatet? Davor hatte ich probleme, seither läuft es soweit auf meiner Demoumgebung...
Gruss StibeKommentar
Moin woran kann man das denn sehen? Ich hatte den Miniservergeupdatet und dann hat er alle extensionen geupdatet. Kann man das auch händisch nochmal machen?Kommentar
hängt bei DMX vermutlich davon ab , ob der Dimmer selber auch ein "Fading" macht, oder hart auf die (255) Werte Springt..
wenn Loxone und der DMX Dimmer ein Fading machen, kommen sich diese natürlich ins Gehege und man wird 2 unterschiedliche geschwindigkeiten sehen
lange Rede kurzer Sinn: bei DMX immer dazuschreiben welchen Dimmer ihr habt..Kommentar
