Bug Zeitumstellung
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 539
    #31
    Ich hatte auch noch nie ein Problem.
      Alles sehr hilfreiche Beiträge
        Deiner auch 😂
      • maxw
        maxw kommentierte
        Danke für den Lacher svethi :-)
    • patriwag
      • 438
      #33
      Heute Morgen kam eine Meldung, dass meine Wetterstation keine Daten mehr liefert. Habe jetzt die Miniserver neu gebootet. Mal schauen ob die Meldung weg bleibt.
      seit 2016 im eigenen LoxHome
      • maxw
        • 1412
        #34
        Meine Erfahrung etwas spät aber doch:
        Meine beiden Modbus Module haben Datenausfall um 03:00 gemeldet, der um 03:00 wieder behoben war.
        So ist das mit Zeitreisen eben, verdammt kompliziert :-)
        • dds
          • 20.07.2016
          • 32
          #35
          Meinen Batterie Speicher den ich über einen Analogen Eingang Auslese hat auch plötzlich Unterspannung festgestellt und den Notstrom aktiviert. Alles genau um 3 Uhr.
          Die Analogen Eingänge scheinen bei Zeitumstellung kurz auf 0 zu springen 🤔😢
          Mein 30kwh Speicher war aber gut gefüllt und hatte keine Probleme
          • dds
            dds kommentierte
            Doch schon, bin günstig an Zellen gekommen über eine Sammelbestellung aus 200st Lifepo4 190ah Zellen.
            Hab 2 Paletten importiert und den Rest so verkauft.
            Jetzt kann ich auch ein paar schlecht Wetter Tage überbrücken.
            Das war mein Ziel
          • maxw
            maxw kommentierte
            Sehr cool! Wie viel Platz brauchst du dafür? Und wie viel Leistung hast du am Dach (oder wo auch immer deine PV Module sind)?
          • dds
            dds kommentierte
            Meine Anlage ist allgemein etwas ungewöhnlich 😁
            Ich habe 4 Packs mit den Maßen 36cm*36cm*25cm Batterieabmaße.
            PV habe ich momentan nur 3kw peak.
            1500w Süd 1500w ost/West.
            Brauch also ca 2 Tage um den Speicher voll zu bekommen.
            Alles selbst gebaut und keine Einspeisung.
            Deswegen hab ich nicht so viel auf dem Dach.
          • 2605
          #36
          maxw
          Ha, danke für den Hint. Hab mich schon gewundert, was das gestern Nacht war - hab einen Tracker auf dem ISG Web der Wärmepumpe, der mir Fehler meldet - der schlägt normal nur an wenn das ISG rebootet wird oder wirklich ein Fehler auftaucht. War dann die Zeitumstellung am Modbus.
