Status Licht
  • kes
    • 167
    Status Licht
    Ich habe wieder einmal ein "kleines" Problem. Auf einer Seite zeige ich den Status aller (Licht)Ausgänge an. Damit kann ich in den Ferien auf einem Blick sehen, welche Lichter im Moment an sind. Damit es übersichtlicher ist, werden die digitalen Ausgängen farblich (0 = rot und 1 = grün) dargestellt.
    Ich möchte nun auch die analogen Ausgängen farblich darstellen (0=rot / grösser 0=grün). Dies habe ich bis jetzt leider nicht hingekriegt. Vielleicht kann mir jemand helfen.
    Viele Grüsse
    Christoph
Name: Status Licht.JPG
Ansichten: 646
Größe: 31,2 KB
ID: 133156Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 654
Größe: 14,3 KB
ID: 133157Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 618
Größe: 68,3 KB
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    Abgesehen vom Problem ananloge Werte in der App anzuzeigen.
    Hast du dir den zentralen LI Baustein mal angeschaut?
    Wenn du alle "Lampen" an Lichtbausteinen hängen hast und diese im zentralen Baustein anhakst, dann kannst du dort ebenfalls auf einen Blick alles sehen und sogar verändern.
    • kes
      • 167
      Nein, kannte ich nicht. Hilft mir aber in meinem Fall nicht. Das Bild mit dem Lichtbaustein schaut in Wirklichkeit eben etwas komplizierter aus. Ich habe mir eine Simulation in Zusammenspiel Schaltuhr, Helligkeit, usw. gebaut, welche dann eben direkt de n Ausgang ansteuert. Das geht dann nicht mehr über den Lichtbaustein. Unten die aktuelle Seite.
Ansichten: 597
Größe: 74,3 KB
      • Rar9
        • 221
        Schau dir mal die Seite bzgl Fenster / Tür Status an.
        Diese verknüpften Statusbausteine solltem deine Übersicht etwas vereinfachen da du hiermit nur die aktiven Lampen siehst.
        • kes
          • 167
          Danke für den Hinweis.
          • doc-brown
            • 13.09.2015
            • 1497
            würde hier mal kurz meine frage anhängen...
            ich stelle auf einigen KNX tastern (über die statusLED´s) den zustand z.b. der keller beleuchtung dar.
            d.h. wenn irgendein licht im keller noch an ist, dann lasse ich das über die LED im knx taster anzeigen,
            heute mache ich das, indem ich an JEDEN lichtsteuerungsausgang (parallel zum dimmer oder relais) einen merker hänge. dann fasse ich ganzen merker über ein ODER zusammen und steuer dementsprechend die statusLED.
            geht das irgendwie einfacher?
            grüsse
