Bug in der Lichtstuerung v2
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1379
    Hi@all,
    habe heute ein wenig mit der Lichtsteuerung v2 den Stimmungen und dem Farbwechsler experimentiert.
    Ganz ausgereift scheint das noch nicht zu sein.
    Der Farbwechsel hat immer etwas anderes gemacht und es war mir teilweise nicht möglich einen Farbwechsel über die App wieder zu ändern,
    er wurde immer zurückgesetzt.
    Was mir aber noch mehr Probleme bereitet ist, dass ich in manchen Räumen keine Manuelle Änderung vornehmen kann,
    an der Beleuchtung, ich habe z.B. eine Stimmung und ändere 2 Leuchten auf andere Werte,
    5sec später springt es wieder retour auf die Ausgangssituation, kann man keine manuellen Einstellungen mehr vornehmen?
    Video: https://streamable.com/snxbe
    Christof
    Zuletzt geändert von christof89; 02.12.2017, 20:46.
    Zitat von christof89
    ....kann man keine manuellen Einstellungen mehr vornehmen
    Doch kann man.
    Könnte an der Konfiguration oder sonst wo liegen.
    Welche Config Version?
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1379
      ist die aktuellste Version, sowohl App als auch MS.
      Am Baustein ist lediglich Mv und Alb angeschlossen, als auch 2 Smart Aktoren.
      Wie gesagt tritt dieses Verhalten auf, seit ich mit dem Farbwechsler experimentiert habe,
      allerdings existiert die Stimmung nicht mehr, wo ich den Farbwechsler eingestellt hatte.
      Alle anderen Parameter sehen eigentlich normal aus.
      Wüsste nicht was dieses Verhalten verursachen könnte...
        Beispielsweise der Bewegungsmelder?
        Mit der neuesten Version meinst Du V9.1.10.30?
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1379
          BWM ist eingestellt dass er nur reagiert bzw die BWM-Stimmung nur getriggert wird wenn „Alles aus“ ist.
          Ich habe dann gestern noch den ganzen Baustein gelöscht und neu konfiguriert, dann kam der Fehler nicht mehr. Im Livebetrieb wäre es aber doch ärgerlich.
          Lg
            Ist es möglich, dass Du die vorherige Lichtsteuerung mit der V9.0.9.26 angelegt,oder konvertiert hast?
              Da kann ich Dir nur Recht geben.
              Bei mir ist daher das Autoupdate auch ausgeschaltet und nur auf den Testservern läuft die neueste Version
              Meine Frage zielt dahin, herauszufinden warum der "alte" Baustein nicht funktioniert hat.
              Wenn dieser in der Version V9.0.9.26 angelegt wurde müsste es ja nicht zwingend sein, dass die konvertierten Lichtsteuerungen aus älteren Versionen auch nicht funktionieren.
              Zuletzt geändert von romildo; 03.12.2017, 09:43.
            • christof89
              christof89 kommentierte
              Probleme haben eigentlich erst begonnen mit dem herumspielen der Farbwechsler.
              Auch der hat nicht funktioniert wie gewünscht, aber aus mehreren Gründen, ein paar Dinge finde ich einfach Konfig technisch nicht so gut gelöst und manche Dinge sind tatsächlich Buggy.
              zB hat der Farbwechsler auch oft einfach während ich ihn konfiguriert habe auf etwas anderes umgesprungen, was ich davor eingestellt hatte...
              Ich finde den Baustein, so wie er jetzt ist, viel zu kompliziert.
              Bei mir funktioniert auch nicht alles, ich kann aber nicht sagen, ob es eine Verständnisfrage meinerseits ist, oder ob es Bugs sind.
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1379
            Ja, habe mit der Sept. Version zu programmieren begonnen, mit komplett neuer Datei - davor waren nur Testaufbauten.
            Konvertiert habe ich nicht, da ich jetzt mit der Sept. Version neu begonnen habe.“
              Danke für die Info.
              Somit weiss man schon mal, dass es ratsam ist, die Bausteine von der Version V9.0.9.26 auszutauschen.
            • 6363
            Elektrofuzzi Das ist mein Spezialist für den V2. Vllt hat er ja ne Idee dazu. Wenn das Ding nen Bug hätte, hätte er das sicher schon festgestellt.
            christof89 und es kann nicht sein, dass Du mit irgend etwas die Szene triggerst?
