Wie Aus Befehl im Lichtbaustein erzwingen
    • 2185
    unsere beiden Nachtischlampen bedienen für noch mit einfachen Baumarktfunksteckdosen, da die Frau die Funk-Fernbedienung so praktisch findet.
    Mittels Gateway habe ich die Funksteckdosen in Loxone integriert, welches per einfachen URL Aufruf super funktionniert.
    Wenn nun die Lampe per Funkbedienung angeschaltet wird, bekommt das Loxone natürlich nicht mit.
    Wenn ich nun über Loxone alle Lampen ausschalte, bleibt dummerweise die Nachttischlampe an.
    Ich müsste daher Loxone "zwingen" den Aus-Befehl zu senden, unabhängig von dem Zustand, den Loxone gerade kennt.
    Gibt es da einen Workaround?
    Gruß Thomas
    Du könntest dafür RQ und/oder RaQ verwenden.
    Ich habe dies so gelöst, dass Loxone eine Bedienung über den Funksensor auch mitbekommt.
    Das heisst, das Funksignal des Tasters wird über einen Kanal in Loxone eingelesen und über einen anderen Kanal wird die Steckdose von Loxone ein/aus geschaltet.
      • 2185
      Das hab ich nicht ganz verstanden.
      Über den Doppelklick bekomme ich die Lampe mit Funksteckdose jetzt aus.
      Aber bekomme ich es irgendwie auch hin, dass mit einfachen Klick die Lampe wie die andere Lampe mit ausgeht?
      Technisch definitiv die bessere Option, mein Gateway kann leider nur Funksignale senden aber nicht emfpfangen.
        Wenn ich nun über Loxone alle Lampen ausschalte, bleibt dummerweise die Nachttischlampe an....
        Wie schaltest Du denn alle Lampen aus, über T5/1 oder über den Zentralbaustein?
          t_heinrich kommentierte
          Also die Lampen in einem Raum jeweils per Einfach-Klick (T5/1).
          Dann hab ich (natürlich) noch eine "Alle Lampen aus" Funktion, die löst per Doppelklick an definierten Tastern im Haus mittels Zentralbaustein aus.
        1.
        So wie Du es in Bild in Post #3 gemacht hast, habe ich es auch gemeint.
        RQ ist für den Doppelklick, wenn der Dreifachklick auch noch ein Aus auslösen soll, müsstest Du auch noch RaQ dorthin verbinden..
        2.
        Damit der Einfachklick auch noch funktioniert, könntest Du AQs an AI1 eines Gleich-Bausteins hängen und Q über ein Monoflop mit "VQ Licht Wohnzimmer" verbinden.
        Wenn AI2 vom Gleich-Baustein nicht angehängt ist, macht er einen Vergleich mit 0, was der Szene Aus entspricht.
        3. Wenn Du 1. und 2. einbindest, dann erfolgt bei einem Mehrfachklick in jedem Fall noch mal eine Ausgabe an "VQ Licht Wohnzimmer" auch wenn die Lichtsteuerung im Status 0 steht.
        4. Wenn Du 2. einbindest und 1. weglässt, dann sollte es eigentlich schon wie gewünscht funktionieren.
          • 2185
          Fast :-)
          Es gibt nämlich einen unschönen Nebeneffekt.
          Wenn die Funksteckdose mit Lampe aus ist und die normale Lampe an und ich schalte dann per Einfachklick aus, geht die Funksteckdose mit Lampe kurz an und dann aus.
            Das war mir eigentlich schon klar. Wie lange der auf ein geht, ist abhängig von der eingestellten Zeit im Monoflop. Hätte ja sein können, dass wenn diese sehr kurz, z.B. 0.01 ist, das Licht das nicht mitbekommt. Möglicherweise aber auch die Bridge nicht?
            Ich gehe davon aus, dass der "VQ Licht Wohnzimmer" einen Befehl bei EIN und einen bei AUS sendet.
            Wenn das so ist, könntest Du diesen so wie er ist an AQ3 belassen, aber am Monoflop abhängen.
            Zusätzlich noch einen zweiten VQ Ausgang anlegen und in diesem nur den Befehl für AUS eintragen.
            Diesen Ausgang dann mit dem Monoflop verbinden.
            Aber wie schon vorher, alles nur "schnelle" Theorie und nicht getestet. Der Tester bist ja Du
              • 2185
              Verdammt und jetzt drehen wir uns im Kreis ;-)
              Dein neuer Vorschlag schaltet sauber aus.
              Aber, wenn nur die Funksteckdose an ist, bleibt beim Doppelklick die Lampe an und beim Einfachklick, geht erst die Deckenlampe an und dann bei einem weiteren Einfachklick beide Lampen.
              BTW: was nutzt du denn für ein Funkgateway? Aber ich befürchte du machst das über einen Raspberry. ;-)
                Ja, ich mach das über einen Raspberry.
                Damit der Doppelklick auch funktioniert könntest Du RQ mit AI2 vom Gleich-Baustein verbinden.
                Das restliche Verhalten kommt aber von der Lichtsteuerung und hat mit der "Nachschaltung" nichts zu tun.
                • Iksi
                  • 1111
                  Hast du nur einen virtuellen Ausgang für ein und aus angelegt?
                    Iksi
                    Gemäss Bild in Post #8 gibt es einen VQ Licht Wohnzimmer.... mit den Befehlen für EIN und AUS.
                    und einen VQ off Licht Wohnzimmer... nur mit dem Befehl für AUS
                    Man könnte die Befehle auch komplett trennen siehe Bild, dann müsste aber zusätzlich noch ein Nicht gefolgt von einem Monoflop von AQ3 auf VQ off Licht Wohnzimmer... eingebunden werden.
                    Für mich ungeklärt ist aber noch, was denn bei einem Neustart des Miniservers geschehen soll.
Ansichten: 527
Größe: 116,3 KB
                      da es einfache URLs sind, ist es kein Problem die Funksteckdose 1x mit on und 1x mit off anzulegen.
                      Wenn das technisch die sauberere Lösung ist, würde ich das so umbauen.
                      Bzgl. Neustart - hab ich jetzt keine hohen Ansprüche, ideal wäre vermutlich vorheriger Zustand, aber ich könnte auch damit leben, wenn man dann noch mal manuell die Lampe anschalten muss.
                      Technisch sollten ja beide Varianten funktionieren.
                      Da die Zustände von Miniserver und Steckdose vor dem Neustart ja auch unterschiedlich sein können, stellt sich halt die Frage, welcher Zustand denn grundsätzlich genommen werden soll.
                      Vermutlich wäre es am ehesten richtig, wenn man bei einem Neustart einfach kein Signal an die Steckdose sendet?
                      Dazu könnte der Startimpuls verwendet werden.
                    • 2185
                    Also irgendwie eingängiger kam mir jetzt die Variante mit zwei Befehlen vor.
                    Diese habe ich jetzt auch mal genau nach deinem Vorschlag umgesetzt und es funktionniert einwandfrei.
                    Das mit dem Startimpuls hab ich nicht so genau verstanden, wo soll ich den Impuls denn ansetzen?
                    Zumindest schaltet die Lampe Aus bei einem Neustart.
                    Mal wieder vielen vielen Dank.
                    Jetzt kann ich (temporär - bis der Eli immer mal wieder da ist) einfach meine alten Funksteckdosen als Aktoren nutzen und wunderbar in Loxone integrieren.
                      Dass bei einem Neustart nichts gesendet wird ist besonders für das Signal ON etwas Trickreich, sollte aber so wie im Anhang funktionieren.
                      Bitte beachten, dass beim Merker "on Licht Wohnzimmer" eine Verzögerung von 2 eingestellt werden muss.
                      Beim Impulsschalter handelt es sich um einen SR - Impulsschalter.
                      Noch eine Bemerkung zum "off Licht Wohnzimmer":
                      Dort könntest Du den Befehl für off unter Befehl bei EIN eintragen, dann kommt er bereits bei der Steigenden Flanke und somit etwas früher.
Ansichten: 479
Größe: 177,9 KB
                      Zuletzt geändert von romildo; 13.02.2018, 22:32.
                        • 2185
                        Ich besorge mir gerade dieses Gerät hier: http://www.ezcontrol.de/content/view/36/28/
                        Dann teste ich deine ganzen Vorschläge nochmal durch.
                          Ich habe die Anzeige jetzt nicht im Detail durchgelesen.
                          Für eine zuverlässige Rückmeldung wird vermutlich auch das nichts bringen, da ja die Steckdosen selber keinen Status zurückmelden.
                          Da müsstest Du schon Schaltbare Steckdosen nehmen, welche auch den Status zurückmelden.
                          Funk kenne ich da nur die Loxone Smart Air.
                          Wlan gibt es einige, diesbezüglich ist auch einiges im Forum zu finden.
