Betriebsmodi
    Betriebsmodi
    Ich möchte gerne in der LoxoneApp mit einem Knopfdruck im kompletten Haus die Heizung von Auto (Komfortemperatur/Spartemperatur) auf Betriebsmodus "Haus im Tiefschlaf" wechseln und dann wieder zurück in den Automatikbetrieb.
    Wie kann ich denn das am besten in der Config realisieren,
    hat das jemand schon gemacht oder jemand ne Idee?
    Danke schon mal im Voraus
    • 5177
    Beispielsweise indem Du den Betriebsmodus "Haus im Tiefschlaf" auf eine Config Seite ziehst und mit einem Virtuellen Eingang verbindest.
    Beim Virtuellen Eingang stellst Du die Eigenschaft "Eingabetyp" auf Schalter. Solange dieser Schalter dann auf EIN gestellt ist, bleibt der Betriebsmodus "Haus im Tiefschlaf" aktiv, bei AUS wird wieder in den aktuellen Betriebsmodus gewechselt.
      Danke genau so werde ich das machen.
      lg
        Sofern Du die Betriebsmodus - Umschaltung auch über die Config automatisieren möchtest, müsstest Du an Stelle des Virtuellen Eingangs einen Schalter-Baustein nehmen. Diesen kannst Du in der App visualisieren und zudem über die Eingänge in der Config steuern.
      Danke das ist noch interessanter als der Virtuelle Eingang. Dann kann ich das auch noch mit einer Schaltuhr kombinieren.
        Bitte gerne.
        Denke ich auch, daher habe ich es noch nachgereicht
      • miqa
        miqa kommentierte
        Das geht mit der Schaltuhr und ist aktuell wohl auch das Mittel der Wahl. Allerdings kann man so theoretisch den Betriebsmodus mit sich selbst schalten wenn er in der Schaltuhr angezeigt wird.
        Außerdem muss ich immer mindestens die sieben Wochentage darstellen, was mich persönlich nervt wenn ich das Signal nur einmal die Woche brauche.
        Ich hatte das auch schon mal bei Loxone angemerkt, die sehen das aber nicht als Problem an. Sprich ein "Impuls um" wird es in der Visualisierung nicht geben.
    • GünWün
      • 28.04.2016
      • 273
      N`Abend,
      Das mit dem zurück wechseln hat bei mir leider nicht geklappt.
      Die Betriebsmodi werden in einem Radiotastenbaustein übergeben.
      Was mache ich falsch?
      1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
      1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
      Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
      Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
      • allp
        allp kommentierte
        Ok verstehe. Die Beschattung ist bei mir aber zu der Zeit zusätzlich noch in Abhängigkeit der Helligkeit gesteuert. Da benötige ich die Modis eigentlich nicht.
        Welche Lampe steuerst du den mit den Modis? Eher welche im Außenbereich oder?
      • GünWün
        GünWün kommentierte
        Zum Beispiel die Treppe im Flur. Wenn es in den Abend wechselt (20:00 Uhr) gehen die Deckenspots unten und oben nicht mehr an, sondern nur die Treppenbeleuchtung.
        Draußen wird die Beleuchtung mit "Sonnenuntergang" bis 23:00 Uhr auf Bewegung aktiviert.
        Wird von mir bald die Frage kommen, wie ich das manuell überschreibe, wenn unsere Terrasse fertig ist und wir länger draussen sitzen können.
        Wir sind erst im Winter mit Loxone gestartet :-)
      • allp
        allp kommentierte
        Ja das mit den verschiedenen Lichtszenen muss ich auch noch umsetzen. Dafür fehlen mir aber noch die Präsenzmelder. Diese werden aber demnächst installiert.
      • 5177
      GünWün
      Kannst Du etwas genauer erklären was da nicht geklappt hat, also von welchem Modus zu welchem in welchem Baustein?
      • GünWün
        • 28.04.2016
        • 273
        "Hexenwerk"
        Das gibt es nicht... Ich hätte meinen Hinter darauf verwettet, dass ..... :-)
        Trotzdem Danke für den Tipp aus #2, romildo
        Wie setzt du denn das Thema "Betriebszeiten" um?
          • 5177
          GünWün
          Soll heissen, dass es doch funktioniert?
          In Deinem Beispiel würde ich dies vermutlich über eine Schaltuhr und einen Sequenzer machen.
          Hier ein Bild:
Ansichten: 2740
Größe: 247,8 KB
          • allp
            allp kommentierte
            Einfacher gehts über die Pfeiltasten von/bis.
            Damit diese nicht zusammengeführt werden musst du z.B. 0.00-5.59 und 6.00-... eintragen.
          • loxvip
            loxvip kommentierte
            Danke für den Tipp!
            Wenn die Schaltuhr auf Analog gestellt ist, kannst Du zuerst den Wert eintragen und erst danach die Zeit markieren. Sofern dieser unterschiedlich zur Angrenzenden ist, werden diese auch nicht zusammengeführt.
            Eine Lücke wie im Beispiel #8.2 würde den Wert für 1 Minute 5:59 - 6:00 auf den Standartwert setzten. Ob das gewünscht ist?
            Mit STRG oder CTRL kann man die Werte auch recht schnell kopieren.
            Oder die Einträge leer lassen und nach dem Download in der App eintragen.
        • GünWün
          • 28.04.2016
          • 273
          FETT!!! Danke werde ich heute Abend mal testen.
          Ja es klappt. Hab immer nur das "Problem" wenn ich konfiguriere (MS macht nen Neustart, das dann der Betriebsmodus auf "Alles aus" in meinen Radiobuttons war und nicht auf den "aktuellen Modus" zurückspringt!
            Das liegt daran, dass Du die Remanenz nicht aktiviert hast.
            Wenn Du die Remanenz aktivierst behält er zumindest nach einem Statuswechsel und erneutem Neustart den Status.
            Das ist auch der Grund warum ich lieber einen Sequenzer und nicht den Radiotasten-Baustein verwende.
          • GünWün
            GünWün kommentierte
            Ja stimmt. "Geduld" gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen :-)
            Ja läuft mit der Remanenz...
        • Addadai
          • 71
          ich habe eine ähnliche Herausforderung. Möchte wenn ich in den Urlaub fahre, zentral das ganze Haus in „Haus im Tiefschlaf“ setzen. Allerdings möchte ich gern ein Tag angeben an dem ich wiederkomme, damit das Haus dann wieder aufgeheizt ist.
          Für das Vorhaben reicht die Schaltuhr ja leider nicht aus, da ich die Wochentage nicht unterscheiden möchte.
          Hat dies jemand schon realisiert?
            @Addadai
            Sorry, verstehe Deine Frage nicht, genau das kann man doch in der Visu über den Betriebsmodus.
          • Addadai
            Addadai kommentierte
            Ich kann auf "Urlaub" stellen, allerdings kann ich dann erst wieder auf Normalbetrieb gehen, wenn ich wieder daheim bin (mein Miniserver ist über das Internet nicht erreichbar). Ich würde aber gern, dass die Heizung einen Abend früher angeht.
            Du kannst doch beim Betriebsmodus Urlaub das Enddatum auch auf einen Tag früher stellen, oder auch einen neuen Betriebsmodus oder eine neue Betriebszeit dafür anlegen.
            Beispiel neue Betriebszeit:
            In der App gehst Du auf die Einstellungen des Miniservers unter Betriebszeiten wählst Du neuer Eintrag,
            Gibst ihm einen Namen "Tag vor Urlaubsende" und wählst den gewünschten Betriebsmodus "Erhöhter Wärmebedarf" aus.
            Modus stellst Du auf "Einzelner Tag" und das Datum auf den Tag vor dem Urlaubsende.
        • GünWün
          • 28.04.2016
          • 273
          romildo funzt bei mir leider nicht.
          Habe keinen Wert zum weitergeben...
            • 5177
            Die Schaltuhr muss auf Analog gestellt sein.
            -> In den Eigenschaften der Schaltuhr das Häkchenen bei "Als Digitalausgang verwenden" entfernen.
            • GünWün
              GünWün kommentierte
              Danke - es ist manchmal ZU einfach :-)
          • loxvip
            • 12.07.2016
            • 101
            Mit der Auswahl des Betriebsmodus per Radiotasten kann man aber nicht mehrere Betriebsmodi gleichzeitig aktivieren oder? Außerdem lässt sich der Betriebsmodus per Klick auf den aktiven auch nicht wieder deaktivieren. Wie löst ihr das ?
            • GünWün
              GünWün kommentierte
              Du könntest "R" auf dem Radiotastenbaustein einen Taster/Schalter setzen um den BS auszuschalten.
              Wie romildo schon in #2 geschrieben hat, kannst du damit den Betriebsmodus "überschreiben". Funzt bei mir Super mit "Abwesenheitsmodus"
