Intelligente Raumregelung - erhöhter Temperaturbedarf den ganzen Tag an
  • GünWün
    • 28.04.2016
    • 273
    Moin zusammen,
    ich habe ein kleines Problem.
    Im Bad-OG habe ich die Timer der IRR so gestellt (s. Bild)
    Ich habe trotzdem das Problem das die Heizung den ganzen Tag "bollert" mit 25 Grad.
    Habe den IRR schonmal gelöscht. Miniserver neu gestartet. Neu angelegt. Timer angepasst
    Aber immer das gleiche Problem.
    Wie bekomme ich raus welcher Modus (evtl. -4) gerade aktiv ist?
    Kann leider nur heute Abend testen, da die rosaroten Panther immer noch kein Internet zur Verfügung gestellt haben (10 Monate nach Antrag)
    1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
    1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
    Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
    Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
  • ckerfurt
    • 07.11.2016
    • 78
    Zitat von GünWün
    Moin zusammen,
    Hallo GünWün,
    wie lange ist dein IRR bereits im Betrieb? Der IRR hat eine eingebaute FuzzyLogic, welche die ersten Wochen mitlernt und ermittelt wie lange die Aufheizphase für den jeweiligen Raum ist. Jetzt ist noch die Frage wie hoch deine Spartemperatur eingestellt ist? Eventuell ist das Delta zwischen der Spartemperatur und der "erhöhten Temperatur" so hoch, dass deine Heizung eine sehr lange Aufheizphase hat.
    • GünWün
      GünWün kommentierte
      Das werde ich heute abend nochmal checken...
      Ich meine 25 Grad erhöhte und 19 Grad Spartemperatur und 22 Grad Komforttemperatur
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    Leider liefert der IRR-Baustein nicht den aktuellen Modus (z. B. -5 für Partytemperatur). Der Ausgang AQhm liefert z. B. den (nichtssagenden) Modus 7 = Freitag.
    Du hast außerhalb des "Erhöhten Wärmebedarfs" keine Eingabe gemacht, d. h. es sollte dann in diesen Zeiten eigentlich der Standardwert (Spartemperatur) genommen werden. Vielleicht liegt hier ein Fehler bei Loxone, dass die Übernehme des Standardwerts nicht funktioniert.
    Teste doch mal, was passiert, wenn Du die freien Zeiten z. B. explizit mit "Komforttemperatur" belegst. So habe ich es bei mir eingerichtet, und es funktioniert.
    • GünWün
      • 28.04.2016
      • 273
      Zitat von ckerfurt
      Hallo GünWün,
      Hallo ckerfurt,
      kann ich die fuzzy-logik eigentlich resetten?
      Nur rein intresse halber...
      @Gerd Clever
      Ich werde es mal heute Abend testen und berichten.
      Danke euch beiden schonmal vorab...
        • 18.09.2015
        • 2677
        Ja und nein...
        Wenn kein anderer Betriebsmodus aktiviert ist (durch die Schaltuhr) ist das richtig, dann wird für heute 7 (Freitag) an AQhm ausgegeben, das ist somit der Standardwert, weil kein anderer gesetzt ist.
        Wenn aber ein anderer Betriebdmodus über die Zeitschaltuhr aktiviert ist, wird dieser dementsprechend ausgegeben:
        Habe es gerade mal getestet:
        Standard = 7, weil heute Freitag ist und wenn ich den Betriebsmodus "alle abwesend" z.B. in die Schaltuhr 00:00 bis 00:00 Uhr mit einfüge, und mein Haus in den "alle abwesend" Betriebsmodus versetze, wird -6 ausgegeben.
        • Gerd Clever
          Gerd Clever kommentierte
          Da hast Du recht, aber ich glaube es ging GünWün bei der Frage nicht um einen Betriebsmodus, sondern um den aktuellen "Temperaturmodus" (Spartemperatur, Komforttemperatur, ...). Einen gewissen Hinweis liefert noch die Zieltemperatur AQt.
        • 18.09.2015
        • 2677
        @GünWün:
        Ich habe es gerade mal nachgestellt:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 6667.PNG Ansichten: 1 Größe: 44,8 KB ID: 126800
        Also bei mir geht das
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 66666.PNG Ansichten: 1 Größe: 116,9 KB ID: 126801
        und nach Ablauf der Zeit ist dann Spartemperatur:
Ansichten: 1159
Größe: 114,6 KB
        Zuletzt geändert von simon_hh; 10.11.2017, 13:22.
          simon_hh kommentierte
          an einem Tag, in einer Woche? Was genau meinst Du?
        • GünWün
          GünWün kommentierte
          Sorry, ich meinte an einem Tag ;-)
          Zuletzt geändert von GünWün; 10.11.2017, 15:05. Grund: schlechte Ausdrucksform verwandt
          ich schreibe unten weiter...
      • ckerfurt
        • 07.11.2016
        • 78
        Zitat von GünWün
        Hallo ckerfurt,
        @Gerd Clever
        Das ist leider nicht möglich. Für einen Reset müsstest du einen neuen IRR aus der Config laden.
          • 18.09.2015
          • 2677
          Also ich habe nun auch mehrere verschiedene Temperaturen and einem Tag zu verschiedenen Zeiten ausprobiert:
          Hier erhöhter Wärembedarf, zuvor war Spartemperatur
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 8881.PNG Ansichten: 1 Größe: 111,5 KB ID: 126827
          und nun wieder Spartemperatur, weil die Zeit der erhöhten Temp. vorbei ist:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 8882.PNG Ansichten: 1 Größe: 111,5 KB ID: 126828
          Also bei mir scheint es reibungslos zu funktionieren
          Zuletzt geändert von simon_hh; 10.11.2017, 15:21.
            • 18.09.2015
            • 2677
            Was Du mal probieren kannst:
            Den Ausgang AQt aktivieren, dort wird die Solltemperatur ausgegeben
Ansichten: 1129
Größe: 10,9 KB
            ich habe dann alle Eingänge weggenommen, da die Fenster als offen angezeigt werden in der Simulation
            und dann "Simulation" mit verschiedenen Uhrzeiten starten:
            also Haken bei aktuelle Uhrzeit verwenden weg und manuell eingeben.
Ansichten: 1102
Größe: 5,5 KB
            Dort kannst Du dann Deine 6:00 morgens und 9:00 nacheinander mal ausprobieren, an AQt wird dann der Temperatur-Sollwert angezeigt.
              • 2007
              @GünWün,
              kann es sein, dass Du nie die gewünschte Raumtemperatur (25°C) überschreitest und deshalb der IRR weiterheizt? Kannst Du vielleicht einmal einen Trendausdruck der Ventilstellung, des Sollwertes und der Raumtemperatur erstellen und hier einstellen. Mit welcher Vorlauftemperatur wird dein FBH-Heizkreis versorgt.
              LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
              Testserver: 2xMS-GEN1
                • 6363
                Also zumindest in der Visu sollte man sehen in welchem Modus der IRR läuft ebenso zeigt er in der Visu auch soll und ist an. Und wenn der IRR tatsächlich ständig auf erhöhte Temperatur „dreht“ dann sollte wirklich mal der Betriebsmodus überprüft werden. Vllt steht der ja tatsächlich einfach nur auf ein
                • GünWün
                  • 28.04.2016
                  • 273
                  N'Abend.
                  vielen Dank für eure Vorschläge.
                  Brat mir einer nen Storch!!!! Ist jetzt auf Spartemperatur!
                  ich würde auf die Tipps von Michael und Simon tippen
                  A) könnte es sein das die IRR den Sollwert nicht erreicht hat 25Grad - hat 24 geschafft
                  B) Die Anlernphase kann damit zusammengehangen haben
                  @Michael: Wie erstelle ich sowas?
                  trotzdem danke Männer
                    • 2007
                    @GünWün,
                    warum verwendest Du den höheren Temperatursollwert überhaupt? Das macht doch heiztechnisch keinen Sinn. Zumal ja auch um diese erhöhten Wert zu erreichen, u.a. auch mit höheren VL-Temperaturen gearbeitet werden muss. Grundvorrausetzung für einen korrekten IRR-Aufheizbetrieb ist, dass der Wärmerzeuger bzw. Heizkreis immer mehr Energie zur Verfügung stellen muss, als tatsächlich zur Aufheizung benötigt wird.
                      • 2007
                      Zitat von GünWün
                      … @Michael: Wie erstelle ich sowas?
                      Raumtemperatur+ Ventilstellung: In den Eigenschaften des zugehörigen Gerätes
                      Sollwert: Am IRR-Ausgang AQt (aktuelle Zieltemperatur) einen virtuellen Status anbinden.
                      In allen Eigenschaftenfenstern ein Häkchen bei Statistik einfügen und den Statistikzeitraum eintragen. Wenn die Werte noch in der VISU angezeigt werden sollen, auch noch ein Häkchen bei Visualisierung.
                      • GünWün
                        GünWün kommentierte
                        Danke. Werde ich heute Abend testen....
