Fensterkontakte umgekehrt in der Alarmanlage
  • DJMightyMike
    • 22.10.2017
    • 42
    leider stehe ich etwas aufm Schlauch und vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
    Wir haben Fensterkontakte verbaut, die auch korrekt in der Visu dargestellt werden
    Fenster auf -> offen und rot markiert, Fenster geschlossen -> Geschlossen und grün hinterlegt
    Wenn ich aber nun die Fensterkontakte in die einfache Alarmanlage auf I3 anlege und die Anlage scharf stelle, kommt sofort Alarm mit dem Sensor des Fensters.
    Also ist für mich logisch, das dort irgendwas verdreht ist, aber wer wie wo was?
    VG Mike
  • eisenkarl
    • 1350
    Sufu nutzen! Kann es nicht mehr hören/lesen
    • DJMightyMike
      • 22.10.2017
      • 42
      Eigentlich habe ich gesucht, aber wohl was überlesen.
      Wenn es bereits etwas gibt, werde ich es gerne nochmal versuchen.
      Trotzdem, ob du es noch lesen kannst oder nicht, nicht jeder ist gleich ein Profi wie du und es hätte ein kleiner Hinweis oder freundlicherweise ein Link zum Beitrag besser getan als deine ... Art.
      Vielen Dank!
      • gogof
        • 30.12.2016
        • 1
        Eingang bei der Alarmzentrale invertieren!
        • christof89
          • 29.08.2015
          • 1374
          DIe Loxone Air Melder sind bereits invertiert, wenn du sie mit Doppelklick auf den Alarmbaustein auswählst.
          Alle die extern angeschlossen werden, z.B. REED Kontakte müssen am Eingang des Alarmbausteins invertiert werden.
          Sonst gibt der geschlossene REED Kontakt eine logische 1 aus und schaltet den Eingang...
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1125
            Es gibt die Möglichkeit auf den Eingang des Bausteins zu klicken und diesen zu invertieren, oder jeweils ein NICHT Baustein zwischen deinen Eingang und dem Ziel zu setzen.
            • CBeck
              • 02.03.2016
              • 124
              Vielen Dank!
              Und genau du solltest dann mal überlegen warum genau das geschrieben wird... Sei es dieses Forum oder ein anderes. Menschen sind immer zu faul zum suchen oder nutzen die Suchfunktion einfach nur falsch... Und dann fast gleich ausfallend zu werden ist die mit abstand schlechteste richtung...
              Wohnhaus Baujahr 2017:
              Loxone:
              1x Miniserver; 1x 1-Wire Extension; 1x Tree Extrension; 1 x Air Base Extension; 2x Extension; 4x Relay Extension, Touch Tree, Stellantrieb Tree, Rauchmelder Air, iButton 1-Wire,
              Zusatzkoponenten:
              1x Loxberry, 2x Hue Bridge, 2x Musiccast WX-030, 1x Musiccast WX-010, 1x MusicCast IX-80, 1x MusicCast RX-V483
