Baustein "Berechtigung NFC Code Touch"
    Moin Zusammen, wollte meinen bestellten NFC Code Touch Schon mal konfigurieren. Leider finde ich den Baustein nicht. Bin ich blind? Konfig 9.1.... ist installiert...
    • 5177
    Siehe Loxone Dokumentation.
    Config mit Miniserver verbinden und Programm laden.
    F5 Taste und NFC als suche eingeben
      Damit kann ich nur NFC Tags einlernen.
      Den Baustein kann ich aber nicht finden.
      Den NFC Code Touch kann ich auch weder als Tree noch als Air Gerät hinzufügen?!?
        • 2599
        Ich hab den Baustein auch noch nicht in der Config. Nehme an bis zur Auslieferung wird's noch ein Update geben indem er enthalten ist.
          • 5177
          Ich habe keinen NFC Code Touch, denke aber, dass Du den nur über die Suche einfügen kannst.
          In den Eigenschaften Miniserver anwählen, Tree Extension einfügen, dann das Tree Gerät anwählen und schon sollte Tree Gerät suchen möglich sein.
          Bei der Air ist es in etwa die gleiche Vorgehensweise.
          Nachtrag:
          Das Tree/Air Gerät muss für die Suche natürlich schon im Miniserver gespeichert und Online sein.
          Zuletzt geändert von romildo; 01.12.2017, 16:11.
            • 2599
            Ich glaube er meint den Berechtigungsbaustein den es extra für den Code Touch geben soll. Den finde ich bisher nicht.
              Das habe ich auch so verstanden.
              Edit, ach nein ich meine den NFC Code Touch selber.
              Dieser ist ja nicht in der Geräteauswahl zu finden, sollte meiner Meinung nach aber über die Suche doch eingebunden werden können, da es dafür auf dem Server, sofern ich das richtig sehe, eine Updatedatei gibt.
              Zuletzt geändert von romildo; 01.12.2017, 16:36.
              orli kommentierte
              Ja genau, wir meinen glaube ich das Gleiche. Ich spreche hiervon: https://www.loxone.com/dede/kb/Berec...FC-Code-Touch/
              Ziemlich mittig siehst du den Baustein "Berechtigung NFC Code Touch". Den gibts noch nicht in der Config.
              Dafür hat Loxone seit gestern ein neues Logo
              Nein, den kannte ich noch nicht.
              Möglicherweise kann man den über die Eigenschaft "Zugeordnetes Gerät" im Berechtigungsbaustein auch zuweisen.?
              Ich meinte schon den NFC Code Touch selber siehe Link in #2, weiss aber nicht was dann alles erscheint, wenn man den mittels Suche einbinden kann. Auch nicht, ob er dann dem Berechtigungsbaustein zugeordnet werden kann.
              Wenn es so nicht klappt, hilft da Loxone bestimmt gerne weiter.
            • 2599
            Es gibt eine neue Testversion, 9.2.12.3, die hat den Berechtigungsbaustein drin:
Ansichten: 1239
Größe: 35,9 KB
Ansichten: 1219
Größe: 20,3 KB
            • Foker1
              • 10.04.2017
              • 23
              Hi Leute.
              Und wo kann man die Testversion downloaden. Suche konnte ich nichts finden. Oder ist das für "normaluser" nicht gedacht.
              Christian
                • 5177
                Ja, die ist nicht für "normaluser" sondern für Betatester gedacht und hat hier im Forum gemäss Forenregeln eigentlich auch nichts zu suchen.
                Du kannst Dich aber bei Loxone als Betatester bewerben.
                • Foker1
                  • 10.04.2017
                  • 23
                  Hallo Romildo
                  Danke für die Antwort aber ich habe das CodeTouch gekauft und kanns jetzt nicht programmieren oder verstehe ich da was nicht?
                  Christian
                    Sofern Du den CodeTouch schon hast, sollte es doch, so wie in der Loxone Dokumentation beschrieben (siehe Link in #2), funktionieren.
                  • Chris8519
                    Chris8519 kommentierte
                    Kannst du evlt. mal die Außenmasse des Code Touch posten.
                  • Foker1
                    Foker1 kommentierte
                    Das Codetouch ist genau 9cm x 9cm x 1,7cm (BxHxT)
                  • 2599
                  Doch kannst du. Wenn du deinen Code Touch in die Config eingelernt hast, links im Menübaum den Code-Touch markieren und per Drag & Drop in deine Programmierung ziehen. Dann kannst du ihn auch programmieren.
                  • Foker1
                    • 10.04.2017
                    • 23
                    Hi Leute.
                    Danke für die Infos. Bin erst jetzt wieder bei dem Projekt vor Ort. Ich habe jetzt aber das Problem das die Tree Extension das Code Touch nicht findet, weder rechter ast noch linker ast. Als Test habe ich auch schon ein anderes angeschlossen. Geht auch nicht. Aktuellste Config hab ich.
                    Tree ist richtig angschlossen
                    Spannung habe ich am Code Touch. Dieses blinkt (rote LED oben rechts)
                    Das Troubleshooting im Netz hilft nicht viel da ich lediglich dieses eine Gerät auf der Extension habe und dieses nicht gefunden wird.
                    Extension ist eingelernt und Online lt. Gerätestatus (Version 8.3.2.2)
                    Edit: Kabel CAT 7, Kabellänge 6Meter
                    Hat jemand einen Tipp für nicht was ich noch machen kann.
                    Christian
                    Zuletzt geändert von Foker1; 26.01.2018, 11:29.
                      • 2599
                      Ich fürchte das ist ein Fall für den Loxone Support. Bei dem was du alles schon getestet hast tippe ich auf einen Defekt im Code Touch.
