Socket Zeit und Temperaturabhängig schalten
  • HeikoSch
    • 26.09.2015
    • 35
    ich möchte eine Außenpumpe über eine Socket steuern. Die Pumpe/"Strom an" soll ab einer Temperatur von 0°C für 30 min und jeweils tagsüber in der Zeit von 12:00 bis 13:30 Uhr laufen.
    Wie könnte ich so etwas realisieren?
    Per Schaltuhr und Schalter klappt es nicht, da die Pumpe entweder nur "ein" oder "aus" geschaltet wird, hier fehlt mir die Variante der Dauer.
    Die Umgebungstemperatur kommt vom Socket selbst
    • 6346
    Eine Zeitschaltuhr, die nur anschalten kann ist keine Zeitschaltuhr. Warum sollst Du nicht angeben können wie lange die Pumpe läuft? 12:00Uhr an 13:00Uhr aus. Genau dafür ist eine Schaltuhr da. Die Temperatursteuerung muss ja eh anders gemacht werden.
    • HeikoSch
      HeikoSch kommentierte
      Ich hatte noch einen Schalter dazwischen. Der ist nun weg.
    • 5169
    Die Pumpe für einen Bestimmten Zeitabschnitt (12:00 - 13:00) laufen zu lassen ist über die Schaltuhr einfach zu realisieren, indem Du die Pumpe direkt an AQ hängst.
    Bei der Temperatur könntest Du z.B. einen Schwellwertschalter gefolgt von einem Monoflop einsetzen.
    Ich frage mich aber, was geschehen soll, wenn Beispielsweise die Temperatur über mehrere Tage unter 0 bleibt.
    Zusatzbemerkung:
    Da die Steckdose nur IP20 hat gehe mal davon aus, dass die im Innenbereich in trockener Umgebung eingesteckt wird.
    • HeikoSch
      Hallo, ja, der Socket ist in der Garage, die Pumpe an einem Verlängerungskabel.
      Ich finde den Schwellenwertschalter nicht. ??
      Hatte erst noch einen "Taster" zwischen Schaltuhr und Relais Socket. Der ist nun weg.
      Wenn man was nicht findet, kann man es in der Config ganz einfach suchen.
      F5
      Schwellwertschalter
    • HeikoSch
      gefunden, irgendwie war eine Config plötzlich in englisch. Danke
