ich habe folgendes Problem.
Meine Miniserver bricht nach dem "schreiben und prüfen der Bootsektorne" immer das Update ab.
Habe aktuell folgende "Installation"
Loxone Config = Stand 9.X.X
Miniserver = Stand 8.X.X...
Nun bekam ich vom Support folgende Lösung vorgeschlagen:
Bitte versuchen sie eine andere SD-Karte, formatieren Sie diese in der LoxConfig unter SD-Karte mit dem letzten Backup - das habe ich auch getan, auf der SD Karte befinden sich dann je nach Größe der SD Karte immer mehrer Dateien, diese sind wie folgt benannt.
LoxoneF1.
LoxoneF2.
Wenn die SD Karte 8 GB groß ist sind es insgesamt 2 Daten, wenn Sie 16 GB groß ist sind es 4 Daten.
Dabei ist völlig egal ob ich die SD-Karte mit oder Ohne Backup formatiere.
Wenn ich ohne Backup formatiere ist der Mini erreichbar, hat natürlich gar nichts drauf außer den Standart.
Wenn ich mit Backup formatiere habe ich keine Zugriff auf den Mini (2 verschiedene SD-Karte probiert, bei beiden gleich (16 & 8 GB).
Einmal hatte ich ihn dann bei der Formatierung mit Backup doch gefunden allerdings unter einer völlig anderen IP und er hat keine
Extension die im Backup ja gespeichert war gefunden.
Was soll ich tun ? ich mach jetzt schon 3 Tage mit dem Update rum, der Kontakt und Support von loxone ist hier leider nur sehr sporadisch eine
Hilfe. finde ich ehrlich traurig
