Heizung im Schornsteinfeger Modus
  • BamaRalf
    • 08.03.2017
    • 19
    Gestern war der Schornsteinfeger da und hat eine Abgasmessung durchführen wollen. Dazu hat er die Heizung in den Schornsteinfegermodus versetzt. Allerdings war mein Haus gut geheizt und alle Ventile fast geschlossen. Das hat dazu geführt, dass der Kessel wg. Übertemperatur abgeschaltet hat. Ich musste mühsam die Raumtemperaturen aller Räume hochsetzen, damit die Ventile öffnen. Jetzt habe ich gesehen, dass der intelligente Raumregler den Service-Eingang As hat. Wie kann man z.B. mit einen Virtuellen Input als Schalter einen Wert von 2 (Heizung an) auf alle diese Eingänge geben, damit die Ventile alle öffnen? Braucht man dazu noch einen Analogwahlschalter?
    Loxone Miniserver 15.1, Loxone Intercom (Baudisch), 6 x Extension, Dimmer, RGBW-Dimmer Air, 2x 1-Wire, 1x Tree, 1x Relay, 1x Airbase, Loxone/Geiger SolidLine Air, Stellantriebe Tree, Nano IO Air, Zählerinterface IR Air, 3 x Air Brandmelder, Wetterstation (alt), PV-Anlage (Canadian Solar) 9,68 kWpeak, Benning Wechselrichter und 3 x 4 kWh LiFePo4 Batterien, PV-Anlage 5,32 kWpeak, Sungrow Wechselrichter, Keba P30 Wallbox auf 11 kW gedrosselt. Table lamp Air.
    • 3315
    Ja genau, mit Analogwahlschalter.
    Oder mit "Radiotasten". Aktivierst du den Eingang I2, wird der Ausgang AQ=2, den kannst du dann an As vom IRR hängen.
