2. Bei mir funktioniert dies, zumindest mit der Android Version 7.2.12.10
Status der Bedienung über APP in Software auswerten
1. Damit die Änderung wirksam wird muss der MS neu gestartet werden. Wenn der Haken nicht drin ist, musst du ihn halt auf andere Art neu starten, damit die Änderung wirksam wird. Daher habe ich ihn immer drin.
2. Bei mir funktioniert dies, zumindest mit der Android Version 7.2.12.10LG Romildo -
ich habe den Haken schon drin, mich nervt es nur, daß ich keine Änderungen vornehmen kann, ohne den gesamten MS neu zu starten.
Das passiert dann >10mal wenn ich etwas ausprobiere und dann kommen jedesmal anstehende Benachrichtigungen auf ein neues durch
Ja, funktioniert doch, aber dafür ist wahrscheinlich auch die zeit Tc mit verantwortlich. Ich bin davon ausgegangen, dass diese Zeit der normale Taster betätigt werden muss und dann schaltet die Steuerung um auf Ganz-AB/Auf, aber die Zeit muß auch der Ganz-AUF/AB-Button in der App betätigt werden bis die Steuerung reagiert. Also ist dieser Button meines Erachtens sinnlos.
Habe jetzt nach deinem Vorschlag die Rückmeldungsplausi-Abfrage bzgl. APP-Status eingebracht.
Etwas vereinfacht , aber funktioniert gut :-)
Die beiden Merker AUF/AB-APP verwende ich um meine manuelle Betätigung zu registrieren und damit den Automatikbetrieb zu blockieren.
Danke nochmals für eure Unterstützung hierbei.1 BildGruß HRA
### EnOcean, KNX, MDT GTII ###Kommentar
Also bei mir sieht die Jalousie in der APP so aus:Ja, funktioniert doch, aber dafür ist wahrscheinlich auch die zeit Tc mit verantwortlich. Ich bin davon ausgegangen, dass diese Zeit der normale Taster betätigt werden muss und dann schaltet die Steuerung um auf Ganz-AB/Auf, aber die Zeit muß auch der Ganz-AUF/AB-Button in der App betätigt werden bis die Steuerung reagiert. Also ist dieser Button meines Erachtens sinnlos.
Wenn ich auf die Pfeile klicke wird eine Komplettfahrt ausgelöst.
Wennn ich auf Jalousie klicke wird dieses Bild aufgerufen:
Hier funktionieren die Tasten wie beschriftet.
Tastenbetätigung Ab/Auf länger wie Tc eingestellt, bewirkt auch eine Komlettfahrt.
LG RomildoKommentar
also zum Post32
Du hast natürlich Recht, das ist mir nicht aufgefallen, aber da ich den Registriermerker nun auch zurücksetze, wenn die Pos entsprechend der SOLL-Richtung passt, habe ich es nicht gemerkt. - Danke für den Hinweis
Post33:
Die App sieht bei mir genauso aus (sollte ja auch), nur die Button GANZ-Ab / Auf reagiern nur, wenn ich längere zeit (3sek) darauf drücke und dann beim Loslassen. die Button Ab/Auf reagieren sofort.Gruß HRA
Dann könntest du die Merker ....Auf APP und Merker ....Ab APP doch direkt an die Ausgänge Qauf und Qab der Jalousie anhängen, ohne die ODER/UND Verknüpfung, oder nicht?also zum Post32
Versuchs mal mit tippen auf die Button, also Finger drauf und gleich wieder weg.Post33:
Die App sieht bei mir genauso aus (sollte ja auch), nur die Button GANZ-Ab / Auf reagiern nur, wenn ich längere zeit (3sek) darauf drücke und dann beim Loslassen. die Button Ab/Auf reagieren sofort.LG RomildoKommentar
