Physikalische Taster und Schalter in der Visu?
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    Hi.
    Ich bin grad am Anfang und spiel mich grad mit den ganzen Möglichkeiten.
    Jetzt stehe ich mal wieder an ner Stelle und sehe die einfachste Lösung wohl einfach nicht.
    Ich habe zwei Physikalische Taster, welche im Wohnzimmer das Deckenlicht einschalten.
    Das klappt auch alles einwandfrei.
    In der Visu am Handy würde ich aber lieber einen Schalter sehen wollen, damit ich erkenne, ob das Licht an oder aus ist und darüber auch Schalten kann (aus der Ferne schaut es sich so schlecht nach hause)
    Hab das aktuell so gelöst, das ich in der Visu zwei Taster habe und einen "Alles Aus" Taster.
    Finde das aber eher unübersichtlich.
    Wie kann ich das machen?
    Danke,
    Andreas
  • Thomas Kührer
    • 402
    Stell mal einen Screenshot deiner Config rein.
      • 5177
      Wie wäre es mit einem Taster?
      Nur diesen Visualisieren. Physikalische Taster an TR, Licht an Q.
        • 6356
        Vielleicht noch erwähnt, dass es sich um den Block "Taster" in der Config geht. Einen Taster hat er ja schon im WZ ;-)
        Gruß Sven
        mal eben von unterwegs ...
          Da stimm ich dir zu, die Taster im WZ haben aber vermutlich auch keinen TR Anschluss
        • 6356
        Hihi, Du kennst doch seinen Taster garnicht :-)
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          Danke, hat geklappt.
          Was aberso leider nicht klappt ist der Weiß Ausgang meines RGBW dimmers.
          Will diesen auch über das lichtsteuerungsmodul ein und aus schalten. Aber hier muss ja zum Ein bzw Ausschalten ja jeweils ein high signal anliegen. Mit dem reset Eingang kann ich das Licht am weiß ausgangja nicht Ausschalten.
          Hat hier jemand ne Idee?
            • 5177
            Kenne ja dein Programm nicht, daher sage ich einfach mal, sowas macht als Beispiel der Block "Tastschalter".
              • 6356
              Nun, von einem Dimmer hast Du ja vorher auch nichts gesagt. Du solltest Deine Programmierung hier mal vorstellen sonst kann man Dir auch nicht richtig helfen.
              Tastschalter ist zwar für so eine Aufgabenstellung das Richtige, doch in Zusammenhang mit der Lichtsteuerung, von der ja zu anfangs keine Rede war, sehe ich da Probleme. Wenn nämlich zwischendurch an der Lichtsteuerung jemand etwas anderes einstellt, bewirkt Off unter Umständen wieder On. Die Frage ist hier ja auch schon wieder, ob nicht vielleicht die Lichtsteuerung hier fehl am Platz ist.
              Geht es nur um den Weißkanal, ist es quasi ein Dimmer. Dann sollte man vielleicht anstatt des Tasters einen Dimmer nehmen?!
              Wie gesagt, ohne genaue Informationen und Programmierungen, stochern wir hier nur im Nebel.
              Gruß Sven
              Zuletzt geändert von svethi; 28.11.2015, 20:05.
              • The Spirit
                • 11.09.2015
                • 391
                Danke für die ganzen Tips.
                Hab mich am WE jetzt nochmal hingesetzt (wollte es selbst hinbekommen).
                Bin jetzt auch zufrieden damit.
                Ziel war vor allem die automatische Ausschaltung eines Modus, wenn ein anderer eingeschaltet wird.
                Hier der Relevante Teil.
Ansichten: 390
Größe: 143,4 KB
ID: 13784 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 397
Größe: 42,5 KB
Ansichten: 367
Größe: 18,3 KB
ID: 13786 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 375
Größe: 12,4 KB
                  • 6356
                  Also beim Lichtsteuerbaustein ist es immer so, dass ein Modus aus geht, wenn ein anderer aktiviert wird. Da brauchst Du nichts besonderes tun.
                  Ich kann auch mit Deiner Config nichts anfangen. Was sollen denn da diese doppelten Verschaltungen auf sich selbst und so?
                  Gruß Sven
