Air Batterie Monitor
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    habe heute das Problem gehabt, dass die Battiere meines Touch Air plötzlich leer war.
    Bis letzte Woche habe ich noch 100% in der App gesehen...
    Hat das Problem noch jemand, dass der Batteriestatus von 100% direkt auf 0% bzw. "Offline" springt, weil die Battiere leer ist?
    Alle meine anderen Batterien stehen unverändert bei 100%,
    aber nun gehe ich davon aus, dass der Battiere Monitor in der App einfach nicht funktioniert,
    da die 2 anderen Touch Taster, der Fensterkontakt und der eine Rauchmelder auch schon ca. 1 Jahr im Einsatz sind...
    Christof
    • 4454
    So schlimm ist es bei mir nicht.
    19.9.17 83% und gestern Offline bei 50% ohne Vorwarnung.
    Muss dazusagen dass die TouchAir bereits kostenlos ausgetauscht wurden. Ticket läuft bereits wieder.
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1374
      Habe den Touch derzeit als Luftfeuchtemesser verwendet, da ich letzte Woche meinen Estrich bekommen habe,
      leider die letzte Woche keine Aufzeichnung...
      Mal schauen, heute die Batterie getauscht, bin gespannt wie lange die Batterie nun hält.
        • 4454
        Stell Abfrage mal auf 120s
        Hab mal auf V9 hochgezogen in der Hoffnung das irgendwann die Berechnung korrekt ist.
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          Werde ich mal machen, v9 habe ich heute ebenfalls aktualisiert...
            • 2581
            Bekommt man über die App eigentlich automatisch eine Pushnachricht wenn was mit der Batterie nicht stimmt oder muss man sich das selbst bauen?
            • christof89
              christof89 kommentierte
              Also ich habe keine Push Nachricht bekommen...auch nicht als er offline war...
              Fehlermailer aktiviert?
              Online Dokumentation zum Loxone Cloud Mailer Service & Loxone Cloud DNS. Erfahren Sie, wie Sie die neuen Cloud Services in wenigen Schritten einrichten.
              Dann sollten die Meldungen laut Doku kommen wenn die Batterie schwach ist. Daher vermute ich dass die Berechnungen noch immer falsch sind.
              Zuletzt geändert von AlexAn; 08.10.2017, 16:09.
            • christof89
              Ja war/ist aktiviert, aber wie gesagt, wie ich das letzte Mal geschaut habe, war die Batterie ja noch auf 100%, das war so ca. vor 1 Monat.
              Gehe daher auch von einer falschen Berechnung aus...
          • Fuzzy1983
            • 25.01.2017
            • 241
            habe ebenfalls ein Problem mit einer Batterie. Habe am 15.12.2017 zwei Fensterkontakte AIR gekauft.
            Der eine Kontakt hat noch seine vollen 100%,
            der andere hat nur noch 72% !!
            Beide Fenster werden eigentlich so gut wie nie geöffnet, sprich beide Kontakte haben seit Wochen den exakt gleichen Zustand und müssten ja dann somit auch gleich viel Batteriekapazität haben.
            Kann das sein?? Weiß jemand an was das liegen könnte?
            Gruß Fuzzy
              • 2581
              Ist einer der Kontakte vielleicht Kälte ausgesetzt? In der Garage schrumpft die Batterieleistung sicher schneller als im beheizten Wohnzimmer.
              • Fuzzy1983
                Fuzzy1983 kommentierte
                Habe jetzt mal die Batterien von beiden Geräten getauscht und siehe da, beide Batterien stehen auf 100% Kapazität.
                Das darf ja eigentlich auch nicht sein 😡
                orli kommentierte
                Warte mal 24h, mich würde mal interessieren ob die eine dann auch wieder abgefallen ist auf 72%.
              • Fuzzy1983
                Ich beobachte es und werde berichten.
            • Dimon
              • 385
              Zuletzt hat meine Batterie 92% angezeigt und war komplett leer... der Batteriestatus ist bei denen für den Arsch... ohne brauchbare Funktion!
              Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
              PV: Fronius Symo 17.5.3
                • 2581
                Kann ich nicht bestätigen. Bei mir passt das einigermaßen. Vorgestern eine Batterie in einem Taster mit 9% gewechselt, vorher brav eine Mail erhalten und in einem anderen Taster gegengecheckt - Status 11%. Ich bin zufrieden.
                • 123toni
                  • 22.11.2015
                  • 50
                  Ich hatte auch gerade einen "Ausfall".
                  Stellantrieb Air ließ sich nicht mehr verbinden - LEDs funzten aber noch - und der Motor ief auch. Batteriemonitor gechecked: 100%.
                  batterie getauscht, da ging es wieder....
                  In meinen Augen ist der Monitor auch (noch) nicht wirklich zu gebrauchen. Ich erhoffe mir da auch noch eine deutliche Verbesserung für die Zukunft!
                  Zuletzt geändert von 123toni; 10.01.2018, 16:31.
                  • Fuzzy1983
                    • 25.01.2017
                    • 241
                    orli Also nachdem ich wie schon in Post #8.5 erwähnte, das ich die Batterien getauscht habe scheint es nun zu funktionieren. Auch nach über 24 Stunden stehen die Kapazitäten beider Batterien immer noch auf 100 %
                      • 2581
                      Na immerhin :-). Verstehen tu ich’s aber nicht so ganz.
                      • Fuzzy1983
                        Heute morgen ist die Kapazität auf 95% gefallen. Es muss ja dann an der Batterie liegen? Weil die Batterie die vorher schon 100% hatte und in Fensterkontakt 1 war, hat jetzt in Fensterkontakt 2 immernoch 100%. Die Batterie die 72% hatte und in Fensterkontakt 2 war, hat nun 95% obwohl sie nun in Fensterkontakt 1 ist. Kann also nicht an den Kontakten selbst liegen.. Man ist des kompliziert.... Ich mach jetzt einfach mal eine neue Batterie rein...
                    • christof89
                      • 29.08.2015
                      • 1374
                      Interessant wäre die alte Batterie mit dem Multimeter zu messe, wie viel Kapazität da tatsächlich noch drinnen ist.
                      • Fuzzy1983
                        • 25.01.2017
                        • 241
                        Also es lag wohl wirklich an der originalen Batterie die mitgeliefert wurde.
                        Nachdem ich vor ein paar Tagen eine neue Batterie ( VARTA ) eingelegt habe bleibt die Kapazität bei 100%.
