Haustür offen Meldung nach Zeit über Music Server
    Hi, wie realisiere ich wenn die Haustär länger wie Zeit X offen ist das eine Sprachausgabe über den Musicserver kommt "Haustür offen" ?
  • Majesty
    • 03.07.2017
    • 63
    Wie registriert denn Dein Loxone, dass die Tür offen ist?
      Türkontakt Air
        Einschaltverzögerung.
        Türkontakt Air -> Einschaltverzögerung -> Sprachausgabe
          Das mit dem Eingang und der einschalteverzögerung verstehe ich aber wie mache ich die Sprachausgabe da habe ich nichts gefunden und wie wird es resetet wenn die Tür zu ist ? Könntest du das zusammenstellen und ein Bild schicken ?
            Wie machst Du denn sonst die Sprachausgabe?
            Ich kann ja nicht wissen was Du alles dafür hast und Musik Server gibt es nicht nur einen
              Okay. Ich habe einen Air Türkontakt und einen Loxone Music Server 12 Zonen plus Verstärker Loxone. Hab nur mal über den Auto Designer was mit Sprachausgabe gemacht aber noch nicht über die Loxone Config.
                Und die Loxone-Dokumentation Musik Server und Musik Server Zone gelesen?
                Gleich vorweg, ich habe keinen Loxone Musik Server, daher kann ich nur, wie ich die Dokumentation interpretiere antworten.
                Als Beispiel müsste es wie folgt funktionieren.
                Variante 1
                Du legst den Tür-Air Kontakt auf Tr einer Einschaltverzögerung (Achtung es gibt zwei davon, nicht die "Einschaltverzögert speichernd" nehmen).
                Sofern der Tür-Air-Kontakt bei offener Tür eine 0 liefert musst Du das Eingangssignal an der Einschaltverzögerung noch invertieren.
                Von der Einschaltverzögerung Q gehst Du auf den ersten Eingang AI1 eines Statusbausteins.
                Bedingung im Statusbaustein: AI1 == 1
                In den Statustext schreibst Du den gewünschten Sprachausgabe Text hinein.
                Den Ausgang TQ des Statusbausteins verbindest Du mit dem TTS-Eingang des "Musik Server Zone" -Bausteins.
                Variante 2
                Über einen Virtuellen HTTP Ausgang an Stelle des Statusbausteins sollte dies auch funktionieren.
                http://“IP des Music Servers“:7091/audio/“Zonen ID“/tts/“Sprachkürzel“|“gewünschter Text“/“gewünschte Lautstärke“
                Zuletzt geändert von romildo; 08.02.2018, 13:23.
                  Variante 1 geht, kann aber nur eine Zone anschliessen.
                  Nacheinander geht es aber auch nicht was muss ich machen, damit wenn die Tür zugemacht wird die Prozedur wieder von vorne losgeht. Ich meine das es wieder zurückgesetzt wird.
                    Wieso kannst Du nur eine Zone anschliessen?
                    Wenn die Tür zu gemacht wird fällt ja die Einschaltverzögerung ab, dadurch ist die Bedingung im Statusbaustein nicht mehr erfüllt und somit sollte auch das ganze Zurückgesetzt sein.
                    Wenn dem nicht so ist, solltest Du vielleicht zeigen wie Du es gemacht hast, und was genau da nicht funktioniert.
                        Und was funktioniert jetz nicht?
                        Welche Einschaltverzögerung hast Du denn genommen?
                        Wie sind die Einstellungen im Statusbaustein?
                        • Peter B
                          • 29.08.2015
                          • 539
                          Um den Text zu verteilen kannst du am Ausgang des Stausbausteines einen KNX Textaktor anhängen und über einen KNX Text Sensor an alle beteiligten Zonen verteilen (Aktor u. Sensor müssen die selbe Adresse haben)
                            Peter B
                            Wozu der Umweg über KNX?
                            Es geht doch auch über Verbindungsreferenzen und auch über Merker.
                            Irgendwie geht es nicht richtig ! Hab schon 0 oder 1 ausprobiert ! Die Durchsage kommt aber nicht nach Zeit sondern direkt bein Tür öffnen.
                            • Peter B
                              Peter B kommentierte
                              Was sagt die Liveview?
