Audioeinstellungen Mobotix T25 und Loxone
  • stefanski
    • 17.05.2017
    • 193
    mittlerweile habe ich die Mobotix T25 eingebaut, den Loxone zum laufen gebracht und bin gerade dabei Loxone und T25 zu verbinden. Es funktioniert alles auch wie gewünscht, jedoch ist die Sprachqualität in Verbindung mit Loxone App und T25 echt mies.
    Ich kann denjenigen vor der Tür gut am iPhone hören, jedoch versteht man mich nur abgehackt an der Tür.
    Das Hardwaresetup ist eine T25, ein iPhone 7 und jeweils die aktuelle App.
    Mich würde interessieren, welche Optionen in Bezug auf Audio die Leute gewählt haben die das erfolgreich am laufen haben.
    Meine Einstellung sind im Bild zu sehen
  • Gerd Clever
    • 24.07.2016
    • 642
    wenn Du unten rechts auf "mehr" gehst, kommt noch etwas. Bei mir sehen die Einstellungen so aus:
Ansichten: 964
Größe: 101,1 KB
    Ich vermute aber, dass Deine Einstellungen die gleichen sind und die Ursache woanders liegt.
    • crouser7
      • 06.06.2016
      • 113
      Ich habe von ähnlichen Problemen von meinem Loxone Partner gehört, weshalb er mir erst von der Mobotix abgeraten hat. Jedoch haben Sie es mittlerweile in den Grif bekommen. Die zwischen Loxone und Mobotix abgestimmten Optionen sind wohl nicht optimal.
      Ich weiß jedoch leider auch noch nicht die optimalen Eigenschaften da meine Mobotix erst noch kommt.
      • stefanski
        • 17.05.2017
        • 193
        Dann hoffe ich dass noch jemand tips parat hat. So selten wird die MOBOTIX doch sicher nicht verbaut
        • Gerrit
          • 960
          Schon die anderen Tipps aus dem Forum ausprobiert oder vielleicht vergessen zu suchen?
          Hat jemand Erfahrung mit der T25 als Türsprechstelle? Hab das Problem, dass die Kommunikation von der Sprechanlage im Raum (iPad2) zur Türsprechstelle
          • Chrissi
            • 24.09.2015
            • 163
            Ist schon etwas länger her, aber ich meine das hätte geholfen: In den Incoming Calls Settings ganz unten bei Intercom Settings, ist laut Loxone Doku Threshold und Duration auf Medium gesetzt.
            Ändere die Werte mal auf low.
            • Rik
              • 21.10.2015
              • 120
              Versuch mal das hier:
              Im Admin-Menü der T25 unter "Einstellungen für eingehende Anrufe" gibt es den Punkt:
              Schwelle unter "Gegensprechen konfigurieren"...
              diese sollte auf "Deaktiviert" stehen.
              • stefanski
                • 17.05.2017
                • 193
                danke für die Hinweise, ja eventuell hätte die Suche etwas geholfen, ich werde berichten obs geholfen hat
