Tastenstandard mit Sonos - Ohne Music-Server, Script, etc...
  • KultGrazer
    • 27.11.2015
    • 32
    Hallo Leute!
    Leider hab ich noch keinen Beitrag gefunden, in dem der Loxone Tastenstandard - wie er auch Werksseits beim Music-Server angeboten wird - auf Sonos-Systeme übertragen wird. Mein Anspruch war es, diesen Standard ohne zusätzliche Scripte, Server oder Tool, nur mit dem Miniserver, wie folgt, umzusetzen:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: loxone_tastenstandard.jpg Ansichten: 1 Größe: 30,1 KB ID: 140511
    Los gehts Schritt für Schritt:
    1. Dein Sonos-Player muss eine Fixe IP bekommen. Das Funktioniert von Router zu Router unterschiedlich, weshalb ich hier nicht näher darauf eingehe.
    2. Lege einen Virtuellen Eingang mit dem "vordefinierten Gerät" SONOS an:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: virtuell.png Ansichten: 1 Größe: 93,6 KB ID: 140508
    3. Vergib dem Baustein die Adresse mit der fixe IP des Sonos-Players
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: sonos.png Ansichten: 1 Größe: 42,3 KB ID: 140509
    4. Baue die folgende Konfiguration auf:
Ansichten: 2383
Größe: 30,1 KB
    5. Definiere die Eigenschaften der Bausteine wie folgt:
Ansichten: 2277
Größe: 104,1 KB
    Fertig ist der Loxone Tastanstandard mit deinem SONOS-Player.
    Viel Spaß beim nachbasteln. LG KultGrazer
    Zuletzt geändert von KultGrazer; 25.04.2020, 14:29. Grund: Optimierung und Verbesserung...
  • PR-Homesystem
    • 238
    Hast du die sonos auch schon auf dem neuesten Update?
    Gruß aus Ostfriesland
    Patrick
    • KultGrazer
      KultGrazer kommentierte
      Ja klar! Warum?
    • PR-Homesystem
      PR-Homesystem kommentierte
      Hatte Da Gerüchte bzgl der Schnittstelle seitens Sonos gehört.
      Dann ist ja alles top
    • PR-Homesystem
  • snehvid
    • 24.03.2022
    • 145
    den Baustein „Impulsgeber“ gibt es offensichtlich nicht mehr. Wie löst man es stattdessen? Geht das mit dem verzögerten Impuls? Theoretisch muss bei langem Tastendruck ja alle X Millisekunden ein Lautstärke-Hoch/-Runter POST-Befehl geschickt werden…
    VG
    • eisenkarl
      eisenkarl kommentierte
      Klar gibt es den Baustein noch...
      Versuch mal über F5 und dann Impuls in der Suche
    • snehvid
      snehvid kommentierte
      Ahh, vielen Dank. Bin noch Anfänger!
      VG
