Wie selektische Jalousien über einen "Schlater" steuern?
  • MGoth
    • 02.01.2018
    • 98
    ich bekomme es einfach nicht hin. Ich hätte gerne in der App einen Schalter angezeigt, über den ich in diesem Raum Alle Rollos gleichzeitig steuern kann. Mit der Zentralfunktion habe ich es hinbekommen, dass ich dann im Raum "Zentral" alle Rollos aus dem Haus Steuern kann....aber ich will so einen Schalter eben nur auf der Wohnzimmerseite haben.
    Vielen Dank schon mal für die Unterstützung,
    grüße,
    Max
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1125
    Habe es nicht probiert, aber kannst du nicht einen zweiten zentralen Baustein nehmen und nur die Wohnzimmer-JAs auswählen?
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      einfach einen virtuellen Eingang auf die Cu-Eingänge und einen weiteren virtuellen Eingang auf die Cd-Eingänge legen und entsprechend visualisieren.
      Gruß, Gerd
        • 5169
        Es geht auch mit nur einem Virtuellen Eingang.
        Den Virtuellen Eingang kannst Du in der Eigenschaft "Eingabetyp" unter Anzeige auf "Auf - Ab - Tasten" stellen.
        Angeschlossen sowohl über einen Zentralbaustein für alle Jalousien im gewünschten Raum, wie von Xenobiologist vorgeschlagen, oder indem Du den Virtellen Eingang mit allen Jalousiebausteinen im gewünschten Raum verbindest so wie von Gerd Clever
        Hier noch ein Bildchen dazu:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: JalousienRaum.png Ansichten: 1 Größe: 181,9 KB ID: 137480
        Nachtrag:
        Wenn der Zentralbaustein verwendet wird, kann dieser auch direkt visualisiert werden. Der Virtuelle Eingang wird dann nicht benötigt.
        Zuletzt geändert von romildo; 09.01.2018, 15:11.
        • Gerd Clever
          Gerd Clever kommentierte
          Interessant, der Eingabetyp "Auf-Ab-Tasten" war mir noch gar nicht aufgefallen.
        • MGoth
          MGoth kommentierte
          Kann ich denn auch mehrere Eingänge verwenden? Sprich, wenn ich jetzt einen virtuellen Taster an den Rollo anschließe, kann ich dann auch noch reale mit dem gleichen Eingang verschalten? (Sorry, bin noch Neu in der Thamtik)
        • Xenobiologist
          Xenobiologist kommentierte
          Ja, Eingänge kannst mehrere an einem Eingang anlegen.
      • MGoth
        • 02.01.2018
        • 98
        Vielen Dank - das werde ich heute Abend mal testen!!
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1125
          Also ich meine, dass du nichts weiter brauchst, außer den Zentralbaustein. Den ziehst du auf deine Wohnzimmer-Seite, hakst verwenden an und aktivierst alle JAs in dem Raum. Fertig.
            • 5169
            Ja, Xenobiologist hat schon recht, mit dem Zentralbaustein wird der Virtuelle Eingang nicht benötigt, da der Zentralbaustein direkt Visualisiert werden kann.
            Also Bild2 in #4 geht auch ohne den Virtuellen Eingang. Habe dies noch in #4 nachgetragen.
            • MGoth
              • 02.01.2018
              • 98
              So, ich habe Gestern das ganz mal probiert und es hat Beides funktioniert - Vielen Dank.
              Ich habe mich jetzt für die Variante mit dem "Zentralelement Beschattung" Entschieden und dieses dann in die Wohnzimmerseite eingefügt. Es erfüllt genau meinen gewünschten Zweck!
              Vielen Dank für Eure Unterstützung.
