ODER Baustein / Verknüpfung
Edit: oh, hatte das NICHT überlesen.Zuletzt geändert von Xenobiologist; 08.11.2017, 12:25.Node-RED mit influxDB und Grafana - z.B. Statistiken auslagern:
https://www.loxforum.com/forum/faqs-...indows-steuern -
Du schreibst ja das du nicht jedes Mal einen Trigger willst...
Wann willst du denn einen?
Denn mit ODER bekommst du genau das BWM1 ODER BWM2 ODER....
Also wird immer geschaltet wenn ein BWM aktiv wird.Kein Support per PN!Kommentar
Das hat nichts mit ODER zu tun (die beiden Varianten in #1 machen genau das gleiche).
Mach beispielsweise eine Ausschaltverzögerung, Monoflop oder dergleichen daran, oder nimm den Ausgang des beschalteten Bausteins und lass mit einem UND den Trigger der BMWs nur durch, wenn der Ausgang nicht EIN ist.
Genaueres kann man nur sagen, wenn du sagst, was du genau vor hast.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ergänzend dazu sollte der folgende Artikel verlinkt sein:
Verhalten mehrerer Verbindungen an einem Anschluss
Ich würde diese Beschreibung jedoch auf keinen Fall als gesichert (allgemein gültig) ansehen.
Da es seitens Loxone hierzu keine offiziellen Angaben gibt, könnte sich das Verhalten (z.B. nach einem Update oder bei einem neuen Baustein..) ändern, sei unbeabsichtigt, oder wegen einer speziellen Anforderung die Loxone gerade so in den Kram passt.
Im Gegensatz dazu ist die Einfachbelegung eines Eingangs eindeutig, wie auch die Funktion einer explizit ausgewiesenen Logik Funktion eindeutig sein muss.
Aus diesem Grund würde ich IMMMER vermeiden mehrere Anschlüsse auf einen Eingang zu führen und statt dessen immer eine definierte Logik davor setzen.Zuletzt geändert von Labmaster; 09.11.2017, 09:44.
Labmaster
Schon mal die Loxone Dokumentation diesbezüglich angesehen?Ich würde diese Beschreibung jedoch auf keinen Fall als gesichert ansehen.
Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein UND: Informieren Sie sich hier über die logische UND-Verknüpfung.
Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein ODER: Hier finden Sie detaillierte Informationen über die logische ODER-Verknüpfung!
Zudem gibt es Bausteine da macht es keinen Sinn Logische Bausteine davor zu schalten, da sonst Informationen verloren gehen, wie Beispielsweise bei der Alarmanlage.LG RomildoKommentar
Ja, passt doch. Dann würde ich genau bei diesen Bausteinen (wo es eben dokumentiert ist) eine mehrfachbelegung verwenden wollen.
Überall wo es nicht dokumentiert ist oder es keine allgemein gültige Doku gibt, eben nicht.
Das mit der Alarmanlage kenne ich nicht.
Wenn keine logischen Verknüpfungen an einem digitalen Eingäng verwendet werden kann, dann ist es keine digitaler Eingang und statt dessen ein Spezialfall von Loxone der dokumentiert sein muss.Zuletzt geändert von Labmaster; 09.11.2017, 09:43.
