Betriebsmodi als Bedingung
  • arnekrieger
    • 09.11.2016
    • 75
    ich stehe vor einem Problem, dass ich im Moment nicht gelöst kriege. Ich möchte einen aktiven Betriebsmodi als Bedingung für eine Funktion haben.
    Genauer gesagt, möchte ich folgendes realisieren:
    Meine FBH im Bad heizt über den eingestellten Betriebsmodi morgens für 2h auf die eingestellte Temperatur. Da wir ein zum Schlafzimmer offenes Bad haben, möchte ich dieses nicht die gesamte Zeit (vor allem am Abend) heizen, da sonst das Schlafzimmer zu warm wird.
    Also möchte ich eine "warme Füße"-Funktion einbauen. Ich möchte also, dass in einem bestimmten Zeitraum die Stellventile eine Mindestöffnung haben, damit die Füße warm sind. Und das unabhängig von der aktuellen Temperatur im Raum.
    Ich habe dafür einen Analogwertbegrenzer zwischen IRR und Stellventil eingebaut, dessen unteren Schwellwert ich über die Visu einstellen kann. ABER (und hier kommt das Problem) nur dann, wenn der Betriebsmodi "warme Füße" aktiv ist, also während einer bestimmten Uhrzeit. Andere Bedingungen wie Ausgang IRR auf 0, Anwesenheit etc. kriege ich ohne Probleme rein, der Betriebsmodi lässt sich aber nicht als Eingangsbedingung verwenden.
    Jemand ne gute Idee?
    Gruß Arne
    • 6346
    Ich bin mir jetzt nicht sicher, doch man konnte doch die Betriebsmodi auch auf die Seite ziehen und dann abfragen ob der aktiv ist.
    Sollte das nicht mehr gehen, fällt mir spontan nur eine Schaltuhr ein die für den Betriebsmodus eingerichtet ist. An einem Ausgang konnte man doch den aktuellen Betriebsmodus ablesen.
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      Ein Betriebsmodus lässt sich doch logisch auswerten.
      Beispiel:
Ansichten: 707
Größe: 7,7 KB
      Der Betriebmodus wird hier z. B. per virtuellem Eingang geschaltet und dann in eine Logik eingebunden.
      Habe ich dich ggf. nicht richtig verstanden?
      • arnekrieger
        • 09.11.2016
        • 75
        Sehr interessant. Ich kann den Betriebsmodus erst als Eingang verwenden, wenn ich ihn vorher als Ausgang benutze. Ansonsten ergibt das ins Fenster ziehen nur einen Ausgang. Muss ich mir mal genauer anschauen warum.
        Weil ich den Betriebsmodus ja eigentlich im IRR einstellen / aktivieren möchte und nicht über einen sonstigen Eingang.
          • 6346
          Das ist immer so, damit man den Betriebsmodus z.B. auch über Logik aktivieren kann. Brauchst da ja nichts ranhängen. Ich glaube, Du kannst den Eingang auch wieder löschen wenn Du den Ausgang angelegt hast.
            Du kannst im IRR keinen Betriebsmodus einstellen, sondern nur den eingestellten Betriebsmodus auswerten.
            Irgendwie musst du den Betriebsmodus aktivieren, und das geht über diesen ersten Ausgang.
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1125
              Könnte man nicht auch einfach die Isttemperatur auslesen und dann für so lange wie warme Füße aktiv ist, die Solltemperatur auf Ist + x setzen? Dann müsste die IRR mit dem Heizen beginnen, oder?
                • 6346
                Wege gibts sicher viele. Die Frage ist, ob diese Variante den IRR nicht durcheinander bringt in seiner Logik. Wäre mir egal, ich habe die Aufheizzeit eh deaktiviert :-)
