ich habe ein Problem, wo ich einfach nicht weiterkomme. Ich versuche über die XML-Api einen Wert eines Homematic-Sensors auszulesen. Loxone will aber einfach den Wert nicht übernehmen :-(
Die abzurufende URL ist: http://192.168.3.211/addons/xmlapi/statelist.cgi (Output habe ich an das Posting angehängt). Im Browser funktioniert der Aufruf. Im Virtuellen HTTP Eingangsbefehl habe ich als Befehlskennung folgendes versucht:
- type="ILLUMINATION" ise_id="2233" value="\v
- \itype="ILLUMINATION" ise_id="2233" value="\i\v
- \itype="ILLUMINATION" ise_id="2233"\i value="\v
Im Monitor sehe ich auch nur, dass die Seite abgerufen wird. Eine Fehlermeldung gibt's nicht:
Die Config des HTTP Eingang Befehls habe ich noch angehängt. Findet irgendjemand zufällig den Fehler? Kann es an den 6 Dezimalstellen liegen?
Cooler Tipp mit Curl!
