Baustein Impuls schaltet Licht nicht
    • 2187
    ich möchte, dass meine Lampe an der Haustür um 23:59 ausgeht.
    Hierfür habe ich einen Impuls-Baustein gewählt.
    Das Licht geht korrekt bei Abenddämmerung an, nur aus geht sie nicht.
    Wo ist denn hier mein Fehler?
  • IFLUR
    • 393
    Setz mal einen monoflop vor R . Kann man ansonsten auch gut mit einem Betriebsmodus abbilden
      • 2187
      Ich werd verrückt, heute nacht wurde korrekt geschaltet.
      Das mit dem Betriebsmodus ist aber ein guter Hinweis, dass schau ich mir mal an. Vielen Dank.
      • Vossi
        • 456
        Kann mir das mal jemand erklären? Normalerweise ist ein Impuls ein Impuls, oder nicht?
        Impuls um 23:59 Uhr gibt einen Impuls ab, das Monoflop auch. Wo ist der Unterschied?
          Vossi
          Ich sehe da auch keine Verbesserung mittels Monoflop.
          Wenn man davon ausgeht, dass der Impuls vom "Impuls um" Baustein nicht kommt, dann ändert auch ein Monoflop daran nichts.
          Für sehr kurze Impulse könnte ein Monoflop schon hilfreich sein, da in diesem die Impulsdauer eingestellt werden kann.
          Beim "Impuls um" kann diese aber auch eingestellt werden, daher sehe ich da keinen Unterschied.
          Sofern beim "Impuls um" kein Bug vorhanden ist, könnte ich mir nur vorstellen, dass t_heinrich diesen Baustein nach 23:59:00 in den Miniserver hochgeladen hat und er darum erst am Tag danach funktioniert hat. Ob das so ist?
            • 2187
            Das glaube ich nicht, da ich es einige Tage schon beobachtet habe.
            Ich vermute mal, dass zB der Bewegunsmelder mir dazwischen gefunkt hat.
            Mache das jetzt nach und nach und beobachte das Ganze mittels Tracker.
              Ach so, im Bild in #1 ist aber kein Bewegungsmelder angeschlossen.
              Wenn dieser angeschlossen ist, wird er bei Bewegungserkennung das Licht auch nach dem "Impuls um" wieder einschalten.
              • Vossi
                Vossi kommentierte
                Stimmt...
              • 2187
              bräuchte noch mal euren Input.
              Es läuft "fast" alles wie gewollt.
              Also mein Ziel ist für die Außenlampe:
              - Lampe an durch Impuls Abenddämmerung >> funktionniert
              - Lampe aus durch Impuls 23:59 >> funktionniert
              - Bewegunsmelder reagiert nur bei Nicht-Tageslicht >> funktionniert
              - Bewegunsmelder schaltet nach 3 min aus >> funktionniert
              - dummerweise schaltet der BWM "natürlich" auch zwischen Abenddämmerung und 23:59 die Lampe nach 3 min aus >> das soll so nicht sein
              Wie kann ich denn diese Zeit für den BWM ausschließen?
                Schau Dir mal den Wert in der Eigenschaft MT an. Der ist dafür zuständig.
                  t_heinrich kommentierte
                  Verstehe, probiere ich mal aus.
                  Hatte den Wert MT gleich dem Wert TH auf 180 gesetzt.
                  Hab jetzt MT auf 0 gesetzt und werde berichten.
                  So hier mal das Feedback:
                  Works like a charme. Vielen Dank.
