Fragen zum Jalousiebaustein
    ich habe ein kleines Problem. Wenn die Jalousie unten ist und man dann ausversehen die Taste für runterfahren drückt, muss man erste zweimal die Taste nach oben drücken bevor Sie nach oben fährt.
    Ich vermute ich habe was vergessen, aber ich weiß leider nicht was. Ich habe die Schalter direkt an Baustein angeschlossen und die Zeiten entsprechend eingestellt.
  • Robert L.
    • 922
    das ist Normal..
    fährt nochmal die Fahrzeit nach unten..
    kannst nicht ändern
      oh ok. auch keine chance das durch Programmierung zum ändern.
        • 2744
        Mach ein Ticket bei Loxone auf, die könnten das im Baustein etwas intelligenter lösen.
        • Squarry
          • 22.09.2015
          • 607
          Ja, in einem anderen Beitrag hatte ich das auch schon mal bemängelt. Loxone nutzt dies um sich quasi wieder "zu eichen", d.h. durch eine erzwungene Ganzfahrt weiss Loxone sicher welche Position die Jalousie hat (ganz oben oder unten). In meinen Augen wäre es hilfreich wenn sich das irgendwie einstellen liesse (nur alle 10 Fahrten, oder nur bei bestimmten Fahrten).
          Durch einen erneuten Druck unterbrichst Du diese stille Gesamtfahrt, weshalb die Jalousie dann beim zweiten Klick das macht, was Du willst.
          • GtDizzle
            • 44
            Du könntest aber auch einfach die Taste für ab sperren wenn die Jalousie ganz unten ist. Bzw auf wenn sie ganz oben ist.
            • Robert L.
              • 922
              in der Praxis ist das Problem eher, wenn die Raffstore gekippt sind (also nicht GANZ unten), und man Sie ZU fährt..
              dann kommt 1/2 Minute später jemand anderer und möchte Auf fahren und es geht nicht..
              • Squarry
                Squarry kommentierte
                Ja, oder bei der "Automatik-Lüftung" wenn man das Fenster öffnet. Aber wir wissen ja: 50'000 Klicks weniger! :-)
              Wenn die Taster an Up/Dw an Stelle Cu/Cd hängen und Tc auf z.B. 3s steht, dann muss ja die Taste auch mindestens 3s gedrückt werden, damit überhaupt eine Ganzfahrt ausgelöst wird.
