Virtuelle Ausgangsverbinder nacheinander aktivieren
  • Andi G.
    • 05.10.2015
    • 15
    gibt es die Möglichkeit, virtuelle Ausgangsverbinder nacheinander abzuarbeiten? Dabei sollen die einzelnen Verbinder ohne eine Statusauswertung des Ergebnisses einfach stumpf abgearbeitet werden.
    Danke und Gruß
    Andi
    • 6363
    Wieso? Du steuerst doch selbst wann Du was dahin schickst
    • Andi G.
      • 05.10.2015
      • 15
      Also ich habe ein paar virtuelle Ausgangsverbinder definiert, die jede einzeln bestimmte Aktionen ausführen. Nun möchte ich, dass diese z.B. nachdem ich einen Virtuellen Eingangsverbinder (Taster) drücke, nacheinander seriell abgearbeitet werden. Leider kann ich die virtuellen Ausgangsverbinder nicht aneinander koppeln. Daher die Frage, wie ich diese seriell verbinde.
      Ich hoffe ich habe es jetzt etwas klarer dargestellt.
      btw: Das ist ja ein Hammer SLA hier auf Antwortzeiten. 8-)
        Sofern ich es richtig verstehe, könntest du dafür fie Funktion "Radiotasten" nehmen.
          Ja, auch den könnte man dazu benutzen
        • 6363
        Ist es denn Notwendig dass die alle in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden?
        Natürlich kannst Du viele Ausgangsverbinder an einen Ausgang hängen. Die werden auch der Reihe nach abgearbeitet, aber die Reihenfolge kann man soviel ich weiß da nicht festlegen.
        Es gibt dann aber die Möglichkeit entweder vor die einzelnen Verbinder verzögerte Impulse vorzuschalten.
        Auch gibt es einen Baustein, weiß nicht wie der heißt, an den Du einen Impulsgeber hängen könntest um dann die Ausgänge einzeln durchzuschalten.
        Letztlich gibt es auch noch die Mediensteuerung die sich dafür umfunktionieren ließe. Da hast Du jede Menge Ausgänge, die Du zeitlich so steuern könntest wie Du möchtest.
        Gruß Sven
          Hier noch zwei konkrete Beispiele.
          Bemerkung:
          Sequenzer Anschluss D = 0
          Merker Reset kann auch Verzögert werden, muss aber nicht.
Ansichten: 553
Größe: 20,0 KB
ID: 14495 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 533
Größe: 20,4 KB
            • 2007
            Hallo Andi,
            vielleicht hilft Dir das weiter:
Ansichten: 535
Größe: 105,9 KB
ID: 14503 Gruß Michael
            Zuletzt geändert von Michael Sommer; 05.12.2015, 14:23. Grund: LOX-Anhang konnte nicht korrekt hochgeladen werden.
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • Andi G.
              • 05.10.2015
              • 15
              Hallo die Herren
              vielen Dank für die Tipps. Ich habe es relativ schnell mit dem Sequenzer lösen können. Der Ansatz von Michael ist ebenfalls sehr charmant und wird noch untersucht.
              Ich wünsche einen schönen zweiten Advent. Noch ist Zeit zum Stiefel putzen.
