Einfache Schaltung für Verbraucher (TV) an und aus
    • 2186
    ich scheitere gerade an einer meiner Meinung nach einfachen Logik Schaltung.
    Was soll passieren: ich habe zwei virtuelle Eingänge.
    TV an >> schaltet die schaltbare Steckdose TV an und startet den AV-Receiver mit dem Eingangskanal
    TV aus >> schaltet die schaltbare Steckdose TV aus und schaltet den AV-Receiver aus
    Das mit dem AV-Receiver funktionniert, meine schaltbate Steckdose reagiert nicht.
    Benutze ich hier den falschen Baustein?
    Gruß Thomas
    Tr steht für Trigger. Das heisst beim jedem Impuls an Tr wechselt Q den Status.
    Wenn Impulsschalter würde ich S und R verwenden.
      • 2186
      hab auf Grund deines vermutlich verdeckten Hinweises (das "wenn") mal den Baustein "Schalter" genommen.
        Falsch ist der Impulsschalter ja nicht, kommt halt darauf an was man möchte.
        Der Unterschied liegt darin, dass der "Schalter" Visualisiert werden kann und dadurch die beiden Virtuellen Eingänge nicht benötigt werden.
      • 2186
      Mmh also irgendwie klappt das doch nicht so richtig, dabei ist die Logik doch eigentlich klar.
      Ich habe einen virtuellen Taster, mit dem gehe ich auf den Schalter.
      Dort habe ich einmal eine schaltbare Steckdose für meinen TV (also an und aus) und jeweils die Befehle für meinen Onkyo AV Receiver (an und aus).
      Das mit dem AV-Receiver klappt einwandfrei, nur die TV-Steckdose schaltet nicht.
      Habe ich immer noch einen Denkfehler?
        Ich kenne weder Deine KNX Installation noch die von Loxone.
        Damit der KNX-Aktor seinen Kanal einschalten kann, muss er auch über die richtige KNX-Adresse den richtigen Befehl bekommen.
        Auf der KNX-Seite musst Du vermutlich nichts verändern, Du musst also nur dafür sorgen, dass von Loxone die richtigen Befehle gesendet werden.
        Die Adressen im Beispiel sind ja nur ein Beispiel und haben nichts mit denen in Deinem Programm zu tun.
        Wie sieht denn die Lösung beim Licht aus?
        So ist es vielleicht verständlicher:
        Möglicherweise ist "TV-Steckdose" ja schon ein EIB/KNX Aktor!?
        Sagen wir mal er hat die Adresse 14/1/1.
        Q vom Schalter geht beim ersten Impuls an Tr auf 1, beim zweiten Impuls auf 0.
        Qon vom Schalter geht bei steigender Flanke an Tr ganz kurz auf 1 und dann wieder auf 0
        Qoff vom Schalter geht bei fallender Flanke an Tr ganz kurz auf 1 und dann wieder auf 0
        Wenn Du nun den Aktor an Qon hängst, wird nach dem ersten Impuls an Tr eine 1 an 14/1/1 gesendet und somit die Steckdose eingeschaltet.
        Beim zweiten Impuls wird dann eine 0 an 14/1/1 gesendet und die Steckdose wieder ausgeschaltet.
        Wenn Du aber den Aktor an Qoff hängst, wird bei einem Impuls an Tr eine 1 und gleich danach eine 0 an 14/1/1 gesendet.
        Das geht so schnell, dass dies die TV-Steckdose vermutlich gar nicht mitbekommt.
        Meine Bemerkung #4.5 kannst Du in diesem Fall vergessen.
        Zuletzt geändert von romildo; 28.11.2017, 10:38.
        t_heinrich kommentierte
        Puh klingt ganz schön kompliziert.
        Hab es jetzt hinbekommen und ich vermute es hat mit deiner Erklärung zu tun, auch wenn ich es glaub ich nicht ganz verstanden habe. ;-)
        Im neuen Beitrag dann ein Screenshot, ach und ja die Steckdose wird mittels KNX Aktor geschaltet.
        Danke für's hartnäckige Nachfragen.
      • 2186
      So klappt es jetzt bei mir:
        Gut wenn es klappt.
        Es ist doch ganz einfach
        Sieh den KNX-Aktor wie ein Relais im Miniserver.
        Bei Schalter Ein ist Q auf Ein und somit auch der KNX-Aktor auf Ein
        Bei Schalter Aus ist Q auf Aus und somit auch der KNX-Aktor auf Aus
        Hat aber lange gedauert, bis der Groschen gefallen ist. ;-)
        Thx nochmal.
        Das liegt vielleicht daran, weil heute mit Cent gehandelt wird
        Bitte gerne.
      • 2186
      Nun die Sahnehäubschen ;-)
      1.) Mir ist aufgefallen, dass bei einem Neustart der Schalter sich nicht den aktuellen Status merkt, sprich obwohl TV und AV Receiver noch an sind, wird der Schalter als "aus" angezeigt.
      2.) Kann man denn zusätzlich zu meinem "KNX-Relais-Aktor" auch Gruppenadressen erstellen, die konkret den Befehl "Aktor an", "Aktor aus" schicken? Hintergrund: wenn ich vom TV Modus in den Radio Modus wechseln möchte, muss der TV ja ausgeschaltet werden - am einfachsten wäre das, wenn man beim Radiomodus IMMER sendet: TV aus.
        • 4616
        Warum nimmst du nicht den EIB Taster mit Statuseingang??
        Bei meinem Denon muss ich aber mit einer Einschaltverzögerung von mind. 3sec warten bis ich einen Netzwerkbefehl schicke um eine Quelle auszuwählen!!
Ansichten: 430
Größe: 157,9 KB
        Anbei noch die Eigenschaften für später wenn du die Strommessung vom MDT Aktor verwenden möchtest:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: KNX II.JPG Ansichten: 1 Größe: 149,6 KB ID: 131115
        ETS Status:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ETS.JPG Ansichten: 1 Größe: 296,7 KB ID: 131116
        ETS Leistung:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ETS II.JPG Ansichten: 1 Größe: 305,2 KB ID: 131117
        Zuletzt geändert von AlexAn; 02.12.2017, 08:11.
          Zitat von t_heinrich
          ....Mir ist aufgefallen, dass bei einem Neustart der Schalter sich nicht den aktuellen Status merkt, sprich obwohl TV und AV Receiver noch an sind, wird der Schalter als "aus" angezeigt...
          Dann fehlt möglicherweise das Häkchen bei Remanenzeingang.
          2.)...Kann man denn zusätzlich zu meinem "KNX-Relais-Aktor" auch Gruppenadressen erstellen, die konkret den Befehl "Aktor an", "Aktor aus" schicken? Hintergrund: wenn ich vom TV Modus in den Radio Modus wechseln möchte, muss der TV ja ausgeschaltet werden - am einfachsten wäre das, wenn man beim Radiomodus IMMER sendet: TV aus.
          Wie man das machen kann, hat AlexAn bereits beschrieben.
          Die Einstellmöglichkeiten sind KNX-Aktor abhängig. Beispielsweise haben nicht alle eine Strommessung.
          • 2186
          Das ist ganz einfach, ich wusste nicht, dass das geht. ;-)
          Vielen Dank für die ausführliche Bebilderung.
          Muss ich auf's Wochenende verschieben, aber dann schau ich es mir bei mir an.
          Ich hatte mal einen einfachen Wlan-Funksteckdosen-Controller, der hatte für jede Steckdose die Funktion "an", "aus" und "toggle" (also Schaltzustand ändern), das war sehr simpel und man konnte damit schon ziemlich viel Logiken aufbauen.
          Gruß Thomas
