Lichtsteuerung MDT Glastaster
  • Tordy
    • 03.09.2015
    • 57
    Hallo Zusammen
    Ich brauche mal Hilfe.
    Es gibt zwar sehr viele Themen bezüglich der Lichtsteuerung aber irgendwie komme ich trotzdem nicht weiter.
    Ich habe einen MDT Glastaster2 mit dem erweitertem KNX Sensor erstellt. (Wippe Links AUS / Rechts EIN)
    Jeweils einen Sensor mit der EIB Adresse Impuls versehen.
    Bei der Verbindung mit einem der Loxone Ausgänge funktioniert das auch .
    Nur nicht mit dem Lichtbaustein, hier sehe ich in der Liveview das der Ausgang vom 2 Tasten Baustein auf EIN steht genau so wie am Lichtbaustein.
    Das Licht geht aber erst an sobald ich am Schalter auf AUS tippe.
    Was mache ich falsch ?
    • 4456
    Der Eingang möchte einen Impuls und der ist halt erst wenn die Flanke auf 0 geht.
    Warum nutzt du nicht einen T5/x Eingang am Baustein der Lichtsteuerung und den Doppelklick zum ausschalten.
    T5/x kann jeder xbeliebiger Taster sein und muss keiner in Tree/Air sein
    Oder so:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: EIB Taster.JPG Ansichten: 1 Größe: 22,9 KB ID: 140458
    Zuletzt geändert von AlexAn; 28.01.2018, 15:28.
    • Leigh
      • 722
      Steht doch alles auf "aus"...
      Wenn Du einen erweiterten Sensor benutzt, und da die GA:Telegramm beim Impuls eingetragen hast, kommt da NUR ein Impuls raus
      Ciao, Leigh
      • Tordy
        • 03.09.2015
        • 57
        Ja ist nur ein Beispiel damit ich einen Screenshot machen konnte.
        Die Config habe ich nun wieder geändert damit wir Licht im Bad haben.
        Ich dachte die T5/x Eingänge sind für die Szenen ?
        Also bräuchte ich noch Zeichen dem 2 Tasten Baustein und dem Lichtbaustein ein Wischrelais ?
        Ich würde gerne eine separate Taste auf dem MDT für die Lichtszenen : Duschen & Baden erstellen. Die passenden KNX Adressen habe ich schon eingetragen.
          • 4456
          Dein Problem ist der 2 Tastenbaustein gibt keine Impulse aus sondern nur ON und OFF
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2Tasten.JPG Ansichten: 1 Größe: 35,8 KB ID: 140461
          Du kannst auch statt auf R mit - eine Szene retour gehen
          Oder Qon und Qoff auf I1 damit die aktivierten Szenen aktiv bleiben
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Lichtsteuerung.JPG Ansichten: 1 Größe: 25,2 KB ID: 140464
          Zuletzt geändert von AlexAn; 28.01.2018, 19:13.
