Lichtsteuerung V2 - definierte Lichtstimmung aufrufen
    ich verzweifel hier langsam. Folgendes:
    Ich habe an meiner Eingangstür 2 Taster: Feierabend und Party
    Ich möchte gerne, wenn ich Feierabend drücke, dass bestimmte Lichtstimmungen in verschiedenen Räumen aufgerufen werden.
    Z.B. im Wohnzimmer habe ich einen Taster. Dieser ist an + des Lichtbausteins angeschlossen. Es sind mehrere Lampen angeschlossen. Mit dem Taster kann ich ganz normal durch die Lichtstimmungen durchschalten etc.
    Ich möchte jetzt z.B. das die Stimmung "Grundlicht" aufgerufen wird, wenn ich den Taster "Feierabend" drücke. Dazu habe ich den Taster mit dem Eingang T5/I1 verbunden.
    Ist das Licht im Wohnzimmer aus ist das kein Problem. Ich drücke den Taster und die Stimmung "Grundlicht" geht an. Drücke ich den Taster nochmal wird aber die nächste Stimmung aufgerufen (oder auch wenn schon Licht an ist). Also habe ich mir überlegt das über AIs zu machen. Also ein Analogspeicher genommen, eine Constante mit der Stimmungsnummer und den Feierabend Taster als Triggereingang. Das klappt wunderbar. Egal ob aus oder in irgendeiner Stimmung, wenn ich Feierabend drücke dann wird immer Stimmung "Grundlicht" aktiviert.
    Jetzt kommt das Aber: Wenn ich dann den Taster im Wohnzimmer drücke, dann geht das Licht aus, statt die nächste Stimmung aufzurufen.
    Wie habt ihr sowas gelöst?
    Dennis
    • 6363
    Ich bin mir nicht ganz sicher und auch noch nicht so vertraut mit dem V2, doch ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass man dieses Verhalten einstellen kann. Also ob zur nächsten Stimmung geschaltet wird oder nicht
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      Ich weiß noch nicht so wirklich, was du erreichen willst, aber das Überspringen einer Szene kannst du im Baustein machen. Einfach Doppelklick auf den LI V2 und dann bei der Spalte + den Haken rausnehmen.
        Wenn ich eine direkte Szene ausgewählt habe über AIs, dann möchte ich über den Eingang + die nächste Szene aufrufen können und nicht das ganze Licht ausmachen.
        • Xenobiologist
          Xenobiologist kommentierte
          Der gleiche Schalter soll direkt eine Szene starten und wenn diese bereits aktiv ist, dann die nächste aktivieren?
        Ein Schalter "aktiviert" eine Szene im ganzen Haus in verschiedenen Räumen (z.B. hier der Feierabendtaster). Gleichzeitig gibt es natürlich Schalter in den Räumen (angeschlossen an +). Wenn ich jetzt den Feiearbendtaster drücke und die Lichtstimmung "Grundlicht" geht im Wohnzimmer an, dann sollte doch wenn ich den Taster im Wohnzimmer drücke die nächste Stimmung aktiviert werden (da ja an + angeschlossen).
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1127
          Ja, das geht auch. Ich habe so etwas hier im Bad OG. Wenn ein Schalter gedrückt, dann Szene HELL, andere Schalter können nach wie vor die Szenen durchgehen.
            Wenn du den Schalter Hell nochmal drückst, dann nimmt er doch die nächste Stimmung?
            Kannst du einmal ein Bild von deinen Baustein machen (Einstellungen)?
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1127
              Ja, wenn ich die Taste erneut drücke, dann geht er zur nächsten Stimmung.
              Hmmh, wenn du das vermeiden willst, dann muss ich mal gucken. :-)
              Bin ja auch kein Profi.
