ich habe eben das Update von v8 auf v9 gemacht. Nun gibt es unter Zuhause die ganzen Zentralen Kategorien. Ich will hier auch die Fenster unterbringen. Diese sind bei mir aber eigentlich nur Alarmkontakte und der Zentralbaustein Fenster und Türüberwachung findet diese Kontakte nicht...
Fenster Zentralbaustein
ich habe eben das Update von v8 auf v9 gemacht. Nun gibt es unter Zuhause die ganzen Zentralen Kategorien. Ich will hier auch die Fenster unterbringen. Diese sind bei mir aber eigentlich nur Alarmkontakte und der Zentralbaustein Fenster und Türüberwachung findet diese Kontakte nicht...Stichworte: - -
Bei der Fenster und Türüberwachung können nur Loxone Air Fensterkontakte und Composite-Fensterkontakte direkt eingebunden werden.
Um auch andere Kontakte in der Fenster und Türüberwachung einzubinden gibt es die Möglichkeit sie an Composite-Fensterkontakte oder direkt an die Fenster und Türüberwachung zu hängen.
Du müsstest sie somit nicht nur mit dem Alarmbaustein, sondern auch noch mit der Fenster und Türüberwachung verbinden.LG Romildo -
Sofern ich das jetzt richtig sehe, ist das was Du im Rechten Bild hast, nicht die Fenster und Türüberwachung sondern die Eingänge der Fensterkontakte.
Du musst die Fenster und Türüberwachung visualisieren und mindestens einen Stern vergeben damit er unter Zuhause aufscheint.LG RomildoKommentar
Jetzt klick mal auf das grosse Symbol "Fenster".
Danach sollte irgendwo die Fenster- und Türüberwachung zu sehen sein.
Auf diese mittels klick und dann über die ... zu Visualisierung ändern.
Dort vergibst Du mindestens einen Stern. Wichtig ist auch, dass Raum "Zentral" eingestellt ist.
LG RomildoKommentar
Kann es sein, dass du pro Fenster eine "Fenster und Türüberwachung" genommen hast? Ich habe jeweils einen Baustein pro Geschoss, wo dann alle Fenster des Geschosses verbunden sind. Und somit habe ich unter "Zuhause" die Kästchen "Fenster KG", "Fenster EG" und Fenster OG".
Und wenn du die verknüpften Digitaleingänge noch auf visualisieren stellst und ihnen Räume und Funktion zuweist, siehst du trotzdem noch den Status des jeweiligen Fensters in der Raumansicht.Zuletzt geändert von kingduevel; 04.12.2017, 14:31.Kommentar
@Tom001
Ich kann Dir leider auch nicht folgen.
Eine Fenster und Türüberwachung oder meinetwegen auch mehrere so wie es z.B. @kingduevel geschrieben hat.
Alle Kontakte auf den gleichen Eingang hängen und den Fenster und Türüberwachungsbaustein visualisieren.LG RomildoKommentar
