Pushnachrichten Bug?
  • vito
    • 07.09.2015
    • 60
    kann es sein dass es mit der 9er Version die Pushnachrichten einen Bug haben?
    Ich habe bei mir den Torbaustein über AQp Ausgang mit Pushbenachrichtigung verbunden.
    Bei der Push einstellung habe ich
    Meldung bei Ein: Garagentor ist auf
    Meldung bei Aus: Garagentor ist zu
    eingetragen.
    Leider bekomme ich immer nur eine Meldung und zwar "Garagentor ist auf" sowie beim aufmachen und zumachen, das gleiche habe ich mit Alarmbaustein getestet, dasselbe Problem.
    Kann es es jemand testen ob es zu den selben Effekt kommt.
    • 7662
    Nein ist es nicht.
    AQp gibt die Position des Tor an, also bei 50% 0,5 bei 100 1 usw.
    Du musst dahinter eine Logik hängen die bei 1 und bei 0 etwas macht.
    • vito
      • 07.09.2015
      • 60
      ok, hast du eventuell einen Tipp wie man es lösen könnte, irgend wie habe ich momentan kein Plan...
        .....Beispielsweise mittels Statusbaustein
        Bedingung bei 1 Statustext "Tor ist auf"
        Bedingung bei 0 Statustext "Tor ist zu"
        In der Benachrichtigung nur Meldung bei Ein: <v>
        Nachtrag: Sorry, wollte nicht vordrängeln, war halt schon am schreiben bevor ich alle Beiträge gesehen habe.
        Zuletzt geändert von romildo; 24.01.2018, 18:27.
        • vito
          • 07.09.2015
          • 60
          ok danke
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1127
            Wenn du einen "richtigen" Text (Meldung) mitgeben willst. Ggf. sogar mit einer "Variablen" z.B. "Tor geöffnet um 16:15 Uhr" oder "Tor offen seit 20 min." , dann kommst du um den Statusbaustein nicht drumherum.
            • vito
              vito kommentierte
              das mit Statusbastein habe ich schon gelösst, aber mit Tor geöffnet seit 20 min gefällt mir auch! Mit <vt> = 20 sollte es funktionieren oder?
          • Roger-b
            • 23.04.2016
            • 241
            Spannende Sache Xenobiologist, hast Du ein Beispiel von einer Config mit variablen..
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1127
              Ja, habe ich. Bin nur gerade unterwegs. Kann ich morgen Abend posten. Ich denke aber, dass romildo & Co schneller sein werden :-)
              • Xenobiologist
                • 15.01.2016
                • 1127
                Ich hoffe, wir haben uns nicht missverstanden. Ich meinte so etwas (siehe Bild).
                Die Werte werden als analoge & digitale Werte zugeliefert.
                Zuletzt geändert von Xenobiologist; 26.01.2018, 05:52.
                • Roger-b
                  • 23.04.2016
                  • 241
                  Finde ich eine spannende Sache.. wenn man zb. Auf gute Nacht Taste drückt erhält man die Nachricht wenn alles OK ist.. Schlaf gut alles OK und wenn noch Garage offen oder ein Fenster offen ist entsprechende Nachricht..
                  • Xenobiologist
                    • 15.01.2016
                    • 1127
                    Genau. Die Überlegung ist bei mir immer. Push, oder TTS.
                    Für Dinge, die mich nur interessieren wenn ich zuhause bin nehme ich dann TTS ( WM oder Trockner Status).
